[koła] mavic xm317 - czy będzie pod nie pasować hamulec tarczowy?
Kaiketsu
Obręcz v-brake czy DISC ?? Piasta pod tarcze?
W tym właśnie problem, że nie mam pojęcia :X W jaki sposób to sprawdzić? :)
(obecnie mam v-brake więc pewnie obręcz v-brake)
Hmmm...Na pewno wersja obręczy v-brake jest szersza od DISC, tyle, że pewnie nie masz obręczy na vki i DISC więc trudno będzie Ci sprawdzić :D
Ale chyba mam rozwiązanie.Zobacz, czy masz rowek w pewnym miejscu na obręczy, on pokazuje jej zużycie, nie chcę wprowadzać Cię w błąd, ale wersja DISC chyba tego nie posiada więc jak zobaczysz rowek powinieneś mieć v-brake.
Ma do rzeczy, inaczej nie produkowaliby obręczy pod DISC i v-brake.Obręcze v-brake są szersze(grubsze) przez co wolniej się ścierają, bo hamulce v-brake ścierają obręcz.Natomiast obręcze pod tarczówki są węższe i mają przez to niższą wagę :)
Tak to wygląda :D Jednak w twoim przypadku najbardziej chodzi właśnie o piastę, jednak nie można o tym co wyżej napisałem zapominać.
Pod tarcze możesz założyć równie dobrze obręcz pod V i nie będzie różnicy, w drugą stronę już nie.
Dokładnie tak jak mówi Piksel, obręcze przy tarczówkach mają znaczenie czysto estetyczne (brak powierzchni ściernej), spokojnie można założyć obręcz pod V-ki z tarczówkami. I nie są one szersze, lecz mają grubsze ścianki, co nieznacznie wpływa na ich większą wagę.
