[korba] Korba vs chainline
ishi
Ostatnio przy okazji serwisu napędu (3x9) przyjrzałem się linii łańcucha, która mnie trochę zaniepokoiła.
W położeniu nazwijmy to "centralnym" (przód środkowa korona, tył na 5 zębatce) - łańcuch był dość znacznie przekoszony do osi roweru :( to mogło być przyczyną problemów z zapinaniem największej korony z tyłu.
Jak składałem rower wydawało mi się, że postąpiłem właściwie dając 2 podkładki po stronie napędowej i jedną po przeciwnej (mufa 68mm - suport 73mm) jednak tak jak teraz na to patrze to napęd był chyba za bardzo odsunięty.
Po zamianie miejscami podkładek pod suportem: 1 po stronie napędu i 2 po przeciwnej. Linia łańcucha wydaje się być teraz niemal idealna.
ALE....
odległość korb/pedałów nie jest taka sama od osi ramy. Jest różnica ok +8mm po lewej stronie.
Pytania do Was:
Czy korby zawsze muszą mieć symetryczne położenie względem ramy?
Co ważniejsze idealna linia łańcucha czy symetria korb?
Linia łańcucha winna mieć tyle ile producent sobie wymyślił, dodatkowo powinna być zmodyfikowana pod indywidualne predyspozycje. Na przełożeniu 2x4,5 łańcuch powinien być równoległy do osi jazdy, jeżeli nie jest, korba nie jest optymalnie umieszczona, chyba że biker używa bardziej skrajnych końców kasety.
Zmierzyłem dokładnie suport. Na max skręcony 74mm. Teraz mam standardowe 3 podkładki 2.5mm razem z mufą 68mm co daje  75,5mm. Więc mogę urwać jeszcze ok 1,5mm po tej bardziej wysuniętej stronie (bez napędu).
Czy ktoś się orientuje gdzie dostać podkładki dystansowe inne niż std. 2,5mm ???
Linia łańcucha.
Dla korby 8mm różnicy nie robi, dla zmieniarki robi i to dużą.
