nolbi Napisano 6 Czerwca 2016 Napisano 6 Czerwca 2016 Co prawda już zamówiłem więc nic to nie zmieni ale dobrze że 26 bo o taki wariant mi chodziło - aczkolwiek chyba to dlatego że to cross.. Cytuj
Vojtazz Napisano 7 Czerwca 2016 Napisano 7 Czerwca 2016 Witam. Zdecydowałem się na rower Kands Maestro 2015. I w tym momencie pojawia się problem. Jaki rozmiar ramy wybrać? 19" czy 21". Mam 183cm i 88 kg wagi. Cytuj
Pablo59 Napisano 8 Czerwca 2016 Napisano 8 Czerwca 2016 19" jest wyborem bezpiecznym. Jeśli jednak masz długie nogi (powiedzmy 86+ a im dłuższe to tym bardziej ) oraz odpowiednio długie ręce , rama 21" wcale nie musi być zła. Tym niemniej przymiarka byłaby wskazana. Cytuj
darkhulk Napisano 8 Czerwca 2016 Napisano 8 Czerwca 2016 Co sadzicie o tych modelach rowerów ? Ten SABOTAGE wygląda całkiem przyzwoicie . Rower SABOTAGE http://allegro.pl/sabotage-rower-crossowy-kola-28-29-alu-shimano-xt-i6187196890.html http://allegro.pl/sabotage-rower-crossowy-kola-28-29-alu-shimano-xt-i6228214236.html Rower Biria http://allegro.pl/rower-biria-cross-meski-tx-alivio-3x8-i6192476467.html Cytuj
nikonmen Napisano 8 Czerwca 2016 Napisano 8 Czerwca 2016 Kands maestro wygląda jak dla mnie lepiej. Z tyłu deore, a z przodu po taniości. Wolałbym kandsa czy lazaro lub remiro. Kupując remiro (dla mnie identyczny, to samo co lazaro) zostaje w kieszeni kilka złoty, aby doposażyć rower. klocki hamulcowe porządne, siodełko, lampki itp.. Miałem zmieniać dźwignie v-brake na wyższy model alivio lub deore, ale po założeniu klocków lepszych nie widzę sensu, koła w miejscu stają bez wysiłku. Cytuj
nolbi Napisano 8 Czerwca 2016 Napisano 8 Czerwca 2016 Też polecam .. Remiro - mam od 2 dni - fajny rowerek a i cenowo tańszy od Kanda i Lazaro a złożony przez tego samego producenta. Cytuj
Pablo59 Napisano 8 Czerwca 2016 Napisano 8 Czerwca 2016 Z tyłu deore, a z przodu po taniości. Z przodu alivio - więc w odróżnieniu do Rometów (gdzie wsadzają na przód tourney'a) aż tak źle to nie wygląda . Korba też alivio. Dziwniejsze jednak że pisze się w specyfikacji o grip-shiftach, a na obrazku co innego ... Mimo wszystko - gdyby mi rozmiar pasował - to bym brał tego drugiego sabotage'a (choć sam ujeżdżam maestro i złego słowa powiedzieć, póki co, nie mogę) Cytuj
vdcmike Napisano 8 Czerwca 2016 Napisano 8 Czerwca 2016 Przy manetkach pokroju altus/acera/alivio może być nawet XT a różnicy w dziłaniu nie będzie żadnej. Jesli o przód chodzi to dobrze wyregulowany stary tourney będzie dziłał lepiej niż alivio z serii 4000. Te sabotage bylyby niezle gdyby był sztywny widelec zamiast czegoś dziwnego z blokadą i cena nie przekraczającą 1000zl. Cytuj
tomaliusz Napisano 8 Czerwca 2016 Napisano 8 Czerwca 2016 No chyba z tymi manetkami masz rację Też myślę że dopiero od manetki deore coś drgnie dalej/niżej na lepszym sprzęcie aby poczuć różnicę Cytuj
