[rower]Kellys Oxygen 2011 czy coś innego
bartuss
Witam znalazłem ciekawą oferte, przynajmniej tak mi się wydaje
Kellys Oxygen 2011 za 1 839.00 zł rama KELLYS RideLite Premium triple butted RRC Geometry rozmiary ram 395mm (15.5")/ 445mm (17.5")/ 495mm (19.5")/ 546mm (21.5") widelec ROCK SHOX Recon Silver TK 100mm, coil / PopLoc Remote Lockout stery KLS Expert integrated suport VP cartridge (122.5mm) korby SHIMANO Acera M361 (42x32x22) manetki SHIMANO Altus SL-M310 Rapidfire Plus przerzutka przód SHIMANO Altus M311 (34.9mm) przerzutka tył SHIMANO Alivio (11) M430 ilość biegów 24 kaseta SHIMANO CS-HG30-8 (11-32) łańcuch KMC Z7 (108 links) hamulce TEKTRO dżwignie hamulcowe TEKTRO linki hamulcowe JAGWIRE stainless piasty alloy/ SHIMANO RM30 (32 holes) szprychy stainless steel obręcze KELLYS Draft 559x19 (32 holes) opony SCHWALBE Rocket Ron Performance 57-559 (26x2,25) wspornik kierownicy KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°) kierownica KLS Expert RiseBar (31.8mm) chwyty KELLYS 2Density sztyca KLS Expert (diam 30.4mm) siodło SELLE ROYAL Mach pedały VP alloy/ steel waga kg 13,20 (495mm)
I mam do was Panowie/Panie pytanie czy jest on wart swojej ceny czy szukać czegoś innego maksymalnie na rower mam 2500zł lecz jeżeli będzie taniej, zostanie na jakieś akcesoria
Dziekuje z góry za pomoc i Pozdrawiam.
Wart wart, nic lepszego w tej cenie nie zakupisz. Pytanie tylko ile masz wzrostu, czy najmniejszy, dostępny 19,5" rozmiar nie będzie na Ciebie za duży.
Użytkuję ten rower przez około 10 miesięcy. Co prawda wymieniłem koła pod tarcze, slicki oraz łańcuch, jednakże reszta osprzętu bez zmian. Największy minus to hamulce oraz opony (szybko się zużywają), oraz zdzierający się laminat sztycy. Poza tym wszystko bangla bez problemów i jest naprawdę godne polecenia.
Tutaj masz całą recenzję:
http://www.forumrowerowe.org/topic/118740-rower-kellys-oxygen-2011/
Dziękuje za odpowiedż co do  wzrostu to mam 186cm, dzięki za recenzje bardzo fajnie się czytało, nad tarczami też właśnie myślałem, żeby potem dokupić. Z tego co widzę jest dostępny rozmiar 19,5" i 21,5", który byłby lepszy dla mnie. Pozdrawiam :thumbsup:
