[opony] Mtb w rozmiarze 2.25 czy 2.0
Gość gmx
Proszę o pomoc w doborze rozmiaru opony. Do tej pory jeździłem na 26 x 2.25 w tej chwili zastanawiam się nad 26 x 2.0. Wg różnych opinii w tej chwili opony powinny być jak najszersze  jednak patrząc na topowe modele popularnych firm obute są w opony w rozmiarze 2.0. Więc jak to jest z tym rozmiarem?
Przecież to jest uzależnione od wielu czynników, od tego jak jeździsz, gdzie jeździsz, od szerokości obręczy...
Ubite ścieżki sporadycznie piach
A jaka jest Twoja waga? Jak do 90kg, to chyba 2.0 starczy na te warunki, o których piszesz. Co do komfortu, to prawda, ja jeżdżąc po kamieniach beskidzkich wolę szersze laczki - większa objętość powietrza, = mniejsze ciśnienie i "połykanie" przeszkód przez oponę
Ok 97 kg z tobołami
Napisano · Ukryte przez safian, 20 Czerwca 2013 - Brak powodu
nobby nic na 2013 lub rocket ron ale to zalzy jak jeździsz
up czy ty potrafisz czytać ze zrozumieniem? Autor pytał o rozmiar a nie jaką opone .
To jeszcze proszę o podpowiedz jakie ciśnienie będzie optymalne dla opony 2.25 ( 2,5 - 4,5 bar) przy wadze 95?
Mi na 3 atm. i więcej na asfalcie jest za twardo, wolę ciśnienia z przedziału 2-2,5. W terenie w praktyce im niższe, tym lepiej, ale trzeba uważać, żeby nie złapać snejka na jakimś większym kamieniu lub w skrajnym przypadku aby opona nie spadła z rantu – czyli w praktyce przy dętce lepiej nie schodzić poniżej 1,5.
Ale to dokładnie jak napisał CMIK, co kto lubi.
Nie napisałeś jakie to opony, czasem 2.0 są równe oponie 2.2. Anyway. Ciśnienie to indywidualna kwestia, również techniki pedałowania. Jeden jeździ na 1.7 bardzo szybko po asfalcie inny przy tej samej wartości porzygałby się od bujania. :-)
