[hamulce szczękowe] problem z długością szczęk
Pagu
Witam. Mam problem gdyż składam sobie singlespeeda i brakuję mi jedynie hamulców. Myślałem że to nie będzie żaden problem i zamontuję sobie szczękowe. Okazało się jednak że odległość od otworu mocującego do środka obręczy wynosi około 90mm. Są tak długie szczęki? Może proponujecie inny rodzaj hamulca?
starszego typu do rowerów miejskich
Zmierzyłem dobrze. Od otworu mocującego do srodka obręczy. Znalazłem jedne na allegro które maja zasięg od 7 do 10 cm. Używane od Rometa.
Będe próbował z jakimiś adapterami lub blaszkami żeby zmniejszyć zasięg.
Ja bym zaczął od wymiany widelca na jakiś niższy co łapie się pod hamulce 50-70mm + do tego hampel DualPivot i masz czym hamować. Z tyłu może być spowalniacz bo i tak niewiele daje.
Tektro 984, podobno łapią do 90 mm.
Mam podobny problem przy ramie. Od środka śruby, do środka ścianki obręczy mam 76 ~ 76,5 mm. Więc brać to tektro 984, czy coś innego?
