[bagażnik] do crossa
Lordvan
Sam się zastanawiam nad jakimś bagażnikiem do mojego crossa który był by przykręcany tylko okazjonalnie podczas jakiejś dalszej wyprawy, żeby jakąś sakwę na niego zarzucić.
Na razie myślę o tym http://allegro.pl/aluminiowy-bagaznik-rowerowy-de-one-26-28-2kol-i3373570709.html
Jeszcze taki wynalazek mi chodzi po głowie, tylko bał bym się że nadmiernie obciąży sztyce
http://allegro.pl/bagaznik-rowerowy-mocowany-do-sztycy-440126-i3395583074.html
Najlepiej chyba jest podjechać do sklepu rowerowego i po przymierzać i zobaczyć który będzie odpowiadał to wtedy brać, tak kupowałem błotniki i tak chyba kupie bagażnik. ale może na forum ktoś coś ciekawego poleci.
Pierwszy sobie od razu odpuść bo prawie wszystko ma skręcane śrubami, będzie Ci się taki bagażnik sam rozkręcał podczas jazdy. Kup sobie jakiś Crosso, albo Topeak  lub podobnych konstrukcji.
Co do bagażnika na sztyce to nie miałem, ale w innych tematach czytałem że to rozwiązanie na bagaż do 7-10kg.  Jak masz sztywniaka rower z tyłu to najlepszy normalny bagażnik, 4 śrubki do przykręcenia / odkręcenia.
Ja kupiłem 2 tyg temu bagażnik Topeak pod tarcze akurat wersję, przejechałem wyprawę całe wybrzeże Świnoujście > Hel i wszystko trzymało się kupy, jedynie śrubki leciutko luzów dostały tam gdzie przykręcasz do ramy, ale nie ma siły jak się wiozło około 18kg na bagażniku. Wystarczyło raz dokręcić, reszta wszystkich śrub gdzie jest regulacja położenia bagażnika jest zabezpieczonych z drugiej strony nakrętkami przeciw odkręceniu, które były od razu w zestawie. Sakwy moje Ortlieb b.dbd się trzymały.
Ja również wróciłem z wyprawy Świnoujście - Hel, nawiasem polecam każdemu i również specjalnie z tej okazji kupowałem bagażnik do swojego crossa. Padło na bagażnik Crosso, a mianowicie jego odpowiednik na którym Crosso przebija tylko dopuszczalny ciężar z 25 na 35 kg, czyli kupiłem taki: http://www.rowerystylowe.pl/p-467/bagaznik-alu-massload-cl-905-do-sakw-crosso
+: bagażnik solidny, trzyma się wszystko kupy, skręcony nie wymagał dokręcania przez całą wyprawę,
-: farba jest słabej jakości i w miejscach styku z mocowaniem sakw starła się.
Kupowałem z myślą, że kupię sakwy Crosso do niego, ale w ostatniej chwili kupiłem jednak sakwy MSX i tutaj myślę warto wspomnieć o jednej ważnej rzeczy przy tym połączeniu. W sakwach Crosso mocowanie dolne następuje poprzez zaczepienie sakwy o wystający hak bagażnika, ten na dole. Jest od delikatnie odgięty od płaszczyzny bagażnika, tak by dało się mocowaniem sakwy go złapać. Natomiast w sakwie którą kupiłem nie mocuje się jej od dołu w żaden sposób, jest to inaczej rozwiązane, natomiast właśnie ten odstający hak trochę obcierał o plastikową, dolną część sakw - taki plastikowy stelaż. Tym samym jeśli nie mocujemy sakw Crosso na bagażniku Crosso warto zwrócić uwagę na to czy nie będzie nic obcierało.
Ps. Przy okazji odradzam sakwy Authora - http://www.rowerek.pl/index.php?products=product&prod_id=480, bo kumpel miał takie i nie był zadowolony z zakupu. O ile trzymają się solidnie to niestety sposób ich montażu jest dość czasochłonny i w momencie kiedy sakwy trzeba szybko zrzucić, np. wejście do pociągu. na prom itp. stwarzało to pewien problem.
Ja używam takiego na sztycę + sakwa podobna do tej. Jak wozisz tylko ciuchy, wodę i kilka kluczy to świetna sprawa. Odpinam w 10s jak potrzebuję zapiąć fotelik dla dzieciaka
Podoba mi się twoja koncepcja. Tylko zastanawiam się ile się do takiej 4 litrowej sakwy pomieści.
