SanFable Napisano 3 Maja 2013 Napisano 3 Maja 2013 Witam, mam rower Kross level A2 2012 wypadałoby mieć odblask z przodu i z tyłu ponieważ pomyślałem sobie, że będę jeździł wieczorkiem po mieście, zresztą i tak powinienem mieć jakieś świecidełko niestety mam problem, gdzie mógłbym zamontować zwykłe plastikowe odblaski? nie chcę lampek bo nie będę jeździł w ciemnościach, chciałbym tylko być odporny na mandacik za to czyli chciałbym aby ktoś mi polecił 2 odblaski (przód i tył) które mógłbym zamontować w moim rowerze, szczerze ja nie widzę miejsca, ani odblasku, który mógłbym gdzieś przyczepić O_o no i jest jeszcze jedna sprawa, siodełko mam nisko i mieści mi się zapięcie do roweru LUB sakwa-jedno biorę jak jadę do szkoły, a drugie na dłuższe weekendowe wypady więc nie ma problemu, ale nie ma tam miejsca na czerwony odblask, są jakieś inne? czy musi to być pod siodełkiem? mile widziane linki na allegro.
DominikM Napisano 3 Maja 2013 Napisano 3 Maja 2013 Odpuść sobie zakładane odblaski - naklej folie odblaskową 3M (tgzw. autostradowa) na główce i na tylnych widełkach - zwykle daje się bardzo ładnie wkomponować po pasku.
SanFable Napisano 3 Maja 2013 Autor Napisano 3 Maja 2013 W sumie to byłoby najwygodniejsze, tylko czy dostanę gdzieś mniej tej taśmy? na allegro widzę rolkę 50metrów...
dariusz91 Napisano 3 Maja 2013 Napisano 3 Maja 2013 kolego, chciałem zwrócić Ci uwagę na błędne myślenie, fakt odblaski są obowiązkowym wyposażeniem roweru ale po zmroku jest to również oświetlenie. Z własnym obserwacji (jako kierowca roweru i samochodu) wiem jak bardzo niebezpieczna jest jazda po zmroku bez oświetlenia, bardzo trudno dostrzec taki rower (to samo o zgrozo dotyczy się pieszych którzy jak gdyby nigdy nic idą sobie jezdnią jeszcze nie po tej stronie co trzeba). Przemyśl lepiej ten pomysł bo "odporności na mandat" nie zyskasz dzięki tym odblaskom, jak również odporności na karoserię samochodów. Odblaski jak najbardziej OK tylko + oświetlenie! Pozdro
Gromosmok Napisano 3 Maja 2013 Napisano 3 Maja 2013 W sumie to byłoby najwygodniejsze, tylko czy dostanę gdzieś mniej tej taśmy? na allegro widzę rolkę 50metrów... Proszę: http://allegro.pl/tasma-odblaskowa-solas-samoprzylepna-5-cm-szeroka-i3222588532.html Oświetlenie roweru · Z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. · Z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz, co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt. Wymagania wobec oświetlenia · Dopuszcza się, aby światła (oprócz tylnego odblaskowego) były zdemontowane, jeżeli rowerzysta nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. · Światła, zarówno przednie jak i tylne, mogą być migające. Muszą świecić na tyle mocno, by były widoczne z odległości 150m · Z tyłu nie może być widoczne białe światło, a z przodu czerwone · Światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m · Oświetlenie przednie i tylne musi być zamontowanie na wysokości nie większej niż 150cm i nie mniejszej niż 25cm Światła trzeba zapalić w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (deszcz, śnieg, mgła, zmierzch), od zmierzchu do świtu oraz w tunelu. Rozporządzenie dodatkowo wymienia dodatkowe odblaski jakie można montować w rowerze, jednakże nie zabrania jednocześnie odblasków niewymienionych. Także tak jak wcześniej rower może być okraszony odblaskami wg uznania rowerzysty (poza obowiązkowym czerwonym odblaskiem z tyłu).
SanFable Napisano 3 Maja 2013 Autor Napisano 3 Maja 2013 czyli muszę sobie sprawić jakąś lampkę przednią i tylną... niestety odblaski to nie wszystko i to mnie nie zwalnia z tego przepisu. Czy dobrze zrozumiałem: Dopuszcza się, aby światła (oprócz tylnego odblaskowego) były zdemontowane, jeżeli rowerzysta nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. Światła trzeba zapalić w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (deszcz, śnieg, mgła, zmierzch) czyli potrzebuję tylko czerwone tylne światełko? które będzie wyłączone-robi jako odblask ? nie mam zamiaru jeździć w ciemnościach/zmniejszonej przejrzystości powietrza itp...
dariusz91 Napisano 4 Maja 2013 Napisano 4 Maja 2013 W sumie jeżeli twoje światełko czerwone tylne będzie posiadało wbudowany odblask, to jak najbardziej, Musisz jednak pamiętać żeby mieć je wtedy zamontowane na stałe. Uwierz mi oświetlenie to nie miejsce przy którym należy oszczędzać.
Avatarus Napisano 5 Maja 2013 Napisano 5 Maja 2013 Warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem: http://allegro.pl/komplet-diodowych-lampek-rowerowych-led-na-rower-i3189245700.html - myślę że te silikonowe paski będą w miarę wytrzymałe, a światło powinno spełnić swoje zadanie dostatecznie (aby Cię było widać).
SanFable Napisano 5 Maja 2013 Autor Napisano 5 Maja 2013 przy zakupie przedniej przerzutki w rowerowym spytałem się o oświetlenie i kupiłem takie coś http://allegro.pl/lampa-rowerowa-de-one-029-zestaw-mini-przod-tyl-i3206715817.html niby 2 diody, a dobrze świeci zamontowałem do siodełka na opaskę zaciskową (paski za długie a nie chciałem ciąć, no i chciałem "na stałę") i powiem, że warto było dać 25zł ;>
