marog6 Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Witam, zapewne moje pytanie będzie dla wielu z Was idiotyczne jednak mam dylemat, który chciałbym dzisiaj rozwiązać i jak najszybciej zamówić nowy widelec, żeby przed weekendem go dostać. Otóż w moim rowerze w którym powoli wszystko zmieniam, tj. Rockrider 5.1 widelec ma dziwną konstrukcję. Po odkręceniu wszystkiego na górze jak i na dole mufy ramy są tak jakby pierścienie z kulkami. Dodatkowo w rurze widelca jest gwiaździste mocowanie headseat'a. Czy te gwiaździste mocowanie dostanę razem z nowym widelcem? No i co z tymi pierścieniami? Będą pasowały do standardowego widelca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artex232 Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Tak będą pasowały- to są stery. Lepiej ułóż sobie je w takiej kolejności jak wyjąłeś, bo potem będziesz miał problem. W nowym amorze nie dostaniesz gwiazdki, to po pierwsze a po drugie na pewno będziesz miał za długą rurę sterową, która będziesz musiał przyciąć na odpowiednią długość (taka jaka Ci pasuję). Potem musisz nabić gwiazdkę oraz pierścień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marog6 Napisano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Dzięki wielkie za odpowiedź. O tym, że będzie za długa to wiem, ale już piłka do metalu i imadło gotowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artex232 Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Nie wiem czy tak łatwo będzie piłką. To musi być prosto ucięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rezox Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Radzę iść do serwisu, ja zapłaciłem 20 zł razem z gwiazdką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artex232 Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Nieźle ja zapłaciłem tylko 0 zł za nabicie i ucięcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spons92 Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Da radę piłką. Nawet samym brzeszczotem. DO wyrównania zawsze można użyć choćby pilnika. Idealnie prosto być nie musi, ale ważne, żeby było przycięte na odpowiednią długość. Najlepiej utnij dokładnie tak samo jak stary widelec. Gwiazdkę kup nową, a dolny konus ściąg ze starego widelca. W widelcu przy konusie są specjalne wyżłobienia, żeby [podważyć konus śrubokrętem płaskim. Powinien zejść bez większych problemów. Na nowy widelec konus nabij rurą o odpowiedniej średnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lyndowss Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Jeżeli chcesz mieć przed weekendem to zamawiaj już, bo amortyzator będzie pasował. Musisz zakupić gwiazdkę w sklepie. Wbijesz ją w nową rurę sterową, ale dopiero po skróceniu! Potem musisz wybić bieżnię ze starego amortyzatora. Z tym możesz mieć problem lekki i musisz uważać, ale dasz radę. Będzie ciężko. Musisz to robić równo z każdej strony i uważać, żeby nie połamać i nie wygiąć. Potem poskładaj tak jak to było w starym. Zwróć uwagę, że wszystkie elementy muszą być założone i nic nie powinno zostać. Ważne jest też umiejscowienie łożysk odpowiednią stroną. Piłką, czy czymś tam spokojnie przytniesz rurę i nie zapłacisz nic. Równo musi być, ale nie super równo. Potem wyrównaj i wyszlifuj powierzchnię pilnikiem, żeby nie miało ostrych krawędzi po cięciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marog6 Napisano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Bieżnia ze starego amortyzatora?? Ogólnie ten stary cały wyjąłem, sporo się poprzestawiało i był problem ze złożeniem na stałe, ale po mocniejszym ściśnięciu dało radę. Wiem, że ten amortyzator jest dosyć miękki, ale ważę tylko 63kg, więc będę miał w końcu amortyzator, którzy działa... Zainwestowałbym w coś lepszego, ale nie stać mnie na równoległą wymianę hamulców na tarczowe i kół na nowe. Niestety to w kolejnym sezonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lyndowss Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Bieżnia ze starego amortyzatora?? Tak, zobaczysz jak nowy przyjdzie, że czegoś brakuje, a na starym to jest. Musisz to zdjąć i nabić równo na nowy. Ogólnie ten stary cały wyjąłem, sporo się poprzestawiało i był problem ze złożeniem na stałe, ale po mocniejszym ściśnięciu dało radę. Nie rozumiem tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marog6 Napisano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Coś musiałem niedokładnie złożyć, jakaś podkładka czy coś takiego i rura widelca lekko się ruszała. Chwilowa awaria internetu nie przeszkodziła w zamówieniu widelca. Mam nadzieję na trochę zabawy jeszcze w tym tygodniu. Podejrzewam, że tak źle nie będzie. Byłem mocno zdumiony tym, że rura widelca i praktycznie każde miejsce było bardzo ładnie przesmarowane i schodziło z łatwością. A to rower mocno budżetowy, chociaż obecnie poza amortyzatorem tylko szczegóły zostały z oryginału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shootee Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Pochwal się w garażu jak się prezentuje obecnie rower Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hipersomnia Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Coś musiałem niedokładnie złożyć, jakaś podkładka czy coś takiego i rura widelca lekko się ruszała Zapewne przyciąłeś rurę sterowa na równo z mostkiem. Rura sterowa powinna byc przycięta na 3mm poniżej górnej krawędzi mostka. Wtedy kapsel złapie gwiazdkę i odpowiednio dociśnie stery. Wówczas nie będzie luzów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shootee Napisano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 @hipersomnia 3h temu się pytał czy kupić nowy widelec, a ty piszesz że przyciął już w nim rure sterową Genius Pisał przeca że źle starego XCT założył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janooch Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Jak chcesz fachowo przyciac kup brzeszczot hartowany. Wchodzi jak w masło tylko jest bardzo kruchy. Najlepiej w miejscu ciecia rury sterowej założyć większą tuleje wtedy można to równo uciąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marog6 Napisano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Może nie będę podawał nazwy sklepu ale mam niezłe przeboje z zamawianiem XCR. Najpierw czekałem tydzień na wysyłkę, potem okazało się, że białego LO nie mają, zaproponowali LOD, mówie ok dopłace, a teraz przysłali RLD bez manetki... chyba, że to normalne, że bez manetki się sprzedaję, ale na allegro jakoś nie widać samych manetek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siimon Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Manetka powinna być w zestawie. Co prawda można ją dokupić oddzielnie ale kosztuje około 70zł np: http://rowertour.com/suntour-manetka-blokady-skoku-axon-epicon-raidon-xcr-xct.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rezox Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Zażądaj od nich przysłania manetki, jak niby masz blokować skok? Dostałeś niekompletny towar... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marog6 Napisano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Odpowiedzieli, że doślą, a więc czas zamontować nowy amortyzator. No i sprawdziło się to co pisaliście, nie sposób zbić bieżni ze starego. Zastanawiam się czy skorzystac z serwisu gdzie chcą za to 10zł... i nie wiadomo czy od ręki, bo dużo klientów czy kupić większy śrubokręt płaski, żeby może coś szerszego wsadzić w szczelinę i tłuc młotkiem. Albo jeszcze skorzystać z serwisu Decathlonu za 30zł, ale wątpię, żeby i też ucinali rurę sterową i znając życie trwałoby to tydzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spons92 Napisano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Podważać, podważać, w końcu zejdzie. Tylko odpowiedni śrubokręt potrzebny. I pamiętaj żeby z obu stron podważać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