Wpadła mi w oka taka sakwa http://allegro.pl/torba-na-bagaznik-kellys-kls-courier-8-11l-kurier0-i3383361564.html  tylko czy by to pasowało do takiego bagażnika na sztyce? Nie wyglądało by to troszkę dziwacznie? Z obciążeniem bagażnik powinien sobie poradzić para dresów, wiatrówka skarpetki., dętka klucz aparat jakiś ręcznik nie powinno 5kg przekroczyć.
Jak ktoś ma wyżej wymienioną sakwę to podzielcie się wrażeniami.
Cześć wszystkim ! Szukam bagażnika do mojego lazaro: http://allegro.pl/lazaro-evolution-v3-full-alivio-amor-z-blokada-m-i3384151043.html . Oczywiście szukam czegoś najtańszego co będzie akceptowalne jakościowo :) . Waham się pomiedzy:
http://allegro.pl/bagaznik-rowerowy-24-26-28-regulowany-czarny-u-i3404705291.html
oraz
http://allegro.pl/bagaznik-rowerowy-regulowany-24-26-28-czarny-rower-i3345844554.html
jakieś opinie? Spostrzeżenia?...może coś macie do zaproponowania ? :) z góry dzieki!
oraz
Witam,
ja do swojego lazaro kupiłem ten bagażnik i na razie jestem zadowolony. Jest sztywny i ma dużą nośność 25 kg.
Pozdrawiam.
Witam,
Pozdrawiam.
Ja zdecydowałem się w końcu na ten: http://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/bagazniki-rowerowe/tylne/do-ramy/p,bagaznik-tylny-aluminiowy-ze-sprezyna-czarny-de-one,182256.html , ale kurde nie pasuje do końca do roweru;/.... jest za wąski. Twój Bagażnik bez probrlemu zamontowałeś??
U mnie to wygląda tak że nie ma szans, żeby założyć bagażnik od zewnątrz na widelec tylni. Wygląda na to, że może uda mi się go przykręcić do widelca od wewnętrznej strony, ale będzie to na silę, gdyż muszę go rozepchnąć. Jeszcez nie wiem czy mi się to uda, bo jak się okazało w stockowym zestawie nie było odpowiednich śrub i musze jutro w OBI dokupić;/.
Tak bez większych problemów (lekko rozgiąłem, aby "wszedł" na tylny widelec). Śruby musiałem dokupić M5x15 plus podładki płaskie i sprężynowe. Bagażnik przykręciłem do miejsca koło osi ( są gwintowane otwory).
Dziś podjechałem do sklepu i też oglądałem tą sakwę i powiem że mi też wpadła w oko. ale najpierw muszę zakupić jakiś bagażnik ale jeszcze nic ciekawego nie wybrałem.  Myślałem coś montowanym do sztycy, i do tego sakwę Kellys courier 8 -11,
Trzeba chyba będzie jeszcze po jeździć po sklepach i popatrzeć  może coś fajnego wpadnie w oko.
Właśnie się zastanawiałem co by tu zrobić.... bo rozstaw w bagażniku ma około 13 cm a widelec około 16...więc wydumałem ze dokupie dłuższe śruby+ podkładki, albo lepiej kilka tych wkrętek (co się z drugiej sruby wkręca) i jakoś zyskam te 1,5 cm na każdą ze stron i powinien wejść bagażnik od zewnątrz na widelec. Dużo tego potrzebuje bo 6 srub przy bagażniku i do każdej po 3-4 wkrętki. Troche chałupnicza metoda, ale może się sprawdzi!
 Od wewnętrznej strony przeszkadzać będzie mała zębatka.
Niekoniecznie. Mam na widelcu kilka dziur na śruby do których bym to mógł przykręcić...aczkolwiek istnieje ryzyko, że łańuch przeskakując na najmnijeszą zębatkę by zawadzał;/...dlatego właśnie spróbuje ogarnąć patnet z długimi śrubami i kilkoma nakładkami żeby rozszerzyć bagażnik i przykręcić go na zewnątrz :)
Chciałem zamontować bagażnik pod mój rower, jednak niby nie da się założyć tradycyjnego, bo przeszkadza hamulec tarczowy i zamontowane błotniki. Jestem niby skazany na bagażnik montowany na sztycy, znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/sport-arsenal-art-220-bagaznik-na-sztyce-i3418792549.html
Nośność 10 kg - wydaje mi się, że to mało.. czy znajdę coś lepszego, bo szukam, szukam i nie widzę... A może inny serwis rowerowy się bardziej przyłoży i zamontuje mi coś jednak tradycyjnego?
