[tarcza hamulcowa] Dotykanie palcami
Pymyn
Więc kupiłem tarczę hamulcową Winzip 180mm (http://allegro.pl/tarcza-hamulcowa-winzip-180mm-uniwersalna-zobacz-i3278746432.html) do mechanicznych tarczówek Avid BB7.
Nieświadomie w paru miejscach dotykałem palcami powierzchni, do której przyciskane są klocki. Tarczy jeszcze nie zakładem ponieważ czekam na koło. Czy dotknięcie paro krotnie tarczy palcami jest powodem do czyszczenia jej np acetonem czy wpływ na hamowanie będzie znikomy ?
A i jeszcze jedno. Czy jakość tarczy hamulcowej ma duży wpływ na działanie hamulca ? Podejrzewam, że droższe są bardziej odporne na przegrzanie, zniekształcenia itd. Winzipa wybrałem akurat ponieważ cena nie była wygórowana i wydawała się rozsądna.
Jak nie będziesz hamował to i z 1000 :P a jak sie bujniesz z górki kilka razy zahamujesz awaryjnie to i w 5-10km sie dotrą :P Ja bardzo szybko dotarłem nowy hamulec do używanej tarczy, uprzednie ją przeszlifowałem papierem ściernym. Ty skoro masz nowe nie powinno być problemu.
Już bez przesady z tym "Na palcach zawsze coś będzie". Po grzebaniu się w smarach czy olejach nie warto tykać przed porządnym umyciem łap, w innym przypadku nic dotykanie nie zaszkodzi. Ile syfu leci na tarcze jak się w błocie jedzie i nie szkodzi im to.
A jeśli chodzi o tarcze droższe vs. tańsze to siła hamowania będzie taka sama, droższe to niższa waga/większa sztywność/lepsze odprowadzanie ciepła.
Ja bym niczego nie czyścił. :)
Tarcze hamulcowe są bardziej brudne od tego że rower jest używany niż od tego że je dotkniesz. Skoro hamulce mimo tego działa to widocznie odciski palców też nie zaszkodzą.
Docieranie się zależy od kilku rzeczy: rodzaju klocków (żywiczne i półmetaliczne działają praktycznie natychmiast nawet jak są nowe) i tego czy tarcza/hamulec są całkowicie nowe czy nie.
Nie czyść ich bo jakimiś rozpuszczalnikami możesz tylko pogorszyć sprawę, dużo tam tych "substancji oleistych" z palców się nie dostało, no chyba że wcześniej smażyłeś placki :D Jak masz nowe i nie dotarte to to co dotknąłeś i tak się zetrze i przepali jak je dobrze dotrzesz. Co do docierania, ja proponuje wybranie się na jakiś fajny zjazd, nie ważne czy asfalt czy teren i hamować cały zjazd, powtórz kilka razy i od razu powinieneś poczuć różnicę :D
 Dziwne że siła hamowania będzie taka sama jak w droższych jest lepsze odprowadzanie ciepła :P
Siła będzie taka sama jak się będzie normalnie heblowało na prostych i niewymagających zjazdach. A że spadnie przy tarczy gorzej odprowadzającej ciepło na długim, stromym zjeździe to inna sprawa.
