qb41 Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Witam Mój problem polega na tym, że od jakiegoś czasu z tyłu zaczęła ocierać tarcza podczas jazdy (standardowe ocieranie) może się przegrzała i wykrzywiła bo bicie było ok 2mm nie chciało mi się jej prostować a zacisku nie mogłem ustawić w żaden sposób to po prostu ją wymieniłem na nową bo taką posiadałem. Tarcza wymieniona na RT54 zacisk ustawiony, na sucho wszystko elegancko ale jak wsiadam na rower zaczyna trzeć. Z jednej strony zacisk jest dosłownie 2mm od tarczy i zastanawiam się czy to nie jest problem? Niestety próbowałem wszystkich ustawień zacisku tak aby nie ocierał na sucho ale jak tylko wsiadam to zaczyna ocierać. Co z takim fantem zrobić ? Hamulce to 445/446 tarcza jak wyżej, wcześniej była RT30
szybkilopez Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Jeśli dzieje się to pod obciążeniem no to wina koła, a bardziej naciągu szprych. Koło nie ma bicia? Jest proste?
Mongol96 Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Hmm, u mnie z przodu jest bardzo mała przerwa pomiędzy widelcem, a tarczą. Jedyne, co przychodzi mi na myśl to to, że szybkozamykacz jest za słabo ściśnięty. Tarcza jest przykręcona do piasty, więc to raczej nie ma nic wspólnego z obręczą i szprychami.
szybkilopez Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Tarcza jest przykręcona do piasty, więc to raczej nie ma nic wspólnego z obręczą i szprychami. Na pewno? To poluzuj parę szprych i zobaczysz jak piasta zacznie pływać, a do czego jest przykręcona tarcza?
Fenthin Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 @szybkilopez A do czego jest "przykręcona" piasta? I czemu to właśnie hamulce tarczowe są odporne na wszystko, co dzieje się z obręczami czy szprychami? W jaki sposób zacisk jest 2mm od tarczy? Możesz jaśniej to opisać?
beskid Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Jeśli zacisk jest normalnie dokręcony to nic do gadania nie ma kwestia naciągu szprych czy ich brak. Jak w dobie tarczówek można pleść takie rzeczy.
szybkilopez Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Jak w dobie tarczówek można pleść takie rzeczy. A szprychy są pewnie z plasteliny i nie wywierają nacisku na piastę tak? Ciekawe... Jeśli naciąg szprych poleciał to i dobry zacisk nie pomoże. Proponuję spróbować a później pleść, że to nie ma wpływu.
beskid Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Chłopie nie raz wyrywałem szprychy na trasie, koło biło jak cholera i nic mi nie tarło więc proszę nie pisz bzdur. Dlatego między innymi przeszedłem na tarcze. Czy bije mało czy prawie dotyka widełek nic nie zmienia i to właśnie jest największa zaleta hamulców tego typu. Taa jeszcze mi tu z ramą wyskocz, wagą bikera i siłą wiatru. Problemem mogą też być same klocki, które zostały zostawione do nowej tarczy. @safian poruszył też istotny czynnik ale teraz pytanie czy tak było wcześniej bo kolega z tematu użył określenia "zaczęła".
szybkilopez Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 I czemu to właśnie hamulce tarczowe są odporne na wszystko, co dzieje się z obręczami czy szprychami? Jak widać nie są odporne na wszystko. Chłopie nie raz wyrywałem szprychy na trasie, koło biło jak cholera Ale co Ty porównujesz... autor tematu ma taką samą ramę jak Ty? Ma takie same koło jak Ty? Takie same hamulce? Takie gadanie nic tu nie da i nie ma żadnego przełożenia.
Mod Team safian Napisano 13 Lipca 2013 Mod Team Napisano 13 Lipca 2013 Kolega z tematu ma po prostu mało sztywne połączenie ramy i koła i tyle. Przecież oś piasty zawsze znajduje się pomiędzy hakami na koła w ramie, skoro oś nie zmienia położenia a tworzy wraz z mocowaniem hamulca jedną całość to jaki wpływ mogą mieć szprychy, ich naciągnięcie?
szybkilopez Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Bo mówimy o paru mikronach, a nie milimetrach i tarcza może już ocierać, a to przy "miękkim" kole jest możliwe jak dojdą jeszcze luzy na łożyskach i słabym mocowaniu. Suma sumarum i taki może być efekt.
rzezniol Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Do kontrowersyjnych teorii wytaczanych przez szybkilopez część forumowiczów już powinna się przyzwyczaić A w temacie ... @@qb41,jeżeli na sucho jest ok a pod obciążeniem trze to nasuwają mi się następujące potencjalne problemy: - luz na łożyskach piasty - za słabo ściśnięte koło w hakach lub pęknięta oś. - pęknięcia w okolicach tylnego trójkąta. Zastanawiające jest te 2 mm, w którym miejscu dokładnie masz tą odległość ( najlepiej foto). Pozdro
premier2 Napisano 13 Lipca 2013 Napisano 13 Lipca 2013 Do kontrowersyjnych teorii wytaczanych przez szybkilopez część forumowiczów już powinna się przyzwyczaić spoko, ja go uwielbiam - przynajmniej jest z czego się pośmiać przy piwie Do autora sprawdź zacisk koła, a najlepiej go podmień. Poza tym, nawet nowa tarcza może mieć bicie i czasem potrzeba ją wyprostować.
szybkilopez Napisano 14 Lipca 2013 Napisano 14 Lipca 2013 Ha... ciekawe to czemu przy większych tarczach 180+ przy kładzeniu roweru w zakrętach czasem tarcza zaczyna dzwonić? I mała uwaga jakby ktoś zapomniał o czym pisze autor... Tarcza piszczy TYLKO pod OBCIĄŻENIEM.
qb41 Napisano 14 Lipca 2013 Autor Napisano 14 Lipca 2013 Robiłem całkiem nie dawno przegląd piasty i smarowałem ją na nowo ale luzu nie mam na 100% bo to sprawdzałem ostatnio. Ośkę mam na imbus bolt-on ale sprawdzę na szybko zamykaczu. premier2 nowa tarcza nie ma bicia na pewno bo przy starej widać było gołym okiem.
