W Vellbergu nie ma podanego modelu manetek, ale nie sądzę żeby wpakowali coś poniżej Acera jak w Northecu, a więc Vellberg jest pod tym kątem lepszy. Co do ramy to wg mnie jeden pieron 😉.
Dzięki za zwrócenie uwagi, nie zauważyłem że manetki są słabe.
Skoro i tak niedostępny, pozostaje poczekać na Aero V3. Na ten rok inna geometria ramy i niby poprawiony widelec.
Napisano (edytowane)
Koledzy, poszukuję roweru używanego, lekkiego około 13 kg i mniej. Asfalt i lekki teren. Może być na sztywnej sztycy. Bardziej tarcze niż Vbreiki. Rower używany. Ale nie zajechany. Budżet 1000 - 1500 zł. Jak najlepszy w tym przedziale cenowym. Odpowiednik nowych  między 2500 -4000 zł i więcej. 😁
Mam 177 cm wzrostu i w przekroku 81-82 cm.
Myślałem o krosie. A może coś innego? Gravel ? Musiałbym przymierzyć, bo dawno nie jeździłem. Ale pozycja mocno pochylona mnie męczyła kilka lat temu....
Miałem coś z marketu z "amorkiem" na 26 - tkach i tarczach. Siodło było dość wysoko, kiera sporo niżej. Generalnie dobrze się jeździło, ale na dłużej męcząco. Rower kupiony jakieś 10 lat temu, a 6 lat temu skradziony. Od tamtego czasu mało jeżdżę.
Rama 19 czy mniejsza? Koła 27,5 do 29 cali?
Nie chcę bagażników itp. 2 lekkie osłony plastikowe wystarczą. Lekkie oświetlenie LED, ale to sobie dokupię.😁
Mieszkam w Legnicy, więc coś w okolicach do 75 km nie jest problemem, by podjechać. Szukam czegoś z rynku lokalnego, bo muszę się przejechać i stwierdzić czy jest wygodny.
Dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez Ender72
Dodam, że ciężko jest coś znaleźć co waży mniej niż 14 kg. I na pierwszy rzut oka nie widzę różnic między kasetą, a wolnobiegiem.
Nie wiem, czy w tym przedziale cenowym jest to możliwe.
witam, rower crossowy budżet max 2000 zł.
Moje wymiary przekrok 77 cm, wzrost 182 waga 130 kg. Rower ma służyć w 95 % do jazdy po asfalcie z synem. Wstępnie rozeznałem się że rama powinna być 19 cali.
Z tego co przeczytałem w temacie ostatnio polecany był Lazaro, ale na ten moment niedostępny :( Podobno nowe modele maja pojawić się marzec/kwiecień.
Możecie podsunąć pomysł jakiej firmy rower szukać ?
Podobał mi się Unibike, Lazaro, Spartacus, Vellberg.
Z góry dzięki za pomoc.
@Ender72, już w innym temacie poruszyliśmy temat wagi. Zastanów się czego chcesz, bo albo chcesz lekki rower (teraz już 13 kg i mniej, wcześniej było 12 kg) albo ciężkie rowery z aukcji z lakonicznym opisem.
8 godzin temu, Ender72 napisał:
wszystko pięknie, a coś z tarczówkami? Wolałbym z wyższej półki, ale używany
To nie ten budżet... Riverside odrzuciłeś, propozycje @keltuodrzuciłeś. Będziesz jeździł po górach?
2 godziny temu, Casian napisał:
waga 130 kg
Tylko tych rowerów bym szukał.
Ale 19" rama do przekroku 77  za duża będzie - chociaż podejrzewam bardziej niedokładny pomiar (albo rzeczywiście przy 182 wzrostu należysz do "krótkonogich" )
@chudzinki nigdy nie pisałem o 12kg. Tylko 13 kg. Rower będę wnosić na 2 piętro.. myślę że 14 kg też bym przeżył. Więc jak możesz to doradź coś proszę.
Rower na kasecie, w miarę wygodny. Hamulce tarcze, koła 27,5/28/29 ? Jaka rama ? 81 przekrok, wychodzi mi rama 19. Budżet 1,5k  mogę coś dołożyć +-200 zł, jak będzie warto. Ale wolałbym dać 1,5k max za używkę.
