kamar59 Napisano 6 Czerwca 2014 Napisano 6 Czerwca 2014 Hamulce zamontowane. Nic nie piszczy nie obciera. Próbuje je dotrzeć. Rozgrzałem je do ponad 100 st z górki (ślina wrzała). Lepiej hamują teraz, ale przednim dęba nie robię nie podnosi mnie. Może trzeba dać im czasu. I nie musiałem dawać tyle tych podkładek co w tamtym jak R7 zmieniłem. Teraz jest adapter 180 i jedna podkładka. I zauważyłem że klocki mają z jednej strony takie nacięcie pod kontem. Co to jakiś patent Shimano? Chyba dobrze je zamontowałem klocek jest równo z tarczą. Ale ma te ścięcie klocek. A klocki po obu stronach to okolice 1 mm może mniej. Na oko. A regulacje klocków względem tarczy tak zrobiłem. Śruby były luźne nacisnąłem klakę, tam się klocki ustawiły i zakręciłem śruby i cały czas trzymałem klamkę naciśniętą. Widać klocek jest równo z tarczą, ale jest ścięty i nie dotyka z 1-2 mm. A ile % klocka dotyka tarczy nie wiem chyba 98 % Cytuj
jasinski21444 Napisano 6 Czerwca 2014 Napisano 6 Czerwca 2014 (edytowane) Jest git , to ścięcie w klockach shimano jest po to żeby klocki nie hałasowały to że krawędzie są zaokrąglone sprawia że nie piszczą . Co do regulacji to u mnie sposób podany przez ciebie nigdy nie działa -tarcza przy naciskaniu się wygina . Poluzuj śruby mocujące zacisk do adaptera i ustaw zacisk tak aby odległość obu klocków od tarczy była równa . Możesz poświecić latarką w zacisk - będzie łatwiej Edytowane 6 Czerwca 2014 przez jasinski21444 Cytuj
kamar59 Napisano 6 Czerwca 2014 Napisano 6 Czerwca 2014 OK to teraz tylko czas jest potrzebny i dużo górek i hamowania, i będzie tylko lepiej. Cytuj
GIANT84 Napisano 7 Czerwca 2014 Napisano 7 Czerwca 2014 Jak moje przyjdą to będę chciał wymienić tą zawleczkę od klocków na śrubę, ktoś wie gdzie można kupić?? chyba że będzie pasować od moich tektro HDC 300 Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 7 Czerwca 2014 Mod Team Napisano 7 Czerwca 2014 np na allegro albo tu http://rowerowy.com/sklep/narzedzia_serwis/serwis_hamulcow/avid/prod/a2z_bolt Cytuj
GIANT84 Napisano 7 Czerwca 2014 Napisano 7 Czerwca 2014 np na allegro albo tu http://rowerowy.com/...d/prod/a2z_bolt Już zamówiłem właśnie takie na allegro Cytuj
tylkoNiedzielny Napisano 7 Czerwca 2014 Napisano 7 Czerwca 2014 Taki lekki offtop: za M675 zapłaciłem (na grupowym zamówieniu z Czech autorstwa Beskidka) 390 zł po przeliczeniu na nasze. Jakaś promo była. Co do działania (ważę 65 kg więc waga piórkowa, tarcze jakieś tanie 160mm CL) hamulce katapultują 1 palcem. Jeżdżąc po krakowskich dolinach/ŚLR (gdzie miejsc do ostrego hamowania nie brakuje) nie zdarzyło mi się jeszcze żeby przedni hamulec powiedział "ej stary nie dam rady" - na życzenie zawsze polecisz na twarz. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 7 Czerwca 2014 Mod Team Napisano 7 Czerwca 2014 Nawet na żywicznych rwał zada a na metalu to juz w ogóle. Cytuj
MokryxD Napisano 7 Czerwca 2014 Napisano 7 Czerwca 2014 Jeżeli będziesz miał gdzie rozgrzewać klocki to polecam RWD RED spiek, po wymianie z M06 na RWD w moich M596 to jestem pełen podziwu dla tak niskiego modelu. Dzisiaj w Wiśle tarcze 160mm fioletowa, smród okładziny, a ja dalej jednym palcem robię co chcę. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 7 Czerwca 2014 Mod Team Napisano 7 Czerwca 2014 Przy klockach jakie posiadam zauważyłem dosć niekorzystną ich właściwość, otóż, klocki powinny szybko promieniować ciepło. Moje jednak, G03S, jak już sie nagrzeją, a grzałem je nad palnikiem to sa długo gorące .dłuuuuugo. Nie porównywałem tego z innymi rodzajami i modelami jednak to dość niekorzystne. Cytuj
