[przednie koło] dźwięk przy uderzeniu
bryla33
Witam, od pewnego czasu przy uderzaniu przedniego koła (przynajmniej tak mi się wydaje) pojawia się dziwny dźwięk, którego nie mogę zlokalizować:
Jak myślicie co to może być?
Amortyzator odpada, ponieważ nawet po zablokowaniu dźwięk się pojawia.
sorki ze powiem ale pełno masz tematów ze twój rower gada i wydaje dziwne dźwięki  na filmikach słabo słychać wiec to nie pomaga
Ja uderzając lekko pod skosem mam dźwięk uderzającej tarczy o klocek, może twój problem to coś podobnego ? :)
Na amortyzatorze 0 luzu. Przy kręceniu kierownicą nic nie słychać/nie czuć żeby ze sterami było coś nie tak.
Czy możliwe żeby były to szprychy?
Jak podnosisz przód za kierownicę powoli to nie czujesz nic ?
Aaaaaaa, no tak już wiem skąd kojarzę ten dźwięk !
Zobacz śruby na dole, tę imbusową oraz mniejszą schowaną w regulacji odbicia. Takie stukanie to wołanie o odcumowanie goleni górnych od dolnych. Przy serwisowaniu jak chcesz rozłożyć na 2 cz. to po odkręceniu śrub trzeba jeszcze postukać w golenie i słychać jak się ta laga jakby obija w środku i wtedy puszcza i można wyjąć. Ewentualnie poluzuj tę śrubę dociśnij widelec i dokręć - być może wcale nie złapała śruba gwintu.
Co prawda nic nie było kombinowane przy amortyzatorze, ale poluzowałem śruby i dokręciłem, ale dalej to samo :/
No i jak to się ma do stukania przy zablokowanym skoku? :D
Sprawdziłem samo koło i nie wydaje takich dźwięków. Czyli winny jest amortyzator. Masz może jakiś poradnik (albo coś w tym stylu jak przymocować te) golenie? Czy to możliwe żeby coś takiego się zrobiło bez jakiejkolwiek wcześniejszej grzebaniny w amortyzatorze?
EDIT: po problemie, rozebrałem stery, wyczyściłem i wszystko ładnie działa ;)
