[widelec] Luzy
Witam dzisiaj wziąłem się za wymiane widelca z Rockshox Tora 302 na sztywniaka od Mosso przeczysciłem stery (rozpuszczalnikiem sic!) bo było w nich piachu łożyska zanurzyłem w rozpuszczalniku następnie wszystkie te elementy nasmarowałem smarem stałym. Po skręceniu mam luzy gdy nacisnę przedni hamulec i poruszam rowerem przód/tył. Gdy poluzuje śruby mocujące mostek i dokręcam śrubę sterową luzy zanikają lecz widelec nie pracuje stoi w miejscu. Czy coś spaprałem przy sterach?
Witam.
Dzisiaj przysiadłem na nowo i mam kilka pytań.
1. Przejechałem się wczoraj rowerem i dzisiaj przy rozbiórce zauważyłem, że w Mosso obok bieżni delikatnie spiłowało się aluminium widoczne były opiłki na zewnątrz na szczęście tylko się na nim przejechałem.
2. Dzisiaj montowałem nowy mostek i kierownicę skręciłem na nowo i nadal nie jest zadowolony czy ogólnie widelec i główka ramy mają do siebie przylegać? I to ma się troche spiłować/dotrzeć? Raczej nie. Obecnie nadal widelec chodzi niepłynnie.
3. Czy jak zacisnę przedni hamulec to nie ma być żadnych czytaj kompletnie żadnych 0% luzów? Kolega ma karbonowego mtb authora z widelcem od PRO i odczuwalny luz miał.
4. Po skręceniu zostały mi 3 elementy ten aluminiowy cieniutki pierścien nie mam pojęcia gdzie on ma być. A te podkładki gumowe są niezbędne? bo 1dna się spłaszczyła. Wydaje mi się, że ta aluminiowa podkładka mogła znajdować się pod bieżnią i dawała odstep widelca od głowki ramy i nie było szorowania obu elementów lecz w mosso ta rura sterowa jest poszerzona przy widelcu natmiast w Tora 302 jest na całej długości taka sama i ten element tam wchodzi do końca w Mosso już nie blokuje się na 3-4dm od widelca.
5. Jakie stery polecacie na wymianę? Masyznowe? jeśli tak proszę o konkretne propozycję ponieważ jestem laikiem w tym temacie.
Dziękuję za poświęcony mi czas.
Wszystkie elementy sa uzyte i problem wystepuje. W innym temacie pisza ze mam bieznie wbic ale ona luzem wyskoczyla a i wbijac jej nie ma jak bo tylko sobie uszkodze. Jak wroce z garazu zamieszcze fotki. Ogolnie chodzi oto ze widelec rysuje o glowke ramy a musi byc jakas przerwa. Mosso jest poszerzone nie wiem jaka dac podkkladke pod zeby byla przerwa. Druga sprawa to bieznia wystaje z gornej glowki a od dolu jest ten wsporniczek glebiej wykonany i nie wystaje dlatego glowka wadzi o widelec. Pomozecie?
Masz tam stery półzintegrowane? Na fotce w ogóle nie widać, żeby w ramę była wbita dolna miska sterów.
Pokaż zdjęcie nabitej bieżni sterów na widelec, sterówka jest tam poszerzona właśnie po to, żeby to nabić i żeby to dobrze siedziało.
Ogólnie daj więcej fotek jak to poskładałeś.
No właśnie ,j.w -więcej zdjęć.Ja też mam Mosso i nie miałem żadnych problemów
Ludzie zrobiłem! Dokładnie chodziło o ich wbicie! Super dziękuję ludziom, którzy mnie nakierowali na poprawne myslenie w składaniu sterów jaki to banał jest. Dzięki! temat do zamknięcia
