[Licznik Giant Continuum 9W] Pomoc w montażu
Rades
Zakupiłem wyżej wymieniony licznik i nie mogę poradzić sobie z montażem, to znaczy wszystko powinno działać bez zarzutu niestety licznik nie reaguje na ruch kołem, nie mierzy prędkości chwilowej słychać natomiast charakterystyczne piknięcie  jak magnes minie czujnik. Miał ktoś już do czynienia z tym wynalazkiem? - z Sigmą nie miałem takich problemów;/
No to pewnie licznik trefny...
Chyba, że jest jakiś problem z łącznością i czujnik nie przesyła info do licznika.
A masz do tego jakąś instrukcję?
Nie trzeba jakoś sparować nadajnika (czujnik) z odbiornikiem (licznik)???
jest instrukcja obrazkowa, ale informacji o sparowaniu brak, szlag mnie już trafia, a licznik jak nie reagował na ruch kołem tak nie reaguje, odległość licznika od czujnika nie przekracza zalecanych 60cm magnes od czujnika w odległości poniżej 5 mm
  • 1 miesiąc temu...
Winna okazała się bateria, która mimo iż w samym liczniku działała w odbiorniku na widelcu już nie, po wymianie wszystko OK.
