[ciasny klocek] pomoc przy regulacji hamulców
Daniel19972
Witam posiadam klocki hamulcowe merida green, po zamątowaniu na tylne koło okazało się że z jednej strony klocek obciera o koło a z drugiej wszystko ok, pytanie: Jak ustawić linki itp. żeby klocek nie obcierał?
Dziękuje.
zdjęcia:
Dobrze:
źle:
Tego się nie robi linkami tylko tymi śrubami od naprężenia sprężyny przy szczękach hamulcowych.
Po tej stronie po której klocek jest za blisko wkręć śrubę o pół obrotu, zaciśnij i zwolnij hamulec i sprawdź czy działa.
Klocek powinien się odsunąć, a z drugiej strony przysunąć. Jeśli mało to kolejne pół obrotu itd.
Możesz też z drugiej strony wykręcić śrubę o pół obrotu...
Rób tak aż klocki będą symetrycznie potem możesz ewentualnie naciągnąć linkę żeby były bliżej...
A czy dobrze mi się zdaję czy na pierwszym zdjęciu klocek jest nierównolegle do powierzchni obręczy?