Ten który znalazłem, jest niby kompatybilny nawet z  taką sakwą:
http://allegro.pl/sport-arsenal-550-sakwa-rozkladana-na-bagaznik-i3435998654.html
ale to 10kg przecież ogranicza strasznie... Czy są to wartości asekuracyjnie zaniżone i przy 15 kg tez mi się nic nie powygina?
syzygy87
na 10 kg znalazłem też fajną opcję "Trelock LL 400" u lock i bagażnik w jednym ;) tylko te 10kg na dłuższą przejażdżkę to trochę mało
fajne rozwiązanie, ale mam już u-locka i właśnie m.in. jego chciałbym wozić w sakwie na bagazniku ;)
Ale.. czy nie ma dla mnie ratunku, jestem naprawdę skazany na bagażnik na sztycy? Rower mam podpięty pod profil, coś tam widać...
najwytrzymalsze na sztrycę jakie znalazłem to do 15kg
http://allegro.pl/bagaznik-amoeba-na-sztyce-do-15kg-i3432131406.html
http://roweryokey.pl/bagaznik-na-sztyce-author-acr-149.html
też mam tarczę z tyłu a bagażnik normalny - tylko, że od nowości był jak chesz mogę dokładniejszą fotkę jutro pstryknąć
http://imageshack.us/a/img11/4902/89aa.jpg
już się nie da edytować ;/ byłem w garażu - u mnie wygląda to tak (jakość - telefonowa i przesadziłem z lampą;P)
http://imageshack.us/a/img132/2120/pn3z.jpg
http://imageshack.us/a/img209/5162/2xkh.jpg
nie :P nie jesteś skazany na nic :P albo kupujesz adapter pod tarcze, taka przedłużka, Crosso np. taką oferuje, albo modujesz sobie sam uchwyt z zacisków... albo i to moim zdaniem najfajniejsze rozwiązanie - kupujesz taki i zapominasz o problemie, na forum są osoby co go mają i chwalą:
http://www.topeak.com/products/racks/supertouristdxtubularrack_disc
są w polskich sklepach, nie chciałem wrzucać jakiegoś linka byś się nie sugerował ceną, ale to dobre rozwiązanie i bagażnik będzie na lata.
daj znać jak się na coś zdecydujesz, zamontujesz i zdaj relację z wrażeń dla potomnych, pozdrawiam
dzięki za odpowiedzi, zamontuję normalny bagażnik - jakoś się musi dać, trzeba pokombinować tylko  :) Napiszę jak będę go miał już.
Jak chcesz kupić tego Topeak pod tarcze to ja kupowałem niedawno przez internet w sklepie Cetus Szczecin i tam był najtaniej jak znalazłem chyba 126 zł + wys, normalnie chyba po 159zł około są. Sakwy Ortlieb też tam taniej kupiłem :) 299 > 266 :)
Wysłane z mojego GT-7100 SAMSUNG Galaxy Note 2. za pomocą Tapatalk 2
Zamontowałem w innym serwisie zwykły bagażnik za 60 zł +20 zł montaż - zostało to rozwiązane w ten sposób, że tam gdzie jest hamulec facet podłożył tulejkę ok. 2 cm, żeby go ominąć - taki topeak jednostronny :P Jeszcze prokliencko mi hamulce wyregulowali - tak, że piszczały i musiałem poprawić :D I po co się łajza jakaś dotykała tego, tyle potrafię zrobić i były ok.
Teraz zastanawiam się nad sakwą i wyszukałem takie coś:
Czy to dobry pomysł - firma ok, wytrzyma mi to trochę?
I jeszcze takie pytanko - laptopa wozić na bagażniku to głupi pomysł, nie? Choćby był nawet jakąś grubą pianką zabezpieczony, to nie robi się takich rzeczy (wstrząsy itp), lepiej na plecach? W takim razie moja sakwa musi mieścić plecak, bo nieraz muszę zabrać lapka z pracy do domu.
Dużo jest zabawy z tymi sakwami przy zakładaniu/ściąganiu. O szybkim zdjęciu przy wejściu do pociągu/na prom zapomnij ; )
