[napęd] 9 czy 10 s
grzechu2410
Witam . Zmieniam właśnie napęd z 8 początkowo miało być na 9 ale widzę ze napęd 10 rzędowy jest w podobnych cenach i mam problem w co się pchać . Za 10 przemawiają dwa fakty , części do napędów 9 s bezie coraz mniej (chodzi mi o xt /xtr), napęd 10 s posiada shadow + ,  Mój roczny przebieg to ok 9 tys. km ,70% to teren . Mam kilka pytań
-czy napęd 10 s będzie współpracować z korba schimano deore 9 s ?
- czy mogę mieszać ze sobą schimano i srama , np łańcuch sram, kaseta schimano ?
- czy napęd 10 s jest dużo mniej wytrzymały , wrażliwy na brud niż 9 s ?
- jaki średni przebieg wytrzyma zestaw 10 rzędowy ?
- będzie
- możesz
- ciężko wyczuć to zależy od warunków
- jak wyżej.
Możesz sobie zrobić mixa, kupić np nowego XT czy XTR z Shadow plus, i manetki sram 9s tym samym zostać przy 9 rzędach mając ciekawy zestaw.
Natomiast jak chcesz kupować 10s, to poniżej X9 i XT nie schodź.
A która przerzutka z shadow plus działa na 9 rzędach że takie rady?
Sam zmieniałem napęd w tym roku na nowy XT tylko przerzutkę tył i manetki mam X9 - wziąłem 9rz. bo uważam że lepiej się ten system w górach spisuje - koledzy mają problemy z napędem 10rz. srama. Napęd jest spoko ale gdybym miał jeszcze raz wybierać to wziąłbym jednak 2x10 + napinacz i X9 type 2.
Tylko ,  ze dyna sys po jakims czasie nie dziala precyzyjnie np trzeba dac dwa biegi do góry oraz raz na dół.
 Najlepiej 2x9 jak dla mnie to to samo co 2x10 a bardziej wytrzymale i precyzyjne
Najlepiej wziąć tylnia zmieniarke X9/X0 ,  ,łańcuch C9 Korba SLX 2 rzedowa 40/26 i kaseta 9 XT 11-34. , manetki mam gripy X0
Po wielu testach stwierdzilem ze w/w zestaw jest jak dla mnie najllepszym stosunkiem jakosc cena oraz precyzja
Ta opcja 2x9 którą podałeś (chodzi mi o rozmiary zębatek, a nie konkretne komponenty, bo ja bym wybrał co innego w tej cenie) to też jest dobre rozwiązanie, ale trzeba mieć mocną nogę zwłaszcza na górskie maratony, gdzie raz za kiedy lubi się jakaś 15 stopniowa ścianka pokazać. Najlżejszy bieg miałbyś na poziomie 22tx28t w analogicznym napędzie 3x9 to może być trochę za ciężko...
Ale to kwestia indywidualna, Galiński wszystkie maratony (a przynajmniej te na których go widziałem) jeździ na 1x10 :P
Samo odkręcenie nic ci nie da poza zmniejszeniem wagi o kilka gram. Jak chcesz 2 blaty, musisz wszystkie wymienić na takie, jakie będą pasować to charakterystyki jazdy. Nie wspominając ze przy przejściu na stałe trzeba by suport także zmienić.
posiedziałem troche w necie, poczytałem .... jeśli zdecyduje sie na napęd 10 rzedowy czy taki zestaw bedzie odpowiedzni max budrzet na wszystko 1000 zł
korba deore fc-m590    , pozostają 3 zebatki - kupiona 2 tyg. temu wiedz nie ma szansy na zmiane
manetki Deore XT SL-M770-10 300 zł
Przerzutka tylna XT RD-M786 czarna 270 zł
Kaseta SLX CS-HG81 10rz 150 zł
łańcuch tu jeszcze nie wybrałem ale coś ze srama , 2 łancuchy ok 200 zł
przednia przerzutka DEORE XT FD-M781 100 zł
zaokragliłem ceny ale dokładnie liczac wyjdzie 1005 zł z przesyłą
 ten zestaw bedzie odpowiedni ??
Ja bym wziął łańcuch Shimano albo Wippermanna, Sramy (przynajmniej 9 rz.) nie mają dobrych opinii.