vdcmike Napisano 8 Czerwca 2016 Napisano 8 Czerwca 2016 (edytowane) Szczerze to dopiero po przesiadce na manetki XT czuję się różnicę. Same przerzutki to masa i względnie trwałość (chociaż tutaj znowu im nowsze tym bardziej plastikowe). Tak więc nie ma się co podniecać, że przerzutka z tyłu to model za 100zl zamiast za 70 bo manetki za 50 i tak spierniczą sprawę. Edytowane 8 Czerwca 2016 przez vdcmike Cytuj
kaeres Napisano 9 Czerwca 2016 Napisano 9 Czerwca 2016 Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia nad markowymi Polskimi rowerami w tym przedziale cenowym to szczerze polecam Unibike Flash. Odbyłem jazdę próbną ostatnio i jest więcej niż dobrze (akurat na Flash EQ - czyli z osprzętem jeździłem). Pozycja, kontrola i ... hamulce. Szok jakie ona ma hamulce skuteczne. Ciężko to wytłumaczyć ale miał najlepsze ze wszystkich na których w ten dzień jeździłem. A dosiadłem nawet Globetrottera z porządnymi hydraulikami. Dzisiaj jak patrzę na ceny Intergrala czy Maestro to już nie są tak konkurencyjne. Wybrałbym tego Unibike Flasha. Cytuj
jur432 Napisano 9 Czerwca 2016 Napisano 9 Czerwca 2016 (edytowane) Unibike Flasha raczej nie ma jak sobie stanąć z konkurencją, pod względem wyposażenia biją Unibike na głowę i również jeśli chodzi o cenę : UNIBIKE FLASH: http://www.unibike.pl/flashgts.html Kands Maestro http://rowerykands.pl/rowery/124-kands-maestro-men-2016r.html#/kolor-czarny_mat/rozmiar_ramy-21 Spartacus http://infinitibike.pl/glowna/19-spartacus-cross-40.html te dwa ostatnie całe na Alivio razem z klamkami i w dodatku wolnobieg 9 rzędowy, gdzie w Unibike można tylko pomarzyć no i cenowo 200 zł droższy. Edytowane 9 Czerwca 2016 przez jur432 Cytuj
jur432 Napisano 9 Czerwca 2016 Napisano 9 Czerwca 2016 Oj tam, niech będzie KASETA ZĘBATEK ,zagoiło się . I tak niczego nie zmienia to w kwestii samych rowerów.pozdrawiam Cytuj
Resel Napisano 10 Czerwca 2016 Napisano 10 Czerwca 2016 krótkie pytanko: Romet Orkan 3.0 M 2015r za 1250 zł czy Kands Maestro 2016 za 1480 zł? Czy te rowery udźwigną 115 kg żywej masy? Cytuj
moszczan25 Napisano 10 Czerwca 2016 Napisano 10 Czerwca 2016 Kands Maestro. Lepszy napęd, manetki. Lepiej wziąć hamulce v-brake niż najtańsze tarczowe. Cytuj
jur432 Napisano 10 Czerwca 2016 Napisano 10 Czerwca 2016 Jak najbardziej Kands M. lepsze wyposażenie, Orkan ma tarczówki ale to tylko mechaniczne więc stawiam na V-brake w Kandsie i polecam. 115 kg da radę ale lepiej przedzwonić do producenta. http://rowerykands.pl/rowery/124-kands-maestro-men-2016r.html#/kolor-czarny_mat/rozmiar_ramy-21 telefon na dole w stopce. Cytuj
kaeres Napisano 10 Czerwca 2016 Napisano 10 Czerwca 2016 (edytowane) Unibike Flasha raczej nie ma jak sobie stanąć z konkurencją, pod względem wyposażenia biją Unibike na głowę i również jeśli chodzi o cenę : UNIBIKE FLASH: http://www.unibike.pl/flashgts.html Kands Maestro http://rowerykands.pl/rowery/124-kands-maestro-men-2016r.html#/kolor-czarny_mat/rozmiar_ramy-21 Spartacus http://infinitibike.pl/glowna/19-spartacus-cross-40.html te dwa ostatnie całe na Alivio razem z klamkami i w dodatku wolnobieg 9 rzędowy, gdzie w Unibike można tylko pomarzyć no i cenowo 200 zł droższy. Też tak samo myślałem dopóki się nie karnąłem Unibikem. Sprzętowo oczywiście nie może stawać ale jakościowo - rama, malowanie, koła, opony, szprychy, HAMULCE przede wszystkim są, po stronie Unibike Edytowane 10 Czerwca 2016 przez kaeres Cytuj
