[Giant TCR z 2012] rama może być ?
Olin
Witam.
Chciałbym zakupić taki oto rowerek:
ROWER GIANT TCR COMPOSITE 3 COMPACT XL 2012
Napiszcie proszę co sądzicie o takim sprzęcie-mam okazję taniej kupić. I jeszcze pytanie: 188 cm, długość nogi 85 cm-wg. producenta rura górna ma 60,5 cm. Czy będę mógł się jakoś dopasować do tej ramki ?
SPECYFIKACJA:
RAMA Rozmiar XL/58.5 Kolor Biało-niebiesko-czarny Rama TCR Composite z kompozytu węglowego, geometria Compact Road Widelec TCR Advanced z kompozytu węglowego, aluminiowa rura sterowa OverDrive 1"1/8~1"1/4 Tylny amortyzator Brak KOMPONENTY Kierownica GIANT Connect; 31.8x400/420/440mm Wspornik kierownicy GIANT Sport; 31.8; 90/100/110/120mm Wspornik siodła GIANT Vector z kompozytu węglowego Siodło GIANT Performance Road Pedały Brak NAPĘD Manetki SHIMANO 105, 2x10 Przerzutka przednia SHIMANO Tiagra Przerzutka tylna SHIMANO 105 Hamulce TEKTRO R540 Dźwignie hamulca SHIMANO 105 Kaseta / Wolnobieg SHIMANO Tiagra, 12-28, 10 biegów Łańcuch SHIMANO Tiagra Mechanizm korbowy FSA MegaExo Compact, 50/34 Środek Suportu SHIMANO, Press Fit KOŁA Obręcze GIANT P-R2 Piasty GIANT cartridge Szprychy DT Swiss Competition, 14/15g Opony
GIANT P-R3, 700x23C
Mozna przesunac siodlo, zalozyc krotszy mostek ale nie zmieni to faktu, ze rama bedzie za duza.
Mogę Ciebie prosić o podanie parametrów roweru jaki powinien być przy moich gabarytach ? Dodam jeszcze, że jestem dość "mocno" zbudowany-przy wzroście 188, waga ok. 98 kg. (nie jest to nadmiar tłuszczu lecz taka budowa ciała). Czy ma to wpływa na dobór ramy ?
Dziękuję.
Rowniez mam 188cm i pare cm wiecej w nodze, jezeli Twoje 85cm jest rezultatem dokladnego pomiaru.
Zakladajac, ze nie masz ramion jak malpa, do kostek, powinienes rozgladac sie za rama o dlugosci gornej rury 570-585mm.
Niestety malo kto podaje parametry takie jak Reach i Stack. Oczywiscie, wymiar gornej rury to nie wszystko, niemniej majac do wyboru jakis parametr, ten jest najistotniejszy.
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-Ld88UyWEXUs/T0MZBeuLJMI/AAAAAAAAJ9U/X80nLwDo6A8/s1600/Stack-and-Reach-Chart.gif&imgrefurl=http://aggieotis.blogspot.com/2012/02/project-sleipnir-requirements.html&h=460&w=623&sz=15&tbnid=y9x3P6fo4d771M:&tbnh=90&tbnw=122&zoom=1&usg=__QHWcLJiZeIX0_MqFpFPyd9jbPrE=&docid=8miyfjwx3-qizM&sa=X&ei=v_CIUZq6E-ON0wXFi4HADg&ved=0CFgQ9QEwBw&dur=112
Czemu nie powinno sie ingerowac w rozmiar ramy ustawieniami siodla i mostka?
Siodlo bez wzgledu na rozmiar ramy, w prawidlowym ustawieniu, bedzie zawsze w tym samym punkcie przestrzeni wzgledem osi suportu.
Kazde jego przesuniecie poza ten optymalny punkt bedzie skutkowac gorsza skutecznoscia pedalowania, szybszym zmeczeniem itd.
Z mostkiem nie ma az takiej tragedii, niemniej jego skracanie-wydluzanie bedzie skutkowac roznymi odczuciami prowadzenia sie roweru.
Kolejna rzecz, przy wiekszej ramie masz wyzsza glowke. Sztyca, ze wzgledu na wiekszy rozmiar, idzie w dol i w rezultacie masz pozycje jak na rowerze turystycznym. Gorny chwyt kiery na wysokosci siodla. Mozna i tu nieco pokombinowac, ujemnymi mostkami ale to caly czas bedzie kombinacja.
Czasami jest tak, ze dla danych parametrow osobnika, dwa rozmiary ramy beda dobre. Czesto sprowadza sie to do preferencji. Jedni wola krotsze, inni dluzsze ramy ale caly czas w zalecanych granicach. Wieksza rama bedzie bardziej wygodna (z zalozenia).
Dzięki za fachowe porady.
Chciałem jeszcze tylko dopytać bo podajesz, że należy się rozglądać za ramą 570-585 cm. To te 60,5 cm dużo nie odbiega od podanych 585 cm.... Ale jednak pewnie robi różnicę.
Ps. Nie mam rąk jak małpa : ). Poza "mocną" budową  mam raczej proporcjonalną rozmowę. Co do długości nogi to mogę się mylić o 1-2 cm w dół tzn. mam 86-87 cm. Tak więc widzę, że gabarytami jesteśmy dość zbliżeni.
Moze sie okazac, ze np 575mm bedzie najwygodniejsze dla Ciebie, a tu jeszcze trzeba dodac 3cm....
Teraz mam 581mm, jazda na 605, to juz ujezdzanie trzepaka. Pewnie sie da, tylko tu nie chodzi o to zeby sie dalo, tylko zeby bylo optymalnie (cokolwiek to znaczy :))
Rozumiem, ze masz cisnienie z powodu dobrej ceny ale nie warto naginac rzeczywistosci, bo predzej, czy pozniej sam sie przekonasz, ze rama jest za duza i trzeba bedzie rozgladac sie za nowa.
Sluchaj dobrych rad. Wyglada na to, ze ta rama jest ZDECYDOWANIE za wielka dla Ciebie. Cena to nie wszystko. Kupisz i przez pare lat bedziesz niezadowolony. Trudno bedzie Ci sie "poukladac" na takiej ramie, bedac rozciagnietym. Odpusc i szukaj innej/lepszej propozycji.
Ok. Dzięki wszystkim za porady. Najlepiej jakbym się mógł przymierzyć do ramy, ale niestety w sklepach nie mają żadnych szosówek o trzeba je sprowadzać na zamówienie.
