Tommy200688 Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Witam Dostałem dzisiaj w prezencie licznik Sigmy BC1609. Zamontowałem wsio i zaczynam ustawiać go pod swój rower. Problem mam jednak z ustawieniem rozmiaru koła. Oznakowanie na kole mam następujące50-559 26x2,00 Na tej stronie http://www.sigmaspor.../visuals/ba.pdf Macie na str 27 opis co wprowadzić w liczniku dla danych rozmiarów kół. Z tego co widzę jest tam 50-559 26x 1.9 i 54-559 26x2.00 Nie bardzo wiem co ustawić w liczniku aby było dobrze. Ktoś się na tym trochę lepiej zna? Z góry dzięki za pomoc
Marcint96 Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 główne znaczenie ma wielkość koła czyli w twoim przypadku 26x[...] pisz/wybierz to i będzie dobrze. 26- jest to wielkość koła 2.00- jest to szerokość, która nie ma wpływu na odczyt licznika. a tymi danymi 50/54-559 się nie kieruj zbytnio
szybkilopez Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Najprostsza metoda sprawdzenia swojego obwodu koła to zaznaczenie na chodniku, drodze punktu kiedy wentyl jest na samym dole i przejechanie do przodu tak żeby znowu był na samym dole czyli jeden pełny obrót koła. Zmierz tą odległość i wpisz w liczniki, w milimetrach. Będziesz miał dokładnie.
Tommy200688 Napisano 21 Czerwca 2013 Autor Napisano 21 Czerwca 2013 Ok to dzięki Ale teraz wyszedł kolejny problem. Mianowicie zamontowany licznik nie reaguje na ruch koła mimo że wszystko jest zamontowane. W którym miejscu na kole najlepiej zamontować magnes?
szybkilopez Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Czujnik musi być dość blisko nie więcej jak 5 mm od magnesu. Będziesz słyszał takie kliknięcie to znaczy, że działa.
Fenthin Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Magnes zamontuj tam, gdzie odległość między nim, a czujnikiem pozwoli na działanie licznika. główne znaczenie ma wielkość koła czyli w twoim przypadku 26x[...] pisz/wybierz to i będzie dobrze. 26- jest to wielkość koła 2.00- jest to szerokość, która nie ma wpływu na odczyt licznika. a tymi danymi 50/54-559 się nie kieruj zbytnio ( B Z D U R Y ) ^ 2 Weź do rąk opony 26x1.5 i 26x2.25, zmierz średnicę jednej, zmierz średnicę drugiej i zobacz, czy będzie różnica.* Ba, weź oponę 700x20C i oponę 26x2.00 i zobacz, czy będzie różnica. ** *dla leniwych - tak, będzie *dla leniwych nr2 - jeśli będzie, minimalna A wynika to z prostej rzeczy - wraz ze wzrostem szerokości opony wzrasta także jej wysokość, a co za tym idzie, średnica. Zaś te dane typu 50-559 to po prostu inny zapis rozmiaru opony.
Tommy200688 Napisano 21 Czerwca 2013 Autor Napisano 21 Czerwca 2013 Ehh... czyli rozumiem że w każdym miejscu na kole może być magnes? Nie będzie przekłamań w wynikach jeśli będzie na górze czy na dole?
Fenthin Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Jeśli się przez chwilę zastanowisz, jak działa licznik, odpowiesz sobie na to pytanie sam Mniejsza o niuanse techniczne. Działa on tak, że przy każdym obrocie koła licznik "dostaje" jeden impuls. Żeby umiejscowienie licznika miało jakikolwiek wpływ na dokładność pomiaru, koło musiałoby mieć różne prędkości kątowe w różnych punktach. No ale wtedy jedna część koła wyprzedzałaby drugą. A jak wiemy, tak nie jest
Marcint96 Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Mimo wszystko, nie sprawdzałem tego ,ale pewnie tak jest. To że opona będzie miała większy obwód o 1 cm... Nie zrobi różnicy, tym badziej jeśli kolega pisał że jego ustawienie nie pokrywa się z tym co piszą w instrukcji. i z tym jakie są możliwości.
Tommy200688 Napisano 21 Czerwca 2013 Autor Napisano 21 Czerwca 2013 Głupie pytania zadaję wiem W instrukcji mam 50-559 - 26x1.9 - 2089mm 54-559 - 26x2.00 - 2114mm różnica jednak jest
kontooo2 Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Ustaw jedną, znajdź trasę gdzie przy drodze stoją te znaki co 100 m. Ustaw sobie odcinek 1 km i zobacz które dane będą najbliższe.
Fenthin Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Ciekawe, w instrukcji do mojej Sigmy (inny model, ale mniejsza) obwodu 26x1.9" nawet nie ma, a dla 26x2.00" to 2100mm. Dorzuć do tego różne średnice w zależności od modelu opony, szerokości obręczy i tak dalej. Najlepiej zrobisz, jeśli 3-4 razy przetoczysz koło, jak proponuje szybkilopez, i wyciągniesz średnią. Choć lepiej, jeśli będzie to asfalt/beton, a nie chodnik.
