[błotnik] problem z montażem
eskimer
Witam. Panowie kupiłem okazyjnie błotnik SKS. Nie zauważyłem, że moja rama nordkapp ma otwór montażowy od dołu - tak jak na fotce. Na drugiej fotce jest uchwyt błotnika - tradycyjny przez który przechodzi śruba tak jak to ma większość rowerów. Uchwyt ten jest plastikowy, więc nie nagnę go, by chwycić śrubę od dołu, jak jest do tego przystosowana rama. Mogę go po prostu do niej jakoś dowiązać w tym miejscu (reszta pasuje), ale może ktoś ma inny pomysł, wie o jakimś adapterze itd. Dzięki za wszelkie sugestie
Lek na wszystko ;) Możesz też:
1. Nawiercić otwór.
2. Wykonać adapter
Mistrz painta! :D
Taki adapter zginasz w linii, którą narysowałem i zależnie od tego ile masz miejsca na manewr, montujesz go zagięciem do góry, lub na dół. Kumasz o co chodzi? ;)
Albo trzecie wyjście wymyśliłem. Przewiercić górę tego zaczepu i tak to skręcić, ale wtedy może być ciut za wysoko. Musiałbyś to sam sprawdzić.
Kurde... Dobrze mówisz na końcu z przewierceniem tego zaczepu! Że też sam na to nie wpadłem, mam jakąś obręcz na mózgu czy jak ;)  Jak będzie za wysoko da się podkładkę np taką czarną uszczelkę  od butli gazowej :)  Pozdrawiam, dzięki za podpowiedź
O ile sam zaczep nie jest zbyt szeroki, żeby wejść pomiędzy widełki... tu może być problem.
I pamiętaj, że jeśli będziesz robił dystans, to wyprofiluj go pod uchwyt i rurkę między widelcem. Takie "C" jakby zrób, żeby się ładnie opierało.
Nie no, zaczep spokojnie wchodzi między widełki, już to sprawdziłem. Podkładka będzie wyprofilowana jak należy, zrobię ją jak już pisałem z twardszej gumy. Dzięki za pomoc