kamar59 Napisano 7 Czerwca 2014 Napisano 7 Czerwca 2014 Taki lekki offtop: za M675 zapłaciłem (na grupowym zamówieniu z Czech autorstwa Beskidka) 390 zł po przeliczeniu na nasze. Jakaś promo była. Co do działania (ważę 65 kg więc waga piórkowa, tarcze jakieś tanie 160mm CL) hamulce katapultują 1 palcem. Jeżdżąc po krakowskich dolinach/ŚLR (gdzie miejsc do ostrego hamowania nie brakuje) nie zdarzyło mi się jeszcze żeby przedni hamulec powiedział "ej stary nie dam rady" - na życzenie zawsze polecisz na twarz. To ja tego nie mam a 71 kg ważę może że mam większą ramę 21 cala. Może moje muszą się dotrzeć. Bo przejechałem na nich z 6 km. I żeby przód podniosło to trzeba mieć amortyzator zablokowany na sztywno. A mi się coś przypomina że ja na otwartym jeździłem. Cytuj
Jaca911 Napisano 7 Czerwca 2014 Napisano 7 Czerwca 2014 Przy klockach jakie posiadam zauważyłem dosć niekorzystną ich właściwość, otóż, klocki powinny szybko promieniować ciepło. Moje jednak, G03S, jak już sie nagrzeją, a grzałem je nad palnikiem to sa długo gorące .dłuuuuugo. Nie porównywałem tego z innymi rodzajami i modelami jednak to dość niekorzystne.Fizyka panie, fizyka. Musi być przepływ powietrza by radiator wykazał swoją wyższość. Cytuj
Mod Team sznib Napisano 8 Czerwca 2014 Mod Team Napisano 8 Czerwca 2014 To ja tego nie mam a 71 kg ważę może że mam większą ramę 21 cala. Może moje muszą się dotrzeć. Bo przejechałem na nich z 6 km. I żeby przód podniosło to trzeba mieć amortyzator zablokowany na sztywno. A mi się coś przypomina że ja na otwartym jeździłem. Wystarczy jakieś 2 km przejechać, ino z klamką lekko wciśniętą, tak żeby klocki o tarczę leciutko tarły i się dotrą. Jakaś ciekawa musi być ta technika hamowania żeby PRZÓD podniosło . Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 8 Czerwca 2014 Mod Team Napisano 8 Czerwca 2014 Fizyka panie, fizyka. Oczywiście ze fizyka, klocki mają spore ciepło właściwe, a powinny mieć w miarę niskie Cytuj
Jaca911 Napisano 8 Czerwca 2014 Napisano 8 Czerwca 2014 Jak mają wysokie to mają większą pojemność cieplną, dłużej wytrzymają do przegrzania. Jak do tego dodasz radiator to masz "układ idealny". Wiadomo ideałem byłoby jakby układ błyskawicznie transportowal ciepło aut. Ale to wymaga aktywnych układów chłodzenia z cieszą. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 8 Czerwca 2014 Mod Team Napisano 8 Czerwca 2014 I tak i nie. Jak by był np z amelinium, fakt szybko by sie nagrzały ale tak samo szybko by sie schłodziły, tu długo się grzeją ale długo oddają ciepło. No ale mieszanka ścierna odporna na ścieranie, mieszka metalowa zawiera sporą część stali wysokowęglowej a to niestety kondensator cieplny Cytuj
Jaca911 Napisano 8 Czerwca 2014 Napisano 8 Czerwca 2014 Ale jak masz wydajny radiator to ciepło oddaje szybko jak amelinium bez radiatora Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 8 Czerwca 2014 Mod Team Napisano 8 Czerwca 2014 No tak ale kiedy shimano wprowadziło radiator ? 2-3 lata temu ? wcześniej każdy sobie radził jak mógł Nawet sobie można zamontować wiatrak na hamulec i wtedy hardcore, nie ma opcji zagotowania Cytuj
Jaca911 Napisano 8 Czerwca 2014 Napisano 8 Czerwca 2014 W moturach radiatory na zaciskach są od dawna. Kiedyś musiało to przejść na rowery... Cytuj
kamar59 Napisano 9 Czerwca 2014 Napisano 9 Czerwca 2014 Hamulce z dnia na dzień pokazują pazur. Z tarczami jest ok wszystko? A te piasty znacie? Cytuj
GIANT84 Napisano 10 Czerwca 2014 Napisano 10 Czerwca 2014 Hamulce z dnia na dzień pokazują pazur. Dobrze odpowietrzyli po skróceniu przewodów?? Cytuj
kamar59 Napisano 10 Czerwca 2014 Napisano 10 Czerwca 2014 Jak dobrze skrócili przewody to wcale nie potrzeba odpowietrzyć. Manetki dobrze chodzą, delikatnie i równo. Cytuj
GIANT84 Napisano 10 Czerwca 2014 Napisano 10 Czerwca 2014 (edytowane) 2i regulaminu oby dzisiaj maja przyjsc jutro bede montowal Edytowane 11 Czerwca 2014 przez Puklus Cytuj
