[Zabezpieczenia]Łańcuch za około 100zł
Rivalen
Witam
Chciałbym kupić w miarę porządny łańcuch w kwocie około 100zł
Nie mam zamiaru zostawiać roweru na dłużej niż kilka minut, pozatym będe to czynił dość sporadycznie stąd ten nie duży przedział cenowy
Zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma:
http://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/zamki-i-zapiecia-rowerowe/lancuchy/p,lancuch-achl-65-90cm-czarny-author,20676.html
http://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/zamki-i-zapiecia-rowerowe/lancuchy/p,lancuch-z-klodka-keeper-785-85cm-kryptonite,121190.html
Co wy byście wybrali ? ew. może ktoś coś poleci innego ?
Nie chce ulocka z racji, że ma dość ograniczone pole manewru
Nie mam zamiaru wydawać więcej ponieważ zdaje sobie świetnie sprawę z tego, że jak ktoś będzie chciał ukraść rower to żadne zabezpieczenie nie zda egzaminu.
Polecam to co poprzednik AXA lub magnuma
Oba posiadam
Pierwszy zakupiłem nowy
Drugi mam używany
Chyba trochę cięższy jest AXA i myślę że mocniejsza
Oba mają grubość 8 mm
Oba są ze stali hartowanej.
Za magnumem przemawia cena-trochę tańszy oraz lepiej wykonana osłona na łańcuch są opinie że osłona z AXY zsuwa się. Z magnuma nie zsunie się bo jest spięta solidnym sworzniem. Ponad to magnum ma 5 kluczy a AXA 2. Zamykanie- Magnum zatrzaskuje się automatycznie przy włożeniu końcówki w otwór (na klik) a AXĘ trzeba cały czas trzymać i zakręcać klucz jednocześnie. Nie są to jednak duże różnice, Wybór każdego z nich będzie dobry. Ja osobiście polecam AXE.
Jak ktoś oglądał to słyszał że tańsze łańcuchy nie są hartowane ,a samohartowanie kosztuje grosze ,jedynie jakość stali ogranicza możliwość stopnia zahartowania . Już kiedyś pisałem ,warto poszukać łańcucha od zawiesi dźwigowych ,np od HDSów ,są drobne ogniwa ,na złomowisku może ktoś znajdzie pozrywane kawałki które ubierze w osłonę aby nie rysowała ramy ,kupi dobrą kłódkę ( a dobra nie jest tania ,min 50zł w górę ) i ma dobre zabezpieczenie .
A co jest nie tak w kwestii tego Kryptonite potrójnie utwardzanego z domieszką z manganu ? Poza grubością 7mm ? Czy fakt, , że jest ciut cieńszy nie nadrabia tym utwardzaniem z manganem ?
Moim zdaniem ten kryptonite nie jest też zły.
stal hartowana 7mm
Author ma kłódkę a to już dla mnie trochę gorsza klasa ze względu na wygodę zapinania i jakość. Jeśli łańcuch jest
tej samej grubości to wygodniejsze jest zapięcie bez kłódki bo nie uderza w czasie jazdy tak jak kłódka i chyba łatwiej rozbroić
kłódkę poprzez uderzenie w nią w przeciwieństwie do uderzenia w pełny zamek (choć nie robiłem testów osobiście).
Mając na uwadze przelicznik różnicy 1 zł (patrz kryptonite/magnum- 7mm/8mm) to już na pierwszy rzut oka matematycznie magnum wygrywa z kryptonite.
1/100 zł = 1%
1/8 mm = 12,5%
więc różnica w cenie o jeden procent powoduje różnicę w grubości 12% i tym samym wytrzymałości.
Żaden forumowicz i przeciętny klient nie powie Ci jaka jest różnica w wytrzymałości pomiędzy różnymi łańcuchami chyba że w specyfikacji byłoby
przez producenta napisane jakie naciski wytrzymuje łańcuch.
Np AXA ma napisane i moim zdaniem tak sobie bez atestów nie można sobie napisać, że łańcuch wytrzymuje naciski 72 kN (czyt. kilonewtonów)
Może okazać się, że nawet łańcuch grubości 7mm będzie wytrzymalszy od łańcucha grubości 8mm w zależności od sposobu hartowania i domieszek (dodatków) do stali
(na Vanadu, Chromu, molibdenu) jest to jednak dzidzina technologii utwardzania zwana metaloznawstwem wykładana na politechnikach zazwyczaj. Takiej szczegółowej
wiedzy żaden z forumowiczów Ci nie przekaże bo nie wie i jest to raczej tajemnica technologiczna producentów.
Producenci jednak informuja że łańcuch jest stalą hartowaną np z dodatkiem czegoś tam i na tym koniec.
Dałoby się porównać jeśli by producent wskazał wyraźnie
Wytrzymałość na naciski
Wytrzymałość na ścinanie
Wytrzymałość na skręcanie i potwierdzone było by to przez atesty, które firma musi kupic i jest kontrolowana w procesie produkcji.
danego łańcucha ale takich opisów nie zauważyłem.
Tyle z mojej strony celem wyjąśnienia. Opisy marketingowe ogólnie niewiele mówią jak wytrzymały jest łańcuch.
@mapi Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Chyba wybiorę Magnuma aczkolwiek jeszcze się wstrzymam... Może ktoś jeszcze coś ciekawego poleci ;)
krótko mówiąc
Brałbym najtańszy łańcuch 8 mm lub grubszy (bez kłodki) jakiegokolwiek producenta z tej strony. Oczywiście musiało by być napisane stal hartowana. Jeśli by pisało stal hartowana z dodatkiem (np: molibdenu, vanadu-lub innego dodatku) to jest to też na korzyść. Nic lepszego się chyba w tej kwestii nie wymyśli. Nie sądzę żeby ktokolwiek znał proces technologiczny i właściwości wytrzymałościowe łańcuchów. Tak dodatkowo odsyłam do tego i tego linka. Tutaj właśnie tkwią szczegóły wszelkich pytań o wytrzymałość zabezpieczenia ale jak wcześniej napisałem tylko producenci mają szczegółowe dane na ten temat. Sprzedawcy raczej nie mówią takich rzeczy, albo nie wiedzą albo nie chcą-nie taka ich rola.
