Raffi Napisano 4 Maja 2006 Napisano 4 Maja 2006 Tak jak w temacie. Zastanawiam się o ile poprawiłby się czas przejechania maratonu np. 50 kilometrów przy zrzuceniu powiedzmy 5 kilo zbędnego balastu Oczywiście zakładamy, że moc w nogach pozostanie taka sama. Czy jest ktoś mądry kto potrafi to wyliczyć ??
michaelo Napisano 4 Maja 2006 Napisano 4 Maja 2006 Nie wiem jak to sie od czasu ima ale moge pomóc w kwesti pracy wykonanej podczas jazdy wiemy że W-praca , F-siła , s przesunięcie W=F*s i wiemy tez że F=m*a czyli masa razy przyspieszenie W=m*a*s załózmy ze kolarz przed schodnięciem z rowerem ma 100kg=100%m czyli potem 95kg=95%m=0.95m podstawiamy do wzoru W=0.95m*a*s z tego wynika że nasza praca która wykonalismy jest 5% mniejsza czyli mniej sie zmęczymy teoretycznie siła nasza ma byc stala pomimo zmniejszenia masy preznosimy 0.95 na druga strone równania i otrzymujemy 1.05263W=m*a*s czyli taką prace by trzba włozyć przy starej wadze aby przejechac równie szybko jak bedac lżejszym NO i w końcu ten czas P-moc W-praca -t1 i t2 czas przed dietką i po niej P=w/t1 P=0.95w/t2 Moc w nogach ma byc ta sama czyli P=const. czyli możemy porównac dłuższe cześci równań w/t1=0.95w/t2 | :0.95w w/t1*0.95w=t2 w nam sie skracaja i otrzymujemy że 0.95t1=t2 czyli zyskamy 5% czasu nie orientuje sie ile zajmuje maraton 50km ale np 2h=120min czyli 0.95*120min daje nam 6 minut mniej A tak najprosciej to z tego wynika że przy 5% spadku masy nie licząc żadnych innych strat i róznic otrzymam 5% spadek czau uzyskanego na maratonie W sumie nie wiem czy dobrze mównie ale to niech sie wypowie fizyk jakis najlepiej bo ja to uczniak jestem a na odatek to wróciłem ze 130km tripu wiec wybaczcie :]
cookiesrulez Napisano 4 Maja 2006 Napisano 4 Maja 2006 Jeśli zrzucisz te 5kg to będzie lżej, ale nie wiadomo czy nie spadnie ci wydajność. Tak jest np w przypadku odwodniena (co stusują np bokserzy przed walką.) Odchudzać się z głową!
Ecia Napisano 4 Maja 2006 Napisano 4 Maja 2006 Raffi: ZASADY PISANIA NOWYCH TEMATóW... dalej chyba nie muszę ? Pozdrówko porządkowe .
evo Napisano 4 Maja 2006 Napisano 4 Maja 2006 Waga rowerzysty - jeśli nie ma nadwagi - nie powinna ogdrywać znaczącej roli. Bo jeśli sie przybierze 3 kg miesni, to może te 3 kg miesni nam pomóc. Co innego, gdy jest to nadwaga czy więszy ciezar roweru - wtedy waga przeszkadza. A o tym już było, generalnie jeśli dobrze pamiętam, to 5 kg wiecej zbednej masy (bika lub rowrzysty) to na 10 km - pod górę strata z 10 sek - na płaskim z 2 sek - z góry lepiej ma cięzszy, ale niewiele z 2 sek Generalnioe wiec, na szosie jak cięższy bedzie non-stop jechał za lżejszym, to może wyjśc na tym nawet lepiej na końcu. W MTB juz tak łatwo nie jest
Napatos Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 Tego się tak prosto nie wyliczy, bo zależy to od wielu czynników. Michaelo przyjął, że rowerzysta cały czas przyspiesza (chyba, bo nie chciało mi się dokładnie wczytywać), co jest mocno naciąganym rozumowaniem.
michaelo Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 racja to też zastrzegłem że to jst czysta teoretyka i to na poziomie 1LO wiec nie mozna sie spodziewac złożoneości czynników bo to by dłuzo miejsca zajeło czasu żeby wzór przyjąć :] P.s Przyspieszenie to o ziemskie chodzi bo przez nie mamy cieżar a trezba by uwzglednic taercie pogode ; ukształtowanie terenu i inne czynniki ; prawda jest tez ze gdy cieższego bikera byśmy puścili z górki to bez pedałowania by dotarł pierwszy bez wzgledu czy ma tam mieśnie czy sadełko :] no ale przynajmniej se troszke pogłowkowałem :]
Napatos Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 Jeśli a to g wtedy ze wzoru (W=m*a*s) wynika, że przez przez cały maraton "s" rowerzysta wykonuje pracę polegającą na pokonywaniu przyspieszenia ziemskiego, czyli lewituje Ja nawet nie chcę próbować myśleć nad tym problemem. Powiedzmy, że lżejszemu (przy zachowaniu takiej samej siły mięśni) będzie łatwiej.