Fenthin Napisano 14 Lipca 2013 Napisano 14 Lipca 2013 Paradoksalnie, nowa tarcza też może bić. Ale bardziej ciekawi mnie to, o co pytałem, a czego nie wyjaśniłeś - o co chodzi z tymi 2mm?
qb41 Napisano 14 Lipca 2013 Autor Napisano 14 Lipca 2013 Postaram się to wyjaśnić: tarcza przechodzi przez środek zacisku a u mnie nie jest to idealny środek właśnie z jednej strony tarcza ba 2mm do zacisku a z drugiej strony jest to więcej i zastanawia mnie to czy tarcza nie ociera właśnie o zacisk podczas jazdy. Mam nadzieję, że w miarę wyjaśniłem a jeśli nie to zrobię zdjęcie.
Fenthin Napisano 14 Lipca 2013 Napisano 14 Lipca 2013 W takim razie musisz odpowiednio ustawić zacisk. Jeśli metoda na zaciśniętą klamkę nie wystarcza, spróbuj ręcznie, patrząc przez szczelinę między klockami, ustawić zacisk tak, by tarcza znajdowała się mniej więcej po środku.
beskid Napisano 14 Lipca 2013 Napisano 14 Lipca 2013 Ha... ciekawe to czemu przy większych tarczach 180+ przy kładzeniu roweru w zakrętach czasem tarcza zaczyna dzwonić? I mała uwaga jakby ktoś zapomniał o czym pisze autor... Tarcza piszczy TYLKO pod OBCIĄŻENIEM. Może odpowiada za to za mało sztywny amortyzator. Nie sądzisz, że to jest przyczyna?? Proponuję ustawić wszystko metodą wizualną i pobawić się zaciskiem.
qb41 Napisano 14 Lipca 2013 Autor Napisano 14 Lipca 2013 No właśnie nie dam rady ustawić go po środku bo w takiej pozycji jeden klocek cały czas będzie ocierał, na zdjęciu wygląda to tak: tak jak jest na zdjęciu w tym momencie nie ociera na sucho ale jak wsiadam to zaczyna. Sprawdziłem zacisk (wymieniłem na szybkozamykacz) luzy na osi też sprawdziłem i nic nie ma. Tarcza nie bije ramę też obejrzałem. Zaczęło się tak dziać jakieś 2-3 tygodnie temu a wcześniej nie miałem takich problemów.
Mod Team sznib Napisano 14 Lipca 2013 Mod Team Napisano 14 Lipca 2013 Ha... ciekawe to czemu przy większych tarczach 180+ przy kładzeniu roweru w zakrętach czasem tarcza zaczyna dzwonić? I mała uwaga jakby ktoś zapomniał o czym pisze autor... Tarcza piszczy TYLKO pod OBCIĄŻENIEM. Jak sama tarcza jest mało sztywna to dzwoni w zakrętach. Miałem tarcze Accenta 180ki, dzwoniły. Teraz mam RT76 na pająku, również 180ki, dużo sztywniejsze i cisza jest.
mklos1 Napisano 14 Lipca 2013 Napisano 14 Lipca 2013 @@qb41, Ja ostatnio miałem akcję, że po zdjęciu koła nie byłem go w stanie założyć ponownie tak, by tarcza nie tarła. Musiałem ponownie ustawić zacisk. Proponuję zastosować metodę regulacji - skuteczna, taką jak proponuje kolega @Fenthin, lub poszukać problemów z piastą lub sztywnością ramy.
qb41 Napisano 14 Lipca 2013 Autor Napisano 14 Lipca 2013 Ale chodzi oto, że zacisk jest wyregulowany niemal idealnie ale jak siadam na rower to zaczyna trzeć. Tak jak napisałem wcześniej ramę oglądałem i nic nie znalazłem a zacisk koła zmieniłem na szybko zamykacz i zacisnąłem na maxa i to też nic nie dało. Jeszcze wpadło mi to do głowy: może jak siadam na rower zacisk dociska do tarczy od góry? czy jest taka możliwość? Później spróbuje jakieś podkładki dać na adapter.
szybkilopez Napisano 14 Lipca 2013 Napisano 14 Lipca 2013 Może odpowiada za to za mało sztywny amortyzator. Nie sądzisz, że to jest przyczyna?? Z tyłu też?
Mod Team safian Napisano 14 Lipca 2013 Mod Team Napisano 14 Lipca 2013 Z tyłu jest to o czym pisałem, czyli połączenie ramy i piasty, oraz sama rama. W zakrętach koło nieco się wygina a przez brak sztywności razem z nim piasta/rama, ciężko to zobrazować, ale chyba każdy wie o co chodzi, zresztą z amortyzatorem jest podobnie. @szybkilopez: daj już spokój z tymi teoriami, już prędzej to wina krzywo wykonanej piasty :x
