Napisano (edytowane)
  W dniu 22.06.2013 o 07:45, santaclaus1 napisał:
rasy przeważnie asfaltowe czasami ścieżki leśne. waga 80kg
witam
@@santaclaus1, ważysz 80 kg + waga roweru Evado 3.0 14,31 kg  = 94,31, czyli pozostaje Ci 5,69 kg na akcesoria oraz bagaż
Kross ma 100 kg DMC, według mnie Kross odpada właśnie z tego względu
co do herculesa sam zastanawiałem się nad nim, ale nie mogłem się doprosić o podanie jakie są „limity” wagowe na rowery herculesa
w książce GW oraz obsługi jest to nie jasno napisane:
  Pokaż ukrytą zawartość
a od dystrybutora nie mogłem się doprosić angielskiej ver. instrukcji wiec wybór porzuciłem
jakbyś miał 150 zł więcej to idzie kupić Vipera GTS za 1950 (Laks.pl, oraz Rowerzysta.pl - tutaj pytaj się o rower bez gratisów)
czy mierzyłeś się do któregoś z ww rowerów?
Edytowane przez Kluska
niestety mój budżet i tak jest mocno naciągnięty więc niestety kwota mnie ograniczna do czegoś do 1800zł. Nie przymierzałem się, byłem po drodze w sklepie rowerowym w WWA na Nowowiejskiej  i akurat te dwa modele mi zaproponowano. Co prawda nie znam się zbyt dobrze na osprzęcie ale wydały mi sie w porządku jak na te kwoty. w przyszłym tygodniu jakoś będę się wybierał i przymierzał.
jak masz możliwość aby go obejrzeć, zobaczyć jak jeździ jak działają przerzutki
jesli wszystko jest ok to myślę że jest wart zastanowienia się nad nim
być może coś jeszcze utargujesz
tak wyglądał oryginalnie
  W dniu 29.06.2013 o 18:09, Alienscum napisał:
A teraz zastanawiam się nad tym
http://allegro.pl/rower-scott-sportster-45-2012-okazja-rama-m-i3353207784.html
Czy na 175 cm nie będzie za mały (82 noga, 78 do skarbów)?
Posiadam ten model Scotta (P 50) z roku 2010 i mogę powiedzieć, że to naprawdę świetna maszyna w tej cenie. Zrobiłem nią 5kkm i ciężko mi znaleźć jakąś wadę. Może jedynie co opony (po sezonie były do wymiany) oraz typowo turystyczna korba z przodu. Może w przyszłym sezonie go doinwestuje w jeden blat z przodu (45z Shimano Alfine). Co rozmiaru to najlepiej przymierzyć gdzieś w sklepie podobny (nawet z innym osprzętem). Oczywiście można kupić w tej cenie Kands'a czy Lazzaro, ale należy pamiętać, że rower to nie tylko przerzutka z tyłu :)
Co oznacza typowo turystyczna korba z przodu i jeden blat z przodu?
Dzięki za info, mi się naprawdę podobał - ale dałem za małą kwotę i nie udało się wygrać.
Szukam czegoś innego, ale jestem już trochę zniechęcony czekaniem i chyba wezmę kandsa.
Jeżeli podobał Ci się Cube Ltd, tylko nie pasował ci amortyzator, to rzuć okiem na Cube Aim. Osprzęt podobny, amortyzator z blokada, można w sklepie za mniej niż 1700zl kupić (za mojego dałem 1650).
Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
To znaczy, że jak się zabrudzi to lekko trzeszczy i trzeba dbać. Niska połka po prostu :) a jeden blat to jedna zebatka. Tak mam, że rzadko używam przelozenia z przodu.
*sory za ortografię, pisane z kom.
Sorki, że się wtrącę do tematu, ale szukam jakiegoś roweru dla siebie, wzrost to ok 182cm (nie wiem ile dokładnie mam) i waga, tutaj jest zło bo aż ok 140kg (ok czyli 143). Szukam roweru crossowego aby schudnąć, nie będę jeździł bo jakiś trudnych terenach, głównie droga utwardzona, od czasu do czasu przejadę boczną drogą, Myślałem o Lazaro Integral V3 bo ma dobry osprzęt, przystępną cenę i dobre opinie. Wiem, że moja waga jest duża i dlatego waham się nad wyborem tego roweru. Myślałem o Unibike Crossfire, ale jego cena jest wyższa o jakieś 400-500zł, przy czym ma porównywalny osprzęt, a chodząc po sklepach sprzedawcy mówią, że w tym rowerach (tych czyli tych budżetowych) to rama w większości to jedno i to samo, więc co poradzicie mi zrobić w tej sytuacji ?
Dodam, że budżet to tak max 1300zł, Lazaro jest za 1100zł co jest dla mnie jeszcze większym + ;)
Edytowane przez CokupicCC
  W dniu 3.07.2013 o 19:49, Alienscum napisał:
Cube Aim 29er? za 1650 nowy?
