[dętka] Uciekające powietrze a brak dziury w dętce
merlin85
Panowie, pomóżcie, bo mnie zaraz coś trafi.
W sobotę złapałem kapcia, tzn. przejechałem z pkt a do pkt b, posiedziałem z 20 minut z żoną konsumując smakołyki, następnie ruszyliśmy do rowerów, a tu kapeć z przodu.
Pod pompowałem trochę, patrzę - trzyma, no to ogień, do pkt a z powrotem  ;) Zatrzymywałem się jeszcze ze 4 razy dopompowując koło i jakoś dojechałem. Miałem zestaw naprawczy ze sobą, można było robić, ale szkoda mi było czasu. Jak się okazało później, była to myślę dobra decyzja.
Wyciągnąłem dętkę, dopompowałem koło i szukam dziury. Nic. Wkładam do miski z wodą - nic. Zostawiłem na noc napompowaną, nieco zeszło, ale bez szału.
Zrezygnowany założyłem na koło z powrotem, nie minęło 10 minut, a tu zupełny flak   :sick: Normalnie dziura nie-widka   :verymad:
Jakieś pomysły czy dętka do wymiany i dać sobie spokój? Szkoda, bo ani razu nie łatana.
Sprawdź dokładnie miejsce łączenia wentyla z resztą dętki. To miejsce często się rozkleja, a dziure widać dopiero po ruszeniu wentyla na boki.
No jeśli wcześniej było ok i powietrze zeszło podczas wycieczki to jest dziura. Niekiedy są takie malutkie że trudno wypatrzeć. Kiedyś miałem taką że mi powietrze schodziło wyraźnie, ale bardzo powoli. Np. Napompowane 3 bary po kilku dniach było ok. 2, po tygodniu poniżej jednego. Dziura była, także szukaj cierpliwie, bo gdzieś tam jest ;).
Albo za słabo pompujesz przy sprawdzeniu w wodzie... dziurka jest maleńka i przy niskim ciśnieniu nie schodzi. Tylko z drugiej strony trochę to dziwne, bo wcześniej zeszło Ci na postoju....
Wymieniłbym jednak dętkę.
Lub niedokręcony wentylek.
Poszukaj specjalnego kluczyka do wentyla i wkręć tzw wentylek mocniej ( czy. do końca ), bo może po prostu się odkręcił samoistnie :)
Lub dziurka jest naprawdę mała i przy małej ilości powietrza nie było bąbelków w wodzie, bo było za małe ciśnienie :)
Pośliniłeś wentyl? ;)
Ja na wiosnę już wymieniłem żonie - puszczał i u sąsiada też okazało się to być przyczyną uchodzenia powietrza, a już chciał dętkę wymieniać, a i na jesieni u syna też padł...
Panowie, pomóżcie
Na wstępie masz szczęście ze ci punków nie dałem a za co to powinieneś wiedzieć...
wracając do dętek ...:
- jesteś mało zgrabny i przebiłeś dętkę przy zakładaniu
- jest coś w oponie-obreczy i kaleczy dętkę, w tej sytuacji dziura by była w  mniej więcej tym samym miejscu choć to nie reguła.
- kupiłeś badziewne badziewie ale nawet z niego tak szybko nie ucieknie.
- wentyl moze być winnym ale to mało prawdopodobne.
tanie dętki sa takie ze jak sie je napompuje to przez tydzień potrafią sie zrobić flaczki zwłaszcza w kołach 2.1-2.2.
