patras Napisano 3 Maja 2006 Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Mam problem ze ściągnięciem korby w starym bmx.Czy do tego potrzebny jest ściągacz??Jak go uzyć??Czy można bez??Korba jest nasadzana na środek suportu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MIC Napisano 3 Maja 2006 Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Poszukaj!!! Bylo wiele identycznych tematow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patras Napisano 3 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 szukałem i jakoś nie znalazłem ,a przy okazji chciałbym się spytać jak zdjąc drążek kierowniczy, odkręciłem od góry śrube i nic nie idzie??A nie chce nic zepsuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gavron Napisano 3 Maja 2006 Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 szukałem i jakoś nie znalazłem ,a przy okazji chciałbym się spytać jak zdjąc drążek kierowniczy, odkręciłem od góry śrube i nic nie idzie?? a odkręciłeś śruby wspornika po bokach? Co do korby to masz jednoczęściową czy taką jak w "góralach"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patras Napisano 4 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 nie mam śrub wspornika po bokach(chyba) a korba jest taka jak w góralach nakładana na kwadrat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gavron Napisano 5 Maja 2006 Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 korba jest taka jak w góralach nakładana na kwadrat http://forumrowerowe.jgc.pl/index.php?show...=13339&hl=korba tu jest chyba wszystko opisane co i jak co do mostka, to jak mozesz to wrzuc jakąś fotkę plz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patras Napisano 16 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 wszystko już odkręciłem jednak musiałem kupic klucz do ściągania korb :/ dzięki za starania temat moża już zamknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patras Napisano 22 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2006 żeby nie zakładać nowego tematu czy da się rozkręcić suport i go nasmarować?? Mam taki suport Tien Hsin http://www.allproducts.com.tw/manufacture6/th/02bb-7418.jpg ?? Bo ostatnio dochodzą z niego dziwne trzaski i stuki a luzów w nim nie ma i myśle że trzeba go nasmarować, ale jak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Pixon Napisano 22 Września 2006 Mod Team Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Nic z tym nie zrobisz. Idź do sklepu kup drugi, załóż, a ten wyrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patras Napisano 22 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2006 a jaki polecicie do 60-70 zł?? serokość 113 mm najlepiej na maszynowych łożyskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