@keltu przepraszam, że odrzuciłem Twoją propozycję, ale wiem, że można lepiej wśród używanych.
Reasumując to ile kg maksymalnie może mieć rower? 15kg?? Amortyzator można wywalić i wstawić sztywne widły. Zyskuję 1 kg. Zamiast amora dać amortyzowany mostek.
Czy coś z podlinkowanych wcześniej się nadaje?
Przepraszam! Nie pisałeś. Tylko ten jeden z Allegro ważył niby 12,5 kg.
Ja w tej kwocie i z takimi wymaganiami nie potrafię nic doradzić. Trzeba siąść i szukać po ogłoszeniach, pewnie coś się znajdzie.
Faktycznie, nie zauważyłem. Na Unibike będzie za ciasno...
Trek MErlin 5. Koła 29". Hydraulika! Tanio!
1 350 zł
Opis
- koła 29 ",
- 3x9,
- hydrauliczne hamulce,
- rama 19,5".
Nie wiemy jaki to rocznik, przebieg, co było robione, a co jest do zrobienia. Taki opis pasuje do używanego roweru, który kiedyś jako nowy kosztował w przedziale (strzelam) 2500-5000 zł, więc trudno cokolwiek powiedzieć. Poza tym rozmiar 19.5 wydaje mi się deko za duży.
EDIT.
A w ogóle to załóż nowy temat żeby nie śmiecić w tym, bo dotyczy czegoś innego.
Edytowane przez chudzinki
11 godzin temu, Ender72 napisał:
@keltu  wszystko pięknie, a coś z tarczówkami? Wolałbym z wyższej półki, ale używany.
Dzięki
No popatrz, ja mam odwrotny problem. Jeszcze tarcze mechaniczne ok, ale wszystkie sensowniejsze rowery mają tarcze hydrauliczne, tyle że z najniższej półki.
Witam, szukam roweru dla siebie. Wzrost 193cm, waga obecna: 115kg, tendencja spadkowa. Docelowo około 100kg. Przekrok około 88cm. Rower głównie do jazdy po lesie, ścieżkach rowerowych, żwirze , asfalcie. Wszystko po równo gdzieś wyjdzie. Na rowerach niestety kompletnie się nie znam.. do teraz jazda albo na pożyczonym, albo starym "góralu" mającym prawie 20lat. Pierwotnie jak sam szukałem pomyślałem może o "Kross Evado 4.0" na celowniku był nowy. Wersja 2020 (jeśli dostępna) lub 2021. Byłbym w stanie oczywiście wziąć pod uwagę używany rower, niestety nie wiem na co zwracać uwagę i łatwo mógłbym wpaść na minę. Budżet byłbym w stanie rozszerzyć do 2200zł jeśli nowy np. Chociaż im mniej tym lepiej :)
Cześć,
Co myślicie o Lazarro Aero v2 ?
https://allegro.pl/oferta/28-lazaro-aero-v2-meski-mocny-fitt-24s-acera-19-10433024195?fromVariant=10433165369
Nada się na sporadyczne, weekendowe przejażdżki po mieście i leśnych drogach?
Wzrost 181, krok 84
Dzięki z góry!!
Wersja V3 byłaby ciut bardzie "wypaśna" ale jeśli jeszcze są dostepne  to brać V2 19" i hulać. Brak "uginacza" w tej kwocie to zaleta ,  a na sporadyczne, jak piszesz, wypady spokojnie wystarczy.
  • +1 pomógł 1
Cześć :)
Szukam roweru na krótsze i dłuższe wycieczki po asfalcie, ale też po lesie. Wzrost 160cm, waga 50kg. Z przodu na kierownicy ma być zamontowany fotelik rowerowy dla dziecka (bobike mini go, jeżeli ma to jakieś znaczenie :) ), chciałabym też aby sylwetka była wyprostowana podczas jazdy. Budżet tak do 1500pln, jak najbardziej może być używany, jeżeli jeszcze trochę pożyje :)) Jestem kompletnie zielona w temacie, więc bardzo dziękuję za wszelkie rady :)