nikonmen Napisano 10 Czerwca 2016 Napisano 10 Czerwca 2016 Jak najbardziej Kands M. lepsze wyposażenie, Orkan ma tarczówki ale to tylko mechaniczne więc stawiam na V-brake w Kandsie i polecam. 115 kg da radę ale lepiej przedzwonić do producenta. http://rowerykands.pl/rowery/124-kands-maestro-men-2016r.html#/kolor-czarny_mat/rozmiar_ramy-21 telefon na dole w stopce. Remiro VIPER dźwiga z powodzeniem 110kg już od 300 kilometrów nie tylko po dziurawych asfaltach. Cytuj
jur432 Napisano 10 Czerwca 2016 Napisano 10 Czerwca 2016 Też tak samo myślałem dopóki się nie karnąłem Unibikem. Sprzętowo oczywiście nie może stawać ale jakościowo - rama, malowanie, koła, opony, szprychy, HAMULCE przede wszystkim są, po stronie Unibike przecież hamulce to też V-Brike ,więc niewiem dlaczego HAMULCE przede wszystkim, możesz rozwinąć ?. Ja rozumiem to tak, osprzęt gorszy niż u konkurencji , rama ? to są crossy jeżdżą po ulicy i może twardych ścieżkach leśnych ,opony? zgadza się lepsze ale zrobisz w sezonie 3000 tyś i do wymiany przynajmniej ja tak mam.A cenowo jak widać droższy i czy dla napisu Unibike dać więcej kasy ? no nie wiem....Jeśli chcesz jakości to proszę http://www.dobrerowery.pl/haibike-land-8-40 droższy ale może warto dozbierać jednak, co myślisz ? Cytuj
ZbyszekZmysichKiszek Napisano 10 Czerwca 2016 Napisano 10 Czerwca 2016 jur432, robisz w sezonie 3 000 000 km? rakieta wokol Ziemi? szacun! a co do osprzetu, ramy masz racje. od kilku miesiecy poruszam sie na Kandsie STV700, po lekkich modyfikacjach. dzielnie znosi Wroclaw dziurawy, szytry, sciezki i moje 105 kg wagi... rower za 700pln,z korba szosowa Campagnolo 53-39, oponami Continenalami 28x1,75, mostkiem od Richeja i zmieniona sztyca. ps. rama Kandsa ma 21 cali, a ja mikre 178cm, i jest git! Cytuj
drogba89 Napisano 11 Czerwca 2016 Napisano 11 Czerwca 2016 (edytowane) Panowie doradzicie mi? Np. Mam mozliwosc od znajomego z krossa 20% Mam 182cm wzrostu 80kg wagi I tak sie zastanawiam nad kross level 2 za1700zl z 2016 Bo to jest moja granica czy za te 1700warto jakiegos remiro czy cos? Kompletnie slaby jestem w tym temacie Nie moge edytowac postu chodzilo mi o inny model crossowy bo podalem mtb:) Chodzilo o evade 4.0 Edytowane 11 Czerwca 2016 przez drogba89 Cytuj
moszczan25 Napisano 11 Czerwca 2016 Napisano 11 Czerwca 2016 Po pierwsze - Evado z 2015 roku czy 2016 ? Po drugie - podaj ceny Evado 4.0 i 5.0 po rabacie i wtedy pomyślimy. Ogólnie te Remiro to rowery na bardzo dobrym osprzęcie, często wyprzedzające markowe typu Kross, Romet itd. Cytuj
drogba89 Napisano 11 Czerwca 2016 Napisano 11 Czerwca 2016 Evado 4.0 z 2016moge miec tak za 1700 i wiecej niz 1700nie chcialbym wydawac to taka gorna granica Na mazury mam okolo 80km i tego typu trasy do 100km chcialbym pokonywac:) Nie znam sie na rowerach ale jesli mialbym w tej samej cenie miec lepszy osprzet a roznica tylko w wygladzie ramy to wiadomo Cytuj
