[Hamulec tarczowy] Poszukiwany kapturek
mbx
Czy to nie jest zawór do odpowietrzania? jeżeli dostawałby się tam piasek to hamulec byłby ciągle zapowietrzony (?)
Tak to jest kapturek na odpowietrznik i jak jest zakręcony to nic nie ma prawa się zapowietrzyć.
Co za bzdury! Ten kapturek jest bardzo ważnym elementem. Musisz jak najszybciej go zdobyć. Piasek i inne śmieci jakie mogą się dostać do zaworu spowodują, że przy odpowietrzaniu dostaną się do środka. Poza tym uniemożliwia, a na pewno utrudnia dostawanie się tam błota i wody. I hamulec będzie działał, ale przy pierwszym serwisie to co w nim będzie znajdzie się w zacisku przewodach i wtedy to już mogiła dla hamulca. Poza tym jak Ci skoroduje to możesz mieć problemy z odkręceniem. Jeżeli jest tych samochody rozmiarów co samochodowy to idź do warsztatu, albo serwisu motocyklowego i Ci go dadzą za parę groszy, albo za darmo. Pewnie w sklepie rowerowym za złotówkę, albo dwa. Przecież jak jest coś z napisem "rowerowe" to musisz być droższe... niczym nie uzasadnione.
Nic się nie stanie bez tego kapturka, a przyznać trzeba że bardzo łatwo je zgubić. Możesz w charakterze zamiennika nałożyć uciętą końcówkę pancerza przerzutowego, plastikową. Pasuje idealnie i przez ponad sezon stosowania tego patentu nie zgubiłem ;).
@up
Po zakręceniu śruby odpowietrznika nic nie ma prawa dostać się do środka. Przed serwisem wystarczy wziąć szczoteczkę, wodę i wyszorować odpowietrznik, czym pozbędziemy się ewentualnego syfu, jaki mógłby dostać się do układu.
