[pozycja na rowerze] podskakiwanie w trakcie jazdy
wojtas7
Od dlugiego czasu pracuje nad tym zeby podczas jazdy na rowerze nie podskakiwac oraz nie pochylac sie rytmicznie do przodu - typowa strata energii.
niestety nie pomaga zwracanie uwagi i pilnowanie sie, dzisiaj znowu kolega zauwazyl ze jade dosc mocno i caly podskakuje na rowerze.
sa na to jakies cwiczenia, dodam ze jezdze z dosc duza kadencja naturalnie ponad 90?
Szosa czy MTB?
Ja się rytmicznie pochylam, jak jadę w zbyt wysokiej pozycji. Może pokombinuj z pozycją.
mtb, trenuje duzo na rowerze mtb po szosie.
dochodze do wniosku ze trzeba to olac i cieszyc sie jazda. nie wiem skad to sie bierze ;-(
Rower MTB na szosie? To może być to, nie mówie, że to źle :sweat:
Podnosisz siodełko do jazdy szosą? W terenie ma się często siodełko lekko niżej lekko dla wygody manewrowania. Na szosę musi być optymalnie wysoko.
Może nie prostujesz nogi w dolnym położeniu i przez to przy wysokiej kadencji wybijasz się z padała w górę, bo pedał już jest najniżej jak może być...
spróbuję obniżyć lekko siodełko, ale to może nie być dobre na podjazdach na górskich maratonach (pozycję mam wypracowaną + body geometry speca fitting).
No to nie zmieniaj, powinno być optymalnie.
Na moje to bujasz się ze względu na słabe mięśnie stabilizujące tułów, czyli mięśnie głębokie. Nie mają siły żeby przenosić obciążenia z nóg na ręce i musisz kompensować wzmożoną pracą rąk i mięśni zewnętrznych grzbietu.
Ćwiczenia na to są, szukaj pod hasłem core stability.
Włączyć ćwiczenia na prawidłowy obrót - przy ciągłym nie ma podskakiwania bo się nie da po prostu. Podstawowe to małe obciążenie i kręcisz po minucie raz lewą raz prawą nogą, kilka serii na rozgrzewke idealne. Poźniej możesz włączyc także kilkunastosekundowe ćwiczenia polegające najzwyczajniej na wykręcaniu max. kadencji - tak przy 180 także już nie ma szans żebyś podkakiwał.
I tak się podepnę pod temat.
SPD mam od nie dawna i nie mam nawet przejechanych 1k km i jak chcę się nauczyć ciągnąć pedał w górę to podczas jazdy z jedną nogą wpiętą należy mieć wysoką czy niską kadencję?
Najlepiej działa na technikę pedałowania izolowanie nogi, czyli rundy kręcenia jedną nogą po 60-90s, zmiana i tak 10-15 razy. Tyle że to można robić na trenażerze, w terenie albo na spinningu już nie wychodzi. Poza tym krótkie, 30s sprinty z górki na lekkim przełożeniu, ale z maksymalną kadencją. Ogólnie trzeba rozwijać wysoką kadencję i minimalizować martwy punkt pojawiający się w momencie, gdy pedał jest na godzinie 6 i 12.
Są też takie ćwiczenia, że przykłada się siłę tylko w określonych momentach obrotu, np jakiś czas tylko z góry na dół i z dołu do góry, a jakiś czas tylko do przodu i do tyłu. Później się to łączy w płynny obrót. Ale o tym za wiele nie wiem, bo nie stosowałem. W każdym razie to można zrobić normalnie, w czasie jazdy na rowerze.
Spinning to nic innego jak rower stacjonarny.
Trenażer to specjalna urządzenie na którym można zamontować rower i za pomocą rolek ustawiana jest potrzebna siła do napędzenia koła
to wiem ale czym się różni pod względem treningu? Na rowerze spiningowym mozna ustawic kierowice i siodelko tak jak na rowerze startowym, z SPD wiec wychodzi na to samo?
Nie wychodzi, bo rower spinningowy to ostre koło przymocowane do koła zamachowego. Możesz sobie na nim izolację nogi robić godzinami bez efektu, bo wystarczy rozkręcić koło zamachowe i obrót będzie płynny, bo pedał ci będzie popychać nogę w martwym punkcie, a nie o to chodzi. To ty masz przełamywać martwy punkt.
A na trenażerze takie przerwy w pracy mięśni i brak płynności od razu wyczujesz, bo pedał będzie się nierówno kręcił.