Aim 26 z v-brakee
  W dniu 3.07.2013 o 20:43, CokupicCC napisał:
... i waga, tutaj jest zło bo aż ok 140kg (ok czyli 143).
Przy tej wadze to praktycznie obojętnie co kupisz, byle by były hamulce tarczowe. Obojętnie, ponieważ niezależnie od teg jak mocny by był rower to i tak go zajedziesz. Zastanów się czy kondycja pozwala ci wsiąść na męską ramę, czy nie lepiej by było na początek kupić damki, a dopiero jak się rozwinie cykloza i stracisz 30 kg poszukać czegoś co Ci pasuje.
Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 4
Mam obecnie starego Scotta męskiego i nie narzekam jakoś, czasami gdy wsiadłem przejechać się siostry damką, czułem się fatalnie, nie mogłem się rozpędzić, po prostu nie pasuje mi taki rower.
Dlaczego uważasz, że go zajeżdżę ?
Z miejsca planuję zmienić siodełko, chwyty, może klocki na lepsze i myślę o piaście na łożyskach maszynowych.
Dodam, że dbam o sprzet, na pewno nie będę się rozpędzał na korbach, żeby po prostu ich nie uszkodzić, ewentualnie po rozpędzeniu, żeby siła była mniejsza.
Ale co jeżeli nie będę jeździł po dziurach, lasach, korzeniach tylko lekkie ścieżki, asfalt to nic złego nie powinno się z nim dziać ?
Masa robi swoje, a większość sprzętu rowerowego ma ograniczenia producenta na 90-110 kg max, czy też np. opony 140 kg (70 kg na oponę, przy max ciśnieniu). Z reguły przy twojej masie mogą sie pojawiać ograniczenia ruchowe, a damka mna niższy przekrok, ale jak piszesz że ne masz z tym problemu to dobrze - zamknięty czworobok jest mocniejszy. Co do rozpędzania, to raczej kwestia dobranych przełożeń a nie samego rozkładu rur. Tak trochę nie w temacie, ale jak często korzystasz z roweru?
Od kiedy mam Scotta to codziennie, gdy go kupiłem (jest stary, czasy Shimano Exage, ale wszystko jest w bardzo dobrym stanie technicznym, łącznie z przerzutkami i suportem) musiałem trochę przy nim pogrzebać, potem choroba, po chorobie pewne problemy z rowerem i od kiedy go mam gotowego do jazdy zrobiłem ok 120km i ciągle rośnie ;)
Rozglądam się za nowym rowerem ponieważ nie chcę kupować używki - często są to zjeżdżone rowery, niby mam pojęcie techniczne, ale jednak jest strach a jak z roweru zrobi się skarbonka to wyjdzie z tego nowy dobry rower ...
Czyli co, jeżeli kupię Lazaro Integral i będę jeździł nim z głową to powinno być ok ?
Dziwi fakt braku możliwości odbioru osobistego. Jeżeli rower w naprawdę dobrym stanie to myślę, że to fajna propozycja. Z drugiej strony za 1100zł masz Lazaro na full Alivio i to w dodatku NOWE więc masz pewność, że wszystko będzie dobrze .
ja w sprawie roweru czy opyla mi sie kupic takie cos:
Rama: Cocaine dirtparade 2007 16cali biała
amortyzator: MZ BOMBER JuniorT 2006 (zaraz po zimie, zalany nowym olejem, wymienione uszczelki na oryginalne)
obręcze: Alexrims DM24 26cali
opony: CST MTB
Przerzutki: przód-brak; tył-shimano deore
hamulce: przód, tył- avid elixir3 (hydrauliczne)
tarcze 160mm
korba: truvativ
kierownica: Fatboy funn 810mm
Cena to 1900
Witam mam na wydanie 1500 zl mysle miedzy
Romet Orkan 2.0
Kellys Coucha 2012 rok
Waga 115 kg wzrtost 178cm
Jazda , 4 x w tyg po 50km
Z tych dwóch brałbym tańszy/ładniejszy. Osprzęt porównywalny, romet ma lepsza tylnią przerzutkę, i przednią  podstawową Turney zamiast Altusa. Zawsze też możesz myśleć o Kandsie albo lazaro bo taniej a osprzętowo lepiej. Rama po oględzinach w sklepie nie wyglądała mniej solidnie od stojącego obok Herculesa, lakier jedynie ma mnie wrażenia nie zrobił a i jakoś na tym forum nie znalazłem informacji o zawodności tych rowerów.
Te rowery są pomalowane przez naprawdę kiepskiego lakiernika ;) ja mam Tander to samo co Lazaro i jestem zadowolony. Mam go od niedzieli, przejechałem ok 70km i na razie jest ok ;)
