[Tylne koło problem] Koło obdziera o tylny wahacz przy obciążeniu.
Koło może być wiotkie - piasta, szprychy, niezbyt mocny zaplot.
Większa jednak jest szansa że odpowiedzialna za to jest wiotka bocznie rama.
razcej mi się wydaje że chodzi tu o ramę tak jak mówisz, na piaście nie ma luzów a szprychy i zaplot  nie wchodzą w gre. Czyli raczej nie ma możliwości naprawienia tego?
To raczej nie jest kwestia naprawy tylko właściwości ramy
Jeśli ociera z jednej strony to można przesunąć oś koła przez przecentrowanie go. Można zmniejszyć rozmiar opony lub wybrać inny model o mniejszej szerokości. Jeśli opona ma mocno wystające klocki boczne to można je trochę przyciąć. Można też zmienić styl jazdy lub schudnąć znacznie :) To wszystko są jednak jedynie półśrodki (mniej lub bardziej skuteczne).
Jeśli to rama fs (napisałeś wahacz) to można sprawdzić stan łożysk i siłę dokręcenia śrub.