Odnośnie korby, jeżeli chcesz ją KONIECZNIE zostawić to ja zostałbym przy napędzie 3x9 (no chyba, że reklamy marketingowców na Ciebie podziałały). Jak zdecydujesz się na zakup 3x10 to nawet w przyszłości wymieniając samą korbę nie przejdziesz na efektywny 2x10, bo zakres kasety będzie za mały, a przerzutka będzie miała za długi wózek. Z napędem 3x10 jest więcej kłopotów niż pożytku.
IMO sprzedać korbę M590 na allegro lub forum, ona jest tania, więc stracisz maksymalnie 50-60 zł, a co to jest przy kwocie rzędu 1000 zł? I kupić 2x10 :)
Jest tylko jedna dobra opcja w tym przedziale cenowym czyli SLX z dwoma blatami. Co prawda korba droższa o ok. 200 zł od M590, ale ewentualnie możesz zaoszczędzić na innych częściach lub po prostu zostać przy tańszym 3x9 jeżeli nie chcesz przekroczyć budżetu.
Tak jak już wcześniej pisałem uważam, że jeżeli przechodzić na DynaSys to tylko 2x10. Jak będziesz kupował części to zwróć uwagę na rozmiary zębatek, zakres stopniowania kasety i długość wózka tylnej przerzutki tak żeby wszystko ze sobą współpracowało i żebyś dobrał w miarę optymalny zakres przełożeń (nie za twardy).
Suportu nie musiałbyś wymieniać. Tą korbę M590 mógłbyś przerobić, ale musiałbyś dokupić odpowiednie zębatki np. 26T oraz 40T z mocowaniem na 104 mm, a później bawić się z podkładkami przy suporcie, aby ustalić dobrą linię łańcucha i żeby to współpracowało z przerzutką 2x10. A to i tak jest teoretyczne pisanie, bo nie wiem dokładnie jaka jest różnica w odległości między tarczami w korbach napędów dwu- i trzyrzędowych. Jak jest duża to możliwe, że byś tego w ogóle nie wyregulował...
Mozesz przerobić korbę na 2 rzedowa. np majac zeby 22-32-44 . Zostawiasz młynek 22 odkrecasz pozostale dwie zębatki i w miejsce 32 mozesz przykrecic 36/38 z od trekkinga , mozna tak jezdzić w miare się to sprawdza . Musisz do tego zrobić odpowiednio długi łańcuch zeby nie ukrecic łancucha , mi sie tak zdarzyło na maratonie w Głuszycy. Lepiej działa fabryczna korba dwu blatowa.
Ogólnie nie wiem po co Ci te 10 rz,  same z tym problemu i niska zywotność. W zeszlym roku mialem naped 10s pod koniec sezonu przeszedlem na 9 rz i wszystko poszlo na plus. W lutym tak wyszlo ze kupiłem nowy rower , który też miał 10 rz i odrazu wszystko wywaliłem i zrobiłem 9 rz.
Jeżeli chcesz zeby twoj naped był precyzyjny to tylnia zmieniarke bierz Srama x0/x9 i to pod 9 rz a na pewno bedziesz o wiele bardziej zadolowny niz z beznadziejnej  10 rz XT dynasys , ktora w moim przypadku po 4000 km łapie taki luz ze nie mozna jej idealnie wyregulowac. Np musze dać dwa biegi do gory i jeden na dół inaczej łancuch nie przeskoczy. Przednia zmieniarke moze byc klasy Deore nic poza waga nie uzyskasz.
Kasete był brał XT a łancuch Campaniolo C9 ten zestaw jest najbardziej wytrzymaly na rynku jak dla mnie. Kaseta po przebiegu 6000 km na dwóch łancuchach bez problemu łykneła 3 nowy. Podczas uzywania 10 s I łańcucha Shimano przy ok 4000 km  kaseta szła już w kubeł teź XT tyle ze 10s
Najlepiej wyjdziesz i tak jezeli osobiscie przetestujesz różne zestawy i wybierzesz ten który Ci odpowiada ale to kosztuje niestety.
Czy wywalając blat i zostawiając 32/24 (lub 22 jak wsadzę zęby ze starej korby) muszę zmienić linię łańcucha, czyli przesunąć zębatki trochę na zewnątrz?
Tak się zastanawiam nad przeróbką 3x9 na 2x9. Blatu praktycznie nie używam. Teraz mam korbę FC-M540 na octalinku i suport do wymiany, ale leży i się kurzy prawie nowa FC-M552 z łożyskami accenta.
Przód (42/) 32/24 (22) i tył 11-32.
