[Osłabienie]Na Wiosnę - porada
Grand231
Witam mam problem gdyż od ok tygodnia muli mnie strasznie tzn. mam problemy ze wstawaniem rano, do tego w ogóle nie mam chęci na treningi, np. w okresie do tej pory czyli w zimie mimo mrozów itp. Zawsze trenowało mi się fajnie i były siły teraz mam kompletnego muła. Rozmawiałem z trenerem na ten temat i powiedział że to tzw. przesilenie wiosenne - no ok ale jak temu przeciwdziałać ?, są jakieś sposoby bo to zamulenie połączone z brakiem chęci nie wychodzi dobrze formie... .
powiesz ze nie zdrowo ale zrób sobie kawę jedną to lepsze niż energetyki choć jak lubisz to też mogą być , a jak ci to nie pomoże to jakieś witaminki itp a jeszcze lepiej idź do lekarza może to oznaka choroby
No ale przecież ja nie piszę że nie mam mocy, tylko trenowałem bardzo mocno przez 5 miesięcy i praktycznie teraz od tygodnia w ogóle mnie muli tak że hej, jeżdżę w grupie ale niestety są to osoby mniej wytrenowane ode mnie przez to i tak jadę sam... , no ale mniejsza o to w ogóle to jest to o tyle dziwne że jak wsiądę na rower i się rozjadę to jest ok ale wstawanie rano i w ogóle mulenie to jest jakaś masakra...
Myślałem, że chodzi raczej o niechęć do treningów, lenia.
Nie sądzę, byś uzyskał satysfakcjonującą odpowiedź na twój problem.
Może to być wszystko przetrenowanie, choroba, chwilowa niedyspozycja fizyczna, psychiczna. Pozostaje tydzień bez roweru,odpoczynek, odstresowanie. Banalna rzecz, ale może pomóc - przebywaj częściej na słońcu, trochę witaminy D może pomóc jeśli to przesilenie wiosenne.
Ja dużo lepiej się czuję jak wstaję ok. 6 niż jakbym wstawał o 8-10.
To jest oczywiste, że bardziej pobudzonym jest się, gdy wstajemy rano o 6, 7 czy 8 niż gdy śpimy do południa :)
Wtedy człowiek jest zaspany i "przymulony" przez cały dzień :)
Ja ostatnio sypiam tak jak zawsze, więc ilość snu raczej odpada :)
U mnie objawiło się to tydzień temu w niedzielę podczas treningu interwałowego w połowie dopadło mnie uczucie jakby ktoś spuścił ze mnie powietrze, potem różnie w rożne dni raz lepiej raz gorzej, tak jak pisałem rozmawiałem o tym z trenerem powiedział że to przesilenie wiosenne i że każdego dopada - no ok ale ile taki stan trwa?, bo zaczyna mnie to już wk*****c. ;)
mam teraz podobnie, ale u mnie skonczylo sie brutalnym odcieciem na treningu, oczywiscie wczesniej od 2tyg mialem hustawkowe symptomy, ale najlepiej strzelic 3-5dni totalnego odpoczynku, nawet bez rozjazdow, a pozniej delikatnie wracac do docelowych obciazen
miałem identyczne objawy na początku marca  ,wtedy tez nie wiedziałem co jest i postanowiłem wolne zrobić  ponad tydzień ,po tygodniu lekki trening i znów wolne ze 3 dni a potem to już powoli do tych cięższych treningów i teraz jakoś idzie:) ,być może w zimę za bardzo trenowałeś bo ja tez dzien w dzien prawie na bajku i były tego skutki :) ,w międzyczasie wolnego pobiegaj trochę ;)
No panowie ale jak całą zimę tyracie mocno to nie dziwota. Ciężko podobne objawy znależć u kogoś kto w zimie odpoczywa. Dlatego najlepiej strzelić sobie odpoczynek od jazdy. Tydzień lub dwa i jest się jak nowo narodzony.
rzuce jeszcze taki trop - zrobilem 4dni lezenia brzuchem, dzis test friela tak, aby zweryfikowac domysly o obnizeniu progow (od dluzszego czasu ciezko wchodzilo mi sie w wysokie zakresy, szybko pojawialo sie palenie) i okazalo sie, ze wynik byl o cale 9ud/min nizszy, niz ostatni...niezle sie zdziwilem, bo w zasadzie przez 3lata wahania nie przekraczaly 3ud/min
