[V-brake]Urwane mocowanie na ramie
mario704
Witam.
Jako iż to mój pierwszy post to witam pięknie wszystkich forumowiczów.
A teraz problem:
Dostałem od znajomego ramę z roweru Arkus ht 505.Z przodu hamulec tarczowy 160mm tył v-brake.Z jednej strony(nie wiem jak on tego dokonał) urwana została (tak 3/4 długości) tulejka na którą nakłada się ramię v-brake aby później przykręcić go do niej śrubą.Pytanie brzmi co z tym zrobić.?Czy są jakieś metody by to naprawić? niestety z tego co widziałem nie ma montażu z tyłu na zacisk do tarczy więc raczej lipa żeby tarczówkę założyć a tylko z przednim hamulcem jeździć strach.
Daj foto. To mocowanie to piwot, w starszych ramach były przyspawane na stałe, w takim przypadku trochę lipa. W nowszych ramach piwoty są odkręcane, więc wystarczyło by odkręcić uszkodzonego i kupić i zamontować nowego.
2i regulaminu
dokładnie chodzi o piwot-jestem trochę zielony w rowerach więc nazwy nie znałem :)
fotę wrzucę tylko muszę powędrować do piwnicy :)
2i regulaminu
rama stal raczej :) ale właśnie schodząc okazało się że ma montaż na hamulec tarczowy z tyłu jednak :)
Pytanie teraz czy każdy tarczory będzie pasował i jak z montażem tarczy na koło które w standardzie jej nie miało
2i regulaminu
mocowanie masz w standardzie IS, i takie hamulce bedą pasować. Z kołem jest gorzej bo albo musisz kupic nowe koła z piastą na tarcze hamulcowe albo musisz kupic nową piaste i szprychy i samemu zapleść koła albo dac komus by Tobie je zaplutl. Ze zdjęcia wynika ze masz wkręcane piwoty wiec jak wykręcisz ten złamany i wkręcisz nowy więc będzie oki
2i regulaminu
próbowałem to kombinerkami ruszyć ale nie dało rady...Spróbuje jeszcze francuzem to odkręcić.Miejmy nadzieje że pójdzie.
To jest stara stalowa rama piwoty są przyspawane, a nie wkręcane. Ta dolna część o lekko większej średnicy jest okrągła to niby jak za to złapać :teehee:
Pozostaje Ci spawanie, albo wymiana koła (piasty) na takie pod tarcze i hamulec tarczowy. Możesz mieć zacisk montowany bezpośrednio do mocowania IS (takie masz), albo przez adapter na POST MOUNT.
Ja tam nie widzę śladów spawania, a wkręcone pewnie sa. Możesz wziąć jakiś pilnik lub szlifierkę, wyciąć sobie wgłębienie na klucz i postarać sie to odkręcić. Kupno zestawu tarczowego na tył będzie cenowo porównywalne do ceny całego roweru ... nie opłaca sie.
To na zdjęciu autora wygląda jak piwoty ze zdjęcia poniżej z podstawą przystosowanym do spawania:
I tak patrząc spawy już widać dokładnie. Możesz próbować odkręcać. Powodzenia, jeśli Ci się uda to daj znać, sam sobie natnę i wykręcę ze starej ramy.
