[suport] strzela :/ co mam zrobic ?
Ogór
witam
wczoraj troszke poskakalem no i dizsiaj po jakims czasie nzd sie zaczelo :/ STRZELANIE :( glosne nawet strzelanie :D czyzby suport zakonczyl swoj zywot po 9 dniach ?? :| :| co mam zrobic moze sie cos odkrecilo albo cus ?? wiem ze jak odwrocilem rower do gory kolami to przy wp;nym pedalowaniu slychac taki dziwny dzwiek jak sie smar przesuwal ( cos takiego mowie :D ) dlatego prosze o pomoc bo nie mam zamiaru kupowac nowego suportu i nie wiem cy b mi uwzglednili na gwarancji i wymienili na nowy albo cos ?? :>
dzuekuje za pomoc i pozdrawiam :)
Niedawno sam miałem taki problem ;/. Jednak u mnie spowodowane było to tym że suport się odkręcał po przejechaniu paru kilometrów. Pojechałem do rowerowego koleś wyjał cały suport wszystko nasmarował skręciał pożądnie i jest dobrze...od czasu kiedy go odebrałem zrobiłem jakieś 100 km ...wcześniej po przejechaniu 10 był juz wykręcony.. takze chyba juz jest dobrze. Jeżeli tyko masz stuki bez zgrzytów to najprawdopodobniej jest niedokręcony. Jeżeli wystąpiło to po skokach jest również możliwość ze masz gwint uszkodzony i przy dużym nacisku suport wyskakuje. Jeżeli na suporcie to spokojnie wszystko wymienisz jeśli na ramie to są dwa wyjścia...albo dajesz taki środek na zerwane gwinty,,a jak to nie pomoże trzeba gwintować od nowa ramę.
Pozdro :)
Rozkręć.....przeczyść.......nasmaruj.......Jak nie pomoże to kup nowy..... ;)
lol
tylko ze ten suport kupilem dokladnie 10 dni temu :)
nie bede nowego kupowal jak cos to niech na gwarancji to zrobia :| :)
A może to korba strzela...
Spróbuj zdjąć korby, dokładnie wyczyścić, nasmarować kwadrat/octalink i porządnie przykręcić.
Jeśli to schrzaniony suport to próbując kręcić nim palcami (po zdjęciu korb) poczujesz coś (opór, luzy, nierówną pracę) - zorientujesz się, bo jest nowy i niezapuszczony, więc powinien lekko się obracać.
Naczytałem się o suportach i od wczoraj też coś mi się schrzaniło. Wcześniej zdarzyło mu się nieraz wydać metaliczny dźwięk, ale rzadko i cicho. Od wczoraj zaczął natomiast hałasować ciągle z rzadka ale dość przeraźliwie - jakiś taki jakby zgrzyt czy coś (niemal jak dźwięk którym docent Furman w Alternatywy 4 opisywał hałasy w rezerwuarze :) ).
Luzów żadnych nie ma, poza niedogodnościami w sferze audio wszytko wydaje się być ok. Pewnie więc nie obejdzie się bez wizyty w serwisie i wymianie :)
A co powiecie na takie coś:
Jadę sobie i po jakiś 10km przedni napęd zaczyna wydawać bardzo głośne dźwięki (jaki nigdy dotąd), ale, ale zaczyna padać deszcz. Jadę dalej i co słyszę? Po kilku kilometrach nic nie słyszę. A jak wydawał te dźwięki to myślałem, że już po nim i poległ, ale on się trzymał dalej po orzeźwiającej kąpieli w wiosennym deszczu :blink:
Co to może z nim być?
:D ja ze swoim suportem tez mialem klopoty wkoncu go wymienilem i jest super, ale zanim wymienilem to zawsze w plecaku mialem wd-40 jak tylko zaczynal strzelac psikalem lekko z jednej strony lekko zdrugiej i na 100km byl spokuj :!!:
jak siegam pamieciął zawsze miałem problem ze strzelaniem w supporcie. W różnych modelach zawsze coś innego sie pieprzyło. Problemy sie skończyły po kupieniu korby ze zintegrowaną osią.
Ja tam nie będę kupował nowego. Teraz przesmaruje lewą miskę tawotem, a jak strzelać będzie nadal to odtwarzacz MP3 na uszy i jedziemy.