michaelo Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 ale wcześniej pisze że ma=cieżar czyli nie lewituje a przemieszcza cieżar swój i roweru ale do bra mało to istotne aczkolwiek tez sie troszke zaintrygowałem :] Wiadomo jest to że ostatnie zdanie Napatosa jest prawdą
Napatos Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 Takie małe gdybanie (bez wzorków): Energia rowerzysty w trakcie ruchu jednostajnego zużywana jest na pokonywanie oporów tarcia i oporów powietrza. Przy małych prędkościach te pierwsze sa większe od drugich ale wraz ze wzrostem prędkości coraz więcej energii trzeba wkładać w pokonywanie oporu powietrza. Zatem energia tracona zależy od prędkości, która zależy od energii Cięższy rowerzysta (albo układ rower + człowiek) będzie tracił więcej energii na rozpędzanie ale większa bezwładność układu dążąca do utrzymywania prędkości będzie pomagać w chwili rozpoczęcia podjazdu gdy zmniejsza się prędkość rowerzysty. Rozważając podjazd - oczywiście cięższemu trudniej podjechać (ach ta grawitacja ) ale na zjeździe szybciej się rozpędzi. Pytanie tylko, czy odzyska to, co stracił na podjeździe - raczej nie. Wracając do większej bezwładności - gdyby nie używać hamulców (zamiana wypracowanej w pocie czoła energii na ciepło), to bezwładność układu na odpowiednio długiej trasie nie miałaby znaczenia. Oczywiście pomijając fakt, że większa bezwłądność związana jest zazwyczaj z większą masą, która powoduje większe opory. Kończę te typowo akademickie rozważania, bo chyba już zaczynam bredzić
jurasek Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 sorry Panowie za OT ale czy macie wyczyszczone rowery ?
michaelo Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 w zupełności zgadzam sie z esejem Napatosa i modle sie zeby moje studia tak nie wygladały o tym że bedzie grubszy szybciej zjeżdżał to juz wspomniałem zakładając ze cały czas bedzie zjeżdźał nie było tam drugiej opcji ale sie zgadzam z Napatosem ze tak i tak bedzie w tyle P.s nie owiem o co to pytanko ale rowerek mam zasyfiony fest po tripie ostatnim :]
Xsystoff Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 Dobra lecimy po kolei Cięższy rowerzysta (albo układ rower + człowiek) będzie tracił więcej energii na rozpędzanie ale większa bezwładność układu dążąca do utrzymywania prędkości będzie pomagać w chwili rozpoczęcia podjazdu gdy zmniejsza się prędkość rowerzysty. Z tym sie zgadzam w 100%. Rozważając podjazd - oczywiście cięższemu trudniej podjechać (ach ta grawitacja ) ale na zjeździe szybciej się rozpędzi. Cale rozwazania sa teoretyczne, ale nie mozemy tak bardzo upraszczac sprawy. Zauwazylem podczas jezdzenia po lesie, ze duzo jest krotkich podjazdow zaraz po zjezdzie. Ciezszy rowerzysta moze calkiem sprawnie pokonywac je "z blatu" gdyz wytracanie predkosci bedzie duzo mniejsze niz w przypadku jakiegos anorektyka 50 kilowego Generalnie masz oczywiscie racje, gdyz fizyki nie oszukamy do konca, jednak podjazdy to nie tylko kilometr pod gore. Pytanie tylko, czy odzyska to, co stracił na podjeździe - raczej nie. Tutaj tez upraszczasz Moze ja mieszkam w jakims dziwnym rejonie, ale na wiekszosci zjazdow sa zakrety. A lzejszemu latwiej skrecac, bo ma mniejsza bezwladnosc. Przypomnij sobie wzor na sile odsrodkowa Wracając do większej bezwładności - gdyby nie używać hamulców (zamiana wypracowanej w pocie czoła energii na ciepło), to bezwładność układu na odpowiednio długiej trasie nie miałaby znaczenia. Autor pytal sie o maraton, a takich 50 kilometrowych prostych chyba nie ma :wink: Oczywiście pomijając fakt, że większa bezwłądność związana jest zazwyczaj z większą masą, która powoduje większe opory. Toczenia tak, aerodynamiczne juz niekoniecznie Kończę te typowo akademickie rozważania, bo chyba już zaczynam bredzić Dobrze piszesz, tylko strasznie upraszczasz sprawe p.s Jurasku leze na podlodze ze smiechu
Mod Team Odi Napisano 5 Maja 2006 Mod Team Napisano 5 Maja 2006 Nie czytałem całego tematu, ale polecam lekturę: http://www.kolarstwo-szosowe.gda.pl/jak_wa...est_ciezar.html
QWEY564 Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 haha prawie z krzesła nie spadłem... :) Sorry że pytam ale czy nie macie innych problemów??? PS jedynym ciekawym i wartym uwagi wątkiem fizycznym na tym forum jest siła B.Rowersa... pozdrawiam A żeby to był "legalny" OT to dodam że na pewno lżejszy rowerzysta będzie miał łatwiej(lżejszy ale nie kosztem sprawności, mięśni i zdrowia). Ale myślę że 5kg w tą czy w drugą stronę nie sprawi większej różnicy... Więc nie warto nad tym rozmyślać...
