mmmak Napisano 12 Maja 2006 Napisano 12 Maja 2006 witam!!! mój hampel blokuję koło przy odległości klamki od kierownicy jakies 1.5 cm powiedzcie jak zrobic zeby klamka dochodziła do końca kierownicy i w takim położeniu dopiero blokowało koło - domyslam się pewnie ze trzeba by ując płynu hamulcowego ale ja nigdy nie odpowietrzałem i nie zalewałem hampla bo odnowości nie było z nim problemu dzieki i pozdrawiam
bajuwookierun Napisano 12 Maja 2006 Napisano 12 Maja 2006 Miałem dokładnie to samo i też chciałem żeby klamka mocniej chodziła i dalej łapała. Sprawa nie jest trudna...na górze przy klamce przy tej czarnej metalowej płytce jest taki zaworek. Jest uszczelniony więc jak będziesz go wyjmował postaraj się żeby uszczelka została na swoim miejscu. Wyciągasz go i naciskasz delikatnie klamkę. Bardzo delikatnie! Każda kropla się liczy:) No i spuszczasz dosłownie ½ krople i zaciskasz. Ważne żebyś jak wciskasz klamkę nie cofnął jej zanim nie wsadzisz zaślepki bo zassasz powietrze. Czyli wciskasz aż wypłynie kropelka i trzymasz w takiej pozycji aż nie zatkasz. Ewentualnie przed samym włożeniem zaślepki jeszcze minimalnie wyciskasz płyn tak żeby taki minimalny bąbelek płynu wystawał to wtedy masz 100% pewności że nie ma powietrza. I tak aż uzyskasz pożądany efekt. U mnie była to dosłownie kropla dwie...pozdrawiam!!! Mam nadzieje że coś z tego zrozumiesz:)
Putek Napisano 13 Maja 2006 Napisano 13 Maja 2006 Jak klamka dochodziła do końca kierownicy?? Chodzi Ci o to żeby blokowała dalej czy bliżej kierownicy??
neo6 Napisano 13 Maja 2006 Napisano 13 Maja 2006 raczej blizej jak klamka prawie ze dotyka kierownicy to zeby dopiero wtedy blokowalo kolo
bajuwookierun Napisano 14 Maja 2006 Napisano 14 Maja 2006 ej przecież napisałem:) u mnie tak zadziałało...a nie możesz ewentualnie śrubką przykręcić klamki bliżej? tam jest taki malutki ampulik dwójka bodajże. można ustawić tym odległość klamki bez zmieniania charakterystyki hamulca.
Putek Napisano 16 Maja 2006 Napisano 16 Maja 2006 Ale chyba lepiej jak klamka ma mniejszy skok, tak mi sie wydaje :/
