qrczakzul Napisano 14 Maja 2013 Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Po maratonie przyszła pora na czyszczenie suportu. Rozbieram rozbieram no i utknąłem. Oto foty: A tu klucz. Dopiero po odkręceniu tej nakrętki będzie użyteczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M333 Napisano 14 Maja 2013 Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Masz klucz od innego systemu (kwadrat, octalink, isis). Potrzebujesz do zewnętrznych łożysk, zintegrowanej osi- czy inaczej- hollowtech 2 i pokrewne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qrczakzul Napisano 14 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 A jak się do tego dobiorę będzie ciężko z czyszczeniem i złożeniem tego do kupy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czajnik Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 A jak się do tego dobiorę będzie ciężko z czyszczeniem i złożeniem tego do kupy? raczej nie ma co tam czyścić dwa łożyska zamknięte w pakietach, jak zewnętrzne uszczelki są dobre to w środku będzie czysto. a co do składania to proste zakładasz plastikową tuleje na jedną miskę wkręcasz ją a później drugą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 15 Maja 2013 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Moim zdaniem nie ma sensu bo to zapewne zintegrowany wkład suportowy i co najwyżej sobie mozesz wyczyścić gwint w mufie Tam ewentualnie sie wymienia łożyska a nie czyści. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Żeby ewentualnie wyczyścić łożyska, trzeba wybić je z misek i usunąć plastikową uszczelko-redukcję, trzeba to robic ostrożnie (najlepiej tulejką o średnicy 25/23 mm, jeśli uszkodzisz uszczelnienie to suport do wymiany) Potrzebujesz klucza jak na zdjęciu, w celu wybicia uszczelnienia możesz oprzeć miskę w taki sam sposób, nie wybijaj uszczelnienia śrubokrętem ... Uploaded with ImageShack.us Uszczelko-redukcja to jest ten element - od zewnątrz uszczelnia łożysko a jednocześnie wewnątrz łożyska redukuje jego średnicę z 25 na 24 mm " Uploaded with ImageShack.us Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qrczakzul Napisano 15 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Korba podczas kręcenia rzęzi, a to wszystko przez Zdzieszowice. Zanim rozbiorę łożyska wyczyszczę całą resztę i zobaczę jak będzie. Klucz już mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Jak korba "rzęzi" to raczej nie ma czego czyścić tylko wymieniać łożyska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qrczakzul Napisano 15 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Jest problem, kupiłem klucz, a ma on w środku tulejkę która uniemożliwia nałożenie go na nakrętkę. Chyba będzie potrzebny serwis. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qrczakzul Napisano 16 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Oto zdjęcie problemu:http://img9.imageshack.us/img9/7091/zdjcie0004r.jpg A oto zdjęcia całego klucza:http://www.bikeserwis.pl/304,klucz-pro-do-misek-korb-shimano-hollowtech-ii.html Ów klucz, którego wewnętrzna tulejka nie pozwala osiąść wypustkom na nacięcia nakrętki suportu i zatrzymuje się na łożyskach(jak widać na zdjęciu). Co mam zrobić w takim wypadku aby rozkręcić suport? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Wewnętrna tulejka powinna dać się wcisnąćwewnątrz łożyska i klucz powinien "najść" ząbkami na miskę , jaka jest średnica wewnętrzna łożyska ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Wewnętzrna tulejka klucza powinna dać się wcisnąć do środka łożyska i klucz powinien "najść" ząbkami na miskę , jaka jest średnica wewnętrzna łożyska ?, lub jaka jest średnica tej tulejki ? PS Na zdjęciu które podałeś widać jak by w łożysku była jeszcze redukcja do średnicy 24 mm, samo łożysko powinno mie średnicę 25 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qrczakzul Napisano 16 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Heh, niestety średnica najmniejszego łożyska to 18 mm a tulejki z klucza 24mm ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 18 Maja 2013 Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Faktycznie, pozostałe korby FSA mają oś 24 mm a ten model ma 19 mm http://www.pricepoint.com/Brand/FSA/FSA-MegaExo-BB-1000-Bottom-Bracket-English.axd klucz który masz nie obsłuży tych tych łożysk, zwykły dał by sobie radę ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qrczakzul Napisano 19 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Tokarz się tym zajmie i da radę odkręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobike Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Ten klucz ma na górze pierścień zegera po jego zdjęciu wyskoczy ci cały środek i będziesz miał zwykły klucz bez prowadzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Zdjęcie pierścienia nic nie da, musiał by wybić tulejkę która jest zaprasowana (kwadrat z tyłu) ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