Napatos Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 Cale rozwazania sa teoretyczne, ale nie mozemy tak bardzo upraszczac sprawy. Zauwazylem podczas jezdzenia po lesie, ze duzo jest krotkich podjazdow zaraz po zjezdzie. Ciezszy rowerzysta moze calkiem sprawnie pokonywac je "z blatu" gdyz wytracanie predkosci bedzie duzo mniejsze niz w przypadku jakiegos anorektyka 50 kilowego Moje rozważania w kwestii strat i ich odrabiania dotyczyły spraw związanych z grawitacją i pominąłem całkowicie (w tym momencie) bezwładność Tutaj tez upraszczasz Moze ja mieszkam w jakims dziwnym rejonie, ale na wiekszosci zjazdow sa zakrety. A lzejszemu latwiej skrecac, bo ma mniejsza bezwladnosc. Przypomnij sobie wzor na sile odsrodkowa Ja upraszczam? To co powiesz o wzorach michaelo ? Tylko co tu mają zakręty - miałem na mysli straty i zyski związane z grawitacją Toczenia tak, aerodynamiczne juz niekoniecznie Oczywiście. I rozważając straty i zyski związane z oporami toczenia nie możemy wnioskować na temat zysków i strat całkowitych (w sensie ilościowym), gdyż nie znamy stosunku strat na opory toczenia i aero. Tutaj należy rozważyć jeszcze jedną kwestię: Załóżmy, że jesteśmy w trakcie podjazdu o długości 843m. Na 485 metrze zza drzewa wyskakuje jurasek i pyta: "czy macie wyczyszczone rowery ?". Jak wpłynie to na energię naszego układu? Co stanie się z masą rotowaną? Jaki będzie wpływ dziury ozonowej na tarcie w łańcuchu? Jest wiele pytań bez odpowiedzi, ale widzę tu silną ekipę brednioplotów, więc może choć niektóre z problemów nurtujących rowerową społeczność doczekają się rozwiązania. Pozdrawiam
QWEY564 Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 Zapomniałeś poruszyć najistotniejszą kwestię... "Wpływ księżyca na rozwój dorożkarstwa(w II wersji "kolarstwa") w polsce na przełomie XX i XXI wieku"... a tu nagle wyskakuje jurasek:"Czy macie wyczyszczone rowery?"
bambus81 Napisano 5 Maja 2006 Napisano 5 Maja 2006 Witam, może moje zagadnienie nie do końca jest związane z tematem postu, ale nie chcę rozpoczynać nwego, mianowicie rozmair opon (dokładniej szerokość), jaki ma wpływ na prędkość? [jeżdże na 28" głownie asfaltem]
evo Napisano 6 Maja 2006 Napisano 6 Maja 2006 Niestety smutna prawda jest taka, że przy zjazdach bardzo często korzysta sie z hamulca, zwłaszcza w trudnym terenie (konary, kamienie itp.) i korzyść dla cieżkiego jest znikoma. Za to przy podjeżdzie lepiej ma lżejszy niż tłuszcioszek --- Co innego na szosie. Grubasek będzie miał lepiej bo będzie mógł sie szybciej toczyć na zjazdach, zaś pod górę (lekkie podjazdy) czy płaskim zawsze może się w peletonie usadzić i jechać za lekkimi - tak w końcu robią spinterzy (którze sa przeważnie z 10 kg cięzsi niż "górale). Chowaja sie po peletonie a dają czadu na mecie.
sebekfireman Napisano 6 Maja 2006 Napisano 6 Maja 2006 Kto chce się dowiedzieć jaki wpływ na podjazdach ma waga rowerzysty to polecam stronę http://www.analyticcycling.com/WheelsClimb_Page.html Wystarczy wprowadzić odpowiednie dane i nam wyliczy jakie będą różnice.
lehu Napisano 14 Lipca 2006 Napisano 14 Lipca 2006 Nie czytałem całego tematu, ale polecam lekturę: http://www.kolarstwo-szosowe.gda.pl/jak_wa...est_ciezar.html Po prostu, Raffi, musisz wiedzieć czy więcej będzie podjazdów czy zjazdów. Jeżeli to drugie to będziesz musiał nawet przytyć
