[Przerzutka] RD-M410 Alivio kolejnośc kółeczek
mario1979
Pomóżcie prozę bo zgłupiałem. Mam przerzutkę tylną jak w temacie. Zdemontowałem kółeczka do czyszczenie i teraz nie wiem jaka ma być kolejność. Nie ma na nich żadnego napisu.
Mam jedno kółko symetryczne a drugie niesymetryczne. Wnioskując na zdjęciach z netu to symetryczne idzie na górę chyba, a niesymetryczne na dół. Ale czy na pewno i jak je ułożyć potem (dolne).
Napęd dokładnie jak tu
http://www.cyklotur.com/czesci/przerzutki-manetki-i-klamkomanetki/tylne-przerzutki-rowerowe/mtb-trekking/p,przerzutka-tylna-alivio-rd-m410-sgs-czarna-shimano,9569.html#nclid=f29e01101b285029440c56467de7c62d
Masz akurat szczęście, bo mam ta samą przerzutkę i dzisiaj ją rozbierałem. Na górę idzie kółeczko z mniejsza tulejką i z metalowa wstawką w kołeczku. Na dół idzie kółko z tulejką, a kółeczko jest cale z plastiku bez wstawki metalowej. Oba kółeczka są niesymetryczne. Przynajmniej u mnie. Tą gładką stroną na zewnątrz roweru.
Mając to zdjęcie, masz odpowiedź jak to zmontować ;) Ząbki kółeczek są identyczne i chyba nie ma za dużego znaczenia, które umieścisz na dole, a które na górze. Zresztą producent też nie rozróżnia tego faktu, podając obydwa kółeczka jako tożsamy element, zgodnie z instrukcją podaną wyżej.
kółka nie są identyczne z jednego powodu a mianowicie dlatego, że kółko górne jest narażone na obciążenia boczne przy zmianie biegów - łańcuch wygina je na boki, stąd ta tulejka metalowa w drugiej tulejce.
Dzięki Panowie za podpowiedzi;
Lyndowss; Moje kółeczka wyglądają zupełnie tak samo jak te:
http://allefree.pl/galleries/243856/photos/photo1.jpg
I chyba dobrze je teraz założyłem.  Kółko z tulkejoą metalową w którą wkłada się tuleję jeszcze jest u mnie symetryczne.
Dolne kółko założyłem jak tu:
http://pro.zapodaj.net/uploads/bemar-bike/3091/DSC01452.JPG
Widac tutaj tą niesymetryczność
Chyba teraz jest ok?.
Dzięki Panowie za podpowiedzi;   Lyndowss; Moje kółeczka wyglądają zupełnie tak samo jak te: http://allefree.pl/g...otos/photo1.jpg   I chyba dobrze je teraz założyłem.  Kółko z tulkejoą metalową w którą wkłada się tuleję jeszcze jest u mnie symetryczne.   Dolne kółko założyłem jak tu:   http://pro.zapodaj.n...91/DSC01452.JPG Widac tutaj tą niesymetryczność Chyba teraz jest ok?.
Ten pierwszy link nie działa. U mnie obydwa są niesymetryczne.
Ok to kółko  z metalowym elementem - symetryczne jest na górze. To niesymetryczne całe z plastiku na dole. Kręcąc na sucho wydaje się że jest ok.  Jutro z rana wybieram się far far away, wiec sprawdzę po drodze.
Bardzo dziękuję Panowie za pomoc. Punkciki przyznane. Dobrej nocy i wielu kilometrów jutro ;)
