[zapięcia rowerowe] ONGUARD
Astaroth
Witam
Zastanawiam się nad kupnem dobrego U locka, sporo czytałem, i mam dwa typy: (choć otwarty jestem na inne w tym cenowym przedziale)
ONGUARD PITBULL DT 8005 115 x 230 Ø 14 mm [ wraz z linką 120 cm Ø 10 mm]
lub
ONGUARD Brute STD 8001
Co polecacie?
Brute jest wyżej jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, natomiast pierwszy również wydaje się być mocnym zabezpieczeniem, linka na pewno się przyda
Rower będzie trzymany głownie pod kluczem, chyba że na kilka godzin w pracy, w dość bezpiecznym miejscu. Jednak chciałbym móc spokojnie zostawić go również na kampusie
  • 3 tygodnie później...
Zakupu jeszcze nie dokonałem, nie miałem na to czasu, ale wracając do tematu
Wybieram miedzy dwiema ofertami,
oraz
MAGNUM 3000 U-LOCK 110 x 260mm
Brute charakteryzuje się średnicą 16mm, Magnum 18mm,
Czy ktoś z Was miał do czynienia z którymś z tych zabezpieczeń
czy orientujecie się ile, na oko, jest w tym metalu, a ile plastiku?
które z nich sami byście wybrali ?
Dzięki za każdą odpowiedź
Ja wczoraj kupiłem OnGuard Brute STD8001 za 139zł. Oprócz tego u-locka pod uwagę brałem jeszcze wymienionego w temacie Magnum 3000 i Kryptonite Evolution 4. Magnum miał sporo negatywnych opinii (szczególnie dotyczących zamka), Kryptonite z kolei ma szeklę o mniejszej średnicy, a jest najdroższy. Na temat OnGuard Brute nie znalazłem zbyt dużo informacji, ale została tylko jedna sztuka w takiej cenie, więc stwierdziłem, że nie ma co się zastanawiać tylko brać. U-lock będzie u mnie w tym tygodniu (mam nadzieję, że w środę lub czwartek), więc napiszę o nim coś więcej.
Patrząc na cenę domyslam sie gdzie kupiłeś.
To Ty mnie wyprzedziłeś dosłownie o godzinę, stąd znów zacząłem poszukiwania, a by dostać Brute'a, musiałbym czekać do następnego tygodnia :] i chyba tak zrobię
Heh, nie do końca tak jest
Sklep rower.com.pl ( który stworzył ta aukcję[dział akcesoria]) to jak się okazało po wykonaniu dwóch telefonów, jest zarządzany przez tą samą osobę. Pierw dzwoniłem do rower.com.pl potem do rower242628.pl i odebral ten sam człowiek, ktory wyjasnił że on pomimo tego że to różne sklepy to magazyn ten sam i dla mnie dopiero muszą sprowadzić ten towar.
Ale troche off-top, czekam na Twoją opinię, a jak do mnie przyjdzie to również się wypowiem
Hej również zastanawiam się nad zabezpieczeniem i nawet przez kilka dni miałem tą aukcję o której mówicie w obserwowanych. Jednak nadal nie jestem do końca pewien.
Interesuje mnie najbardziej różnica w tym, że w onguard jest stal hartowana a w kryptonite jest stal utwardzana. Sądzę, że ta druga jest bardziej odporna. Bo np. u-lock onguard ze stali utwardzanej o grubości zaledwie 12 mm kosztuje więcej niż onguard brutal gdzie jest 16,8 mm (http://allegro.pl/ulock-skuter-motor-szyfr-onguard-lock-magnum-5010c-i3299996779.html - do tego jest zły bo jest na szyfr a nie na kluczyk) - i tym samym cenowo już jest mniej atrakcyjny w porównaniu do Kryptonite Evolution 4 bo tam w tej samej cenie mamy już 14 mm.
Może ktoś wie coś więcej na temat która stal jest lepsza hartowana czy utwardzana?
W pierwszej chwili też pomyślałem, że to ten sklep wystawił u-locka na aukcji, ale nie zgadzała mi się nazwa użytkownika i miejsce. Teraz sprawdziłem zakładkę kontakt na stronie rower242628.pl i rzeczywiście masz rację.
Tak jak napisałem - u-lock powinien do mnie dotrzeć w środę lub czwartek (pod warunkiem, że wysłali go wczoraj, ewentalnie wyślą w dniu dzisiejszym). Porównania z innymi u-lockami nie mam, bo to będzie moje pierwsze solidne zabezpieczenie. Do tej pory jeździłem ze zwykłym łańcuchem i kłódką. :)
Też się nad tym zastanawiałem, ale tak na chłopski rozum, czy hartowanie nie jest też utwardzaniem? Choć możliwe, że utwardza się stal jeszcze dodatkowo przy użyciu innej metody niż nagrzewanie i schładzanie.
Ogólnie to abstrahując od tego jakim zabiegom stal była poddawana, uważam że większość u-locków w tym przedziale cenowym spisze się podobnie. Jeżeli złodziej będzie dysponował sprzętem pozwalającym mu na sforsowanie Kryptonite Evolution 4 czy OnGuard Brute to poradzi sobie również z zapięciem Magnum 3000, Abus czy Trelock.
