[rama] author egoist pytanie o główkę ramy
grzechu2410
Witam od kilku miesięcy szukam ramy w rozmiarze 19, 20 . Początkowo miał być to accent Peak , lecz tej ramy nie ma już w sprzedaży ,rozmiaru (L). Przeglądając neta natknąłem się na dobre opinie o tej ramie http://velo.pl/czesci/ramy/author/egoist . Rozmiar 20.5 był by idealny dla mnie mam ok 187 cm wzrostu , tu pojawiają się moje obawy co do główki ramy a konkretnie stery i rure sterową mojego amortyzatora . Rura sterowa od amortyzatora ma 200mm ,wg. geometrii główka ma 140 mm ,mostek ma 40 mm , wiedz zostaje 20 mm na stery i czy to wystarczy ?? . Mam jeszcze jedno pytanie czy w sterach fsa muszę zakładać ta "pokrywę" z napisem fsa ?? czy mogę to zastąpić zwykłymi podkładkami pod mostek ?? , link do sterów http://www.formicki-bike.pl/produkt.php?kod=7095&&id_pod_kat=67&&id_kat=28 . Bym zapomniał miał ktoś z was styczność z redukcja 1,5”na 1-1/8 czy wystaje to poza stery ??
pozdrawiam i dziękuję za każda odp
Witam
Kilka tygodnia temu kupiłem właśnie tą ramę, polecam. Jeśli chodzi o stery to z ramą są stery fsa więć nie ma potrzeby kupować nowych (podałeś link). Główka ramy ze sterami ma 127 mm - mierzyłem, więć jak masz rurę sterową 200 mm to ponad stery wystaję ci jeszcze 73 mm. Z tym że ja mam amortyzator z rurą sterową tapered, jeśli masz normalną rurę to licz się jednak z wydatkiem na nowe stery lub samą przejściówkę. Z przejściówką nie miałem do czynienia ale z tego co się orientowałem to przejściówka koszt ok 70 - 80 zł, a nowe stery od razu z przejściówką ok 105 zł - w serwisie polecali mi całe nowe stary z przejściówką lepsza opcja.
A czy w sterach z kompletu nie ma redukcji na rurę sterową 1 1/8 ?, ktoś pisał, że jest ... (nawet w opisie ramy pisze, że stery są z redukcją ;) )
Rura 200 mm powinna wystarczyć na długość.
Co do sterów z linku, nie można wysokiej nakładki zastąpić podkładkami ponieważ służy do uszczelnienia łożysk, można tylko szukać niższej.
Jak przyjdzie rama do Ciebie, to mam prośbę żebyś ją zważył. Jestem ciekawy czy waga deklarowana na stronie Velo jest rzeczywiście realna, czy to znów chora wyobraźnia producenta. Mój Egoist przy rozmiarze 20,5" wraz z hakiem rama ważyła 1800 gramów... ;/
Panowie, miałem ostatnio dwa egzemplarze tej ramy w rozmiarze 19", nowe - obydwa poszły na gwarancję. Teraz już nie ma tych ram w tym rozmiarze, więc zwrot gotówki.
Mniejsza o powody - jak ktoś chce to opowiem - chciałem natomiast wnieść informację odnośnie wagi itp - pierwszy egzemplarz ważył 1659gr ze sterami nabitymi (bez podkładki dystansowej pod mostek i gwiazdki, kapsla naturalnie - więc całkiem znośnie i prawdopodobnie deklarowane 1570 gołej ramy było by możliwe. Drugi egzemplarz 1690 taki sam zestaw, czyli gdzieś poszło za dużo materiału - czy to spaw, czy ....sam nie wiem. Gdzieś w okolicy tylnego trójkąta, bo rama cięższa stała stabilnie po postawieniu na podłodze - lżejsza zaś leciała na główkę.
Informacje dotyczą modelu 2013. Zwróćmy uwagę, że modele 2011 były "ustawowo" cięższe, dopiero od 2012 jest niższa waga.
Znalazłem parę zdjęc w sieci modelu 2012 w romiarze 19" który ważył idealnie deklarowane 1570gr.
Model 2013 jest minimalnie inny (post mount z tyłu + fabrycznie hak do przerzutki typu direct mount shimano) - waga może się więc różnić minimalnie.
Zauważcie, że specyfikacja na stronie czeskiej authora i polskiej velo znacznie się różni - wynika to z przepisania starych danych. Waga deklarowana na tych stronach różni się, inne są też informacje odnośnie sterów. Syf informacyjny jest generalnie spory, nawet na stronie authora - wystarczy przełączyć język z czeskiego na angielski i już informacji nie ma. Są wyłącznie w czeskim.
W zestawie nie ma sterów FSA Orbit C-40 - to jest kompletna bzdura, nie ma żadnej podkładki karbonowej stożkowej. Owszem jest karbon, ale 4x 0,5 cm zwykłe podkładki. Stożkowa jest z alu, dosyć toporna. Stery są zwykłe kulkowe od FSA i szczerze mówiąc od razu bym je wymienił bo nie grzeszą kulturą pracy. Model sterów to FSA Orbit 1.5B E ZS 1,5“
Link: http://www.author.cz/ramy/ram-egoist-2013/
Co do redukcji - jest w zestawie, stalowa - i dobrze - ciężka ale na pewno sztywna w stosunku do alu.
Informacje na stronie velo odnośnie redukcji oraz haka direct mount pojawiły się (się pochwalę :) ) po moich licznych pytaniach i interwencjach.
Aha - jeszcze jedno - nie sugerować się też zdjęciami, czy to na velo, czy na author.cz - zdjęcia są modelu 2012, z hakiem normalnym i mocowaniem hamulca post mount. Na stronie velo później wstawili chyba w photo shopie hak, ale IS hamulca już zostało :) Zabawne to wszystko ;)
ps. ja do authora już nie wracam - ale umówmy się - miałem pecha.
