[wentyl] jaki to rodzaj?
LCQ
Panowie co są za wentyle? i jaką pompę zastosować???
1)
2)
pompka jaką posiadamy
wcześniej posiadaliśmy tylko AV
Są to wentyle tzw Presta . Najlepiej kupić adapter do tego wentyla (na  wentyl  samochodowy) lub możesz próbować z wężykiem :) Miałem te wentyle  i wiem że są bardzo delikatne .
Wentyl typu Presta, odkrecasz koncowke wentyla, raz krotko naciskasz (zeby odkleic wentyl) i pompujesz taka sama koncowka jak zawor Dunlopa (ten co w Wigry czy Jubilacie byl)
Większość dzisiejszych pompek ma podwójne głowice, ewentualnie możliwość podmiany/obrócenia wkładu w przyłączu pompki tak że można pompować zarówno presty jak i wentyle auto.
Presta łatwiej "zaciąga" powietrze ale przy mocowaniu główki pompki i pompowaniu trzeba uważać by nie zgiąć lub nie odłamać odkręcanej główki wentyla.
Jeśli masz słabe umiejętności manualne a obręcz ma większe otwory niż na ten typ wentyla - kup dętki z zaworem auto.
Prawdopodobnie presta/dunlop. Nie widać dzyndzla do wciskania zaworu w samochodowych wentylach, średnica wydaje się mała.
Najlepiej przymierz, bo na zdjęciu nie zawsze dobrze widać. Sprawdź też czy nie da się przełożyć uszczelki tak jak pisał tobo.
Na pierwszym zdjęciu wentyl za mało wystaje. Albo źle włożona dętka, albo wentyl za krótki.
Obręcze są chyba tylko pod prestę.
próbowałem odwrócić głowice i dalej nic nie pasowało, jak sprawdzić czy obręcze są tylko pod prestę???
Jeśli obręcz jest tylko pod prestę to średnica otworu na wentyl w obręczy jest praktycznie taka jak zewnętrzna średnica wentyla.  W takim przypadku trzeba otwór rozwiercić jeśli chce się używać zaworów auto.
Jeśli pompka ma możłiwość adaptacji do różnych wentyli to pod nakrętką znajdują się: gumowa uszczelka - pierwsza - i plastikowy adapter - poniżej. Oba elementy trzeba odwrócić o 180 stopni, pozostawiając plastik głębiej i gumkę powyżej, potem dobrze dokręcić pokrywkę.
