Techniq Napisano 19 Maja 2013 Napisano 19 Maja 2013 Cześć czy ktoś z Was w Poznaniu(najlepiej okolice piątkowa) mógłby się ze mną spotkać w celu sprawdzenia co mi w rowerze strzela? (chodzi mi o sprawdzenie sztycy 31.6 albo zacisku albo siodła) coś strzela i chciałem wykluczyć popękaną Kubusie :< Dzięki za informację
kemot1974 Napisano 19 Maja 2013 Napisano 19 Maja 2013 hej, zacznij od wyczyszczenia sztycy i delikatnie potraktuj ją smarem, miałem podobny problem, było lekko zapieczone i trzaskało. Jak nie pomoże i wcześniej nikt Ci nie pomoże to we wtorek jest szansa na wizję lokalną
jahoo84 Napisano 19 Maja 2013 Napisano 19 Maja 2013 Cześć czy ktoś z Was w Poznaniu(najlepiej okolice piątkowa) mógłby się ze mną spotkać w celu sprawdzenia co mi w rowerze strzela? (chodzi mi o sprawdzenie sztycy 31.6 albo zacisku albo siodła) coś strzela i chciałem wykluczyć popękaną Kubusie :< Dzięki za informację Kolego wyciagasz sztyce czyscisz wszystko i odtluszczasz tzn jarzemko ,sztyce , otwor w ramie, stelarz w siodle. Nastepnie skladasz wszystko z powrotem i na wszelkich laczeniach nanosisz lekka warstwe smaru, na rurke również delikatnie smaru i wkladasz w rame. Nie powinno nic strzelac. Sprawdz jeszcze zacisk.
Techniq Napisano 19 Maja 2013 Autor Napisano 19 Maja 2013 Panowie porobiłem to o czym piszecie - fakt faktem smarowałem rurę w domu(teraz smaru nie mam - zrobilem to wczoraj). Aktualnie ściągnąłem siodełko i naciskałem na sztyce - nie strzela. Skręciłem siodło ponownie i idę się przejechać(na sucho niby nie strzela, ale wczoraj po czyszczeniu było tak samo).
Techniq Napisano 19 Maja 2013 Autor Napisano 19 Maja 2013 Prawdopodobnie się spotkamy - bo niby skręciłem to znów, ale czasem strzeli(winię albo siodło albo popuszczający zacisk scape). Jak nie znajdzie się ktoś bliżej to chętnie wpadnę na rataje kiedy Ci będzie pasować
tor23 Napisano 19 Maja 2013 Napisano 19 Maja 2013 Sprawdź, czy po odkręceniu zacisku sztyca ciasno siedzi w rurze podsiodłowej, czy możesz ją poruszać na boki. Jak sprawdzisz, napisz
Techniq Napisano 19 Maja 2013 Autor Napisano 19 Maja 2013 Jak ścisnę mocno to muszę użyć dużej siły by ruszyć siodło na bok(tyłek cięższy to może lżej). Jak zacisnę trochę delikatniej to ruszę bez problemu(smaru jest tam tyle co nic) Po odkręceniu - bez problemów mogę obracać na boki
tor23 Napisano 19 Maja 2013 Napisano 19 Maja 2013 Masz sprawdzić, czy po odkręceniu zacisku jest luz. Pytam, bo u mnie też był ten sam problem i musiałem włożyć pomiędzy sztycę a rurę podsiodłową kawałek blaszki z puszki od piwa. Teraz jest ok. Po prostu aluminium pod zaciskiem, przez luz na sztycy, w czasie jazdy pracowało i strzelało.
Techniq Napisano 19 Maja 2013 Autor Napisano 19 Maja 2013 jest delikatny przód tył :/ ale nie da rady wcisnąć blaszki
