Mexyk Napisano 27 Maja 2013 Napisano 27 Maja 2013 Level A6 - wymiana pancerzy i linek w hamulcach i przerzutkach jakiś miesiąc temu . Wszystko po wymianie gra lecz tylna przerzutka głupieje. Następny Level A6 "regenerowany przed chwilą. Centrowanie, pancerze, linki itp. Dokładnie to samo z tylnim SLXem. Objawy: Po założeniu linki, ustawieniu baryłek jak należy, ustawieniu tejże linki, pedałowaniu, zmienianiu biegów w górę i odpowiednim wyregulowaniu ich baryłką przerzutka niewłaściwie je zrzuca, tzn. np. pierwsze dwa biegi lecą ok ale następny nie leci wcale a czwarty skacze o dwa. Jeżeli ustawię tak aby właściwie zrzucał to głupieje przy wrzucaniu, nie da się tego wypośrodkować. Albo właściwie wrzuca albo zrzuca. Myślałem, że to problem przy prowadzeniu linki przez tylną przerzutkę więc linkę raz zakładałem pod śrubą a raz nad śrubą, tzn, że śruba przy przyciskaniu linki raz ją dociąga a raz luzuje. Dodam, że najprawdopodobniej jest to mój błąd tylko cholera gdzie popełniony? Manetki są sprawne, linki i pancerze nowe. Przerzutki przed wymianą cięgien chodziły prawidłowo. Będę cholernie wdzięczny jak ktoś mi pomoże bo cholera mnie bierze. Jeżeli byłby to jeden rower to można by myśleć o problemie z przerzutką ale dwa...? WTF? Dodam jeszcze, że w pierwszym A6 są manetki Deore, w drugim SLX.
Replay Napisano 27 Maja 2013 Napisano 27 Maja 2013 Głupie ale możesz spróbować zamienić przerzutki, możliwe że coś jest nie tak ze sprężyną, sprawdź czy haki są proste Wysłano z Samsung Galaxy S IV za pomocą Tapatalk 2
Mexyk Napisano 27 Maja 2013 Autor Napisano 27 Maja 2013 Sprężyny wporządku, haki proste. Przerzutki po zmianie cięgien zgłupiały. Ja też... Głupie ale możesz spróbować zamienić przerzutki, możliwe że coś jest nie tak ze sprężyną, sprawdź czy haki są prosteWysłano z Samsung Galaxy S IV za pomocą Tapatalk 2
Replay Napisano 27 Maja 2013 Napisano 27 Maja 2013 Bęben kasety nie ma luzów? Wysłano z Samsung Galaxy S IV za pomocą Tapatalk 2
Synergy Napisano 27 Maja 2013 Napisano 27 Maja 2013 J/w bębenek kasety może być problemem, tydzień temu kupiłem nowe kółka przerzutka zaczęła działać dobrze. Kaseta+Łańcuch jak są stare i zajechane ciężko się wrzucają (z 7 na 6 itp) zmiana w/w pomogła. Wyczyść sprężynę przerzutki szczoteczką do zębów, syf może zmniejszyć i blokować dobry ruch sprężyny.
Mod Team Puklus Napisano 27 Maja 2013 Mod Team Napisano 27 Maja 2013 Moim zdaniem winna jest sama przerzutka. To je SLX tego nie wyregulujesz
vszywiec Napisano 28 Maja 2013 Napisano 28 Maja 2013 Miałem podobny problemik. Slx wrzucał albo zrzucali po dwie zębatki. Odkrecilem przerzutke wypucowalem, kapnolem olejem. Zacząłem regulować H i O oraz odległość górnego kółka przerzutki od kasety. Później drobna korekta baryłka przy manetce. Wszystko gra pięknie. Tylko sporo cierpliwości
Mexyk Napisano 28 Maja 2013 Autor Napisano 28 Maja 2013 Koledzy zasnąć nie mogłem z powodu tych przerzutek. Po powrocie z pracy od razu sprawdzę jedną rzecz. Czy waszym zdaniem problemem może być sposób zapięcia linki w tym srebrnym metalowym niku przy przerzutce? Otóż wygląda on następująco; posiada wygiętą blaszkę, która siada w "łożu" do tego przeznaczonym. Posiada jeden bok blaszki jakby większy. Dotychczas (w dwóch SLXach) przeciągałem linkę tak aby ją okręcić wkoło śruby zaciskowej i m.in. tej podgietej blaszki. Tak sobie pomyślałem, że właśnie tam musi być coś nasrane. Biorąc pod uwagę, że blaszka jest wygięta to służy to tylko po to by całą blaszkę wypozycjonować przy dokręcaniu, żeby blaszka się nie kręciła, natomiast linka musi lecieć prosto pod tym zgrubieniem blaszki tak, żeby po odręceniu linka dalej była prosta. Myślę, że "wektor ciągu" linki podczas gdy jest okręcona wokół śruby działa w niewłaściwym kierunku przez to są jaja z regulacją. Jeżeli właśnie to okaże się błędem i problemem to będę zmuszony postawić sobie zgrzewkę browarów za każdego Levela.
tobo Napisano 28 Maja 2013 Napisano 28 Maja 2013 Linki się nie "okręca" pod mocowaniem powinna iść prosto - zobacz jak to wygląda na jakimkolwiek wyguglowanym w necie zdjęciu. Pytanie jeszcze czy przerzutki działały prawidłowo przed interwencją serwisową, bo z tym różnie bywa w przypadku SLX 9sp.
Mexyk Napisano 28 Maja 2013 Autor Napisano 28 Maja 2013 Linki się nie "okręca" pod mocowaniem powinna iść prosto - zobacz jak to wygląda na jakimkolwiek wyguglowanym w necie zdjęciu. Pytanie jeszcze czy przerzutki działały prawidłowo przed interwencją serwisową, bo z tym różnie bywa w przypadku SLX 9sp. Dodam, że najprawdopodobniej jest to mój błąd tylko cholera gdzie popełniony? Manetki są sprawne, linki i pancerze nowe. Przerzutki przed wymianą cięgien chodziły prawidłowo. Wszystko hulało jak burza. Mam nadzieje, że pohula dalej po korekcie linek.
Mexyk Napisano 28 Maja 2013 Autor Napisano 28 Maja 2013 Przerzutki chodzą jak należy. Problemem były źle umiejscowione linki w ich obejmach przy przerzutce. Swoją drogą SLX to przerzutka niewdzięczna w regulacji. Temat do zamknięcia. Podziękowoł.
