sponeq Napisano 27 Czerwca 2013 Napisano 27 Czerwca 2013 Witam! Kupiliśmy licznik z kolegami i każdemu liczy inaczej. Podobno trzeba ustawić rozmiar koła ale nie wiemy jak.Bo jeden ma 26 drugi 28 itd.Dokładnie mamy taki http://nokautimg4.pl/p-3c-b3-3cb317078f7c446ba7501b28576d56cb500x500/licznik-rowerowy-kross-assize-as-888.jpg identyczny. Mamy instrukcje ale to i tak nic nie pomaga jak zrobim w ten sposób. Foto instrukcji:http://pokazywarka.pl/iltuu3/ Jest napisane jak byk ale gdy tam wejdziemy ODO i potem reset to pisze np: duże 2 i u góry małe 3 max jest 31. Prosze o pomoc.
bartek1182 Napisano 27 Czerwca 2013 Napisano 27 Czerwca 2013 dziwna ta instrukcja, zazwyczaj jest tabelka i trzeba wartości dostosować do rozmiaru koła... przewałkuj instrukcję z 10 razy to się znajdzie
sponeq Napisano 27 Czerwca 2013 Autor Napisano 27 Czerwca 2013 Przewałkowałem ale jak widzisz nic nie ma tzn jest ale przeczytaj sobie Ustawienia rozmiaru koła ..
Terrqge Napisano 27 Czerwca 2013 Napisano 27 Czerwca 2013 Zazwyczaj w licznikach ustala się obwód koła w milimetrach i mniemam, że i w tym powinna być taka opcja, tabelka jest nie potrzebna, tylko wprowadza zamęt, najlepiej po prostu zaznaczyć na oponie kredą np. przy wentylu, przejechać prosty odcinek i zmierzyć odległość między śladami z kredy, w ten sposób wyjdzie Ci obwód koła który wprowadzasz do licznika...
sponeq Napisano 27 Czerwca 2013 Autor Napisano 27 Czerwca 2013 Ja podałem instrukcje i tylko takie sa opcje.
LUKASZ1980 Napisano 27 Czerwca 2013 Napisano 27 Czerwca 2013 Jest napisane jak byk ale gdy tam wejdziemy ODO i potem reset to pisze np: duże 2 i u góry małe 3 max jest 31. Wpisz tam 26,albo 28 zależy jakie masz koła w rowerze.
sponeq Napisano 27 Czerwca 2013 Autor Napisano 27 Czerwca 2013 No ok ale jak mam wpisac 28 to musze wpisac duze 2 i małe u gory 8 zobacz foto tak bym musial wpisac tak trzeba? Wchodz w ODO wciskam reset i mam tylko te 0.0 tych 0.00 nie ma http://pokazywarka.pl/ft4wn8/ tak mam wpisac?
BikoBiko Napisano 27 Czerwca 2013 Napisano 27 Czerwca 2013 Jak jesteś na ODO to spróbuj przytrzymać reset i dopiero wtedy prawdopodobnie wejdziesz do ustawień. Ale i tak ten licznik to lipa, skoro podaje się tylko średnicę koła a nie bierze pod uwagę jaka opona na tym kole
fiqs Napisano 27 Czerwca 2013 Napisano 27 Czerwca 2013 wspaniały licznik kup se najtańszą sigme i po problemie
sponeq Napisano 28 Czerwca 2013 Autor Napisano 28 Czerwca 2013 Jak jesteś na ODO to spróbuj przytrzymać reset i dopiero wtedy prawdopodobnie wejdziesz do ustawień. Ale i tak ten licznik to lipa, skoro podaje się tylko średnicę koła a nie bierze pod uwagę jaka opona na tym kole Tak zrobilem ale gdy przytrzymałem reset nic sie nowego nie pokazalo. Pokazało sie to samo 0.0 i wpisalem 2.8 ..
