[1000-1600] Rower dla laika
Dochodzi jeszcze kolejny element fizyki, rower z większymi kołami trudniej zatrzymać. :) To raz, a do zatrzymania 100kg z górki może być potrzeba naprawdę mocnych hamulców. I tej większej przyczepności. A u mnie w mieście to albo w górkę albo z górki..
To tylko rower a nie czołg:) Poza tym widzę, że koledze marzy się szybka jazda na rowerze MTB? Ciężko z realizacją:) raczej plecy się tych co na crossach zasuwają ogląda:) No chyba, że w terenie z górki ale tam też nie są to zawrotne prędkości, żeby był problem z hamowaniem - a jak ma być gleba to i tak będzie:) W twoim budżecie wg mnie lepsze solidne V brake niż słabe tarczowe.
Czyli waszym zdaniem lepiej wybrać do takiej jazdy kands maestro niż energy 1300? Tylko tam te VB są raczej chyba słabej jakości. No i amortyzator jest inny, ale nie wiem czy lepszy czy gorszy.
I jeszcze pytanie, jak ten rower się sprawdza jeśli chciałbym pojechac po kamienistej drodze (rozsypane kamienie) Ewentualnie w las drogami utwardzanymi?
Sprawa jest prosta jeśli częściej będziesz jeździł po mieście, asfalcie. ścieżkach rowerowych czy rekreacyjnie to cross jeśli  w teren polny, leśny i generalnie niezły piach to zdecydowanie MTB.  W Energy masz amora o większym skoku, co zrozumiałe bo przecież amortyzatory są w teren, w maestro. Za tą cenę nie ma co wybrzydzać w obu Suntour jest ok. Musisz po prostu przemyśleć jak z tego roweru będziesz korzystać, nie ma co porównywać i rozbierać na czynniki pierwsze obu tych rowerków.
Sprawdza się jak należy, problemy zaczynają się przy paru-parunastu centymetrach piasku.
tourney to mniejszy kłopot, ale czy ten XCT jest naprawdę aż tak straszny :(
bo jak dotąd  decydowałem  się na tego northteca
tourney to podstawowa przednia zmieniarka. chodzi w miare dobrze. czasem tylko pol obrotu korba sie zastanawia czy bieg zmienic. bywa tak tylko podczas wrzucania wyzszych przelozen. xct pod ciezkego zawodnika ugnie sie i nie bedzie pracowal. a tak o czym innym, zauwazyliscie, ze w northtecu kabel od przedniego hamulca jest za dlugi ? wyglada na 100 cm i ze nie chcialo sie monterom go skrócić. tam powinno byc okolo 80 cm. niby nic a o wystajace galezie latwo takim luznym przewodem hamulcowym zahaczyć... warto, przy zakupie tego roweru, od serwisu, skrocenia go sie domagac. zanim go przysla.
pozdrawiam.
