[rama] Rozginanie widełek
Kulas32
Cześć,
muszę rozgiąć widełki aluminiowej ramy o niecały cm.
Można to zrobić tak, żeby wepchnąć na siłę piastę do haków i zostawić na jakiś czas, czy po wyjęciu widełki znowu się zejdą?
Bo jak rozginałem z wyczuciem, ręcznie, to po 15 minutach miałem progres 0,6mm :D
W tym poście była odpowiedź na post użytkownika, który chwilę temu usunął post nie wiadomo czemu :/
W ogóle usunąłbym też ten post, ale nie wiem jak, dlatego z góry przepraszam za bezsensowny post.
Piasta Shimano Nexus Inter 3, a rama kruzerowa jakiś no name, aluminiowa.
W każdym razie chodzi mi o to, czy widełki trzeba rozginać na tyle mocno, biorąc pod uwagę sprężystość materiału, żeby uzyskać potrzebny minimalny rozstaw.
Czy rozgiąć na tyle, żeby tylko wcisnąć piastę i tak zostawić?
Rozstaw haków to około 11cm, nie wiem czy to do jakiejś zwykłej piasty by pasowało.
Jeszcze może zasięgnę rady w jakimś serwisie, bo trochę głupio było by mieć piastę w pudełku, a nie w rowerze.
Nie można rozginać ramy, a zwłaszcza aluminiowej. Kup nową ramę. Jesteś pewien że ma 110mm. ? To stary wymiar torówki. Skąd masz tę ramę i co to za wynalazek?
A piasta ile ma? 136 mm.?
Widelec ramy nie odkształci się trwale po wepchnięciu piasty w haki, koło będzie wchodziło na siłę i po wyjęciu rama wróci do pierwotnej formy.
Jeśli już to bezpieczniej dla ramy wg mnie jest wcisnąć koło niż trwale odkształcić. Żeby trwale odkształcić musisz rozciągać mocniej żeby odkształcić trwale zamiast spowodować sprężysty powrót do pozycji wyjściowej.
Nie dostanę takiej ramy z szerszym rozstawem haków. Chyba, że na zamówienie, ale dla mnie to za drogo.
A skoro ta piasta jest za szeroka to może jakaś do ostrego koła będzie pasować, czy też zły rozmiar?
