natia Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Poszukuje amortyzatora przedniego dla dziewczyny oczywiście powietrzny. Waga 45 kg. Cena od 500 do 1500 tys. Liczę na rady i pomoc w wyborze.
ktt9711 Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Może napisałabyś jak i gdzie jeździsz oraz do jakiego roweru (i jaki skok), bo wybór w tej cenie jest duży.
natia Napisano 29 Kwietnia 2013 Autor Napisano 29 Kwietnia 2013 ktt9711 wymienię ważne aspekty: - teren miasto, góry, dziury , zjazdy strome, piach, oprócz zimy. - skok , zasadniczo 130 ale może być mniej jednakże jeżeli będzie możliwa szybka regulacja z 130 do np. 85 to idealnie, czyli bawienie się w dokręcanie na amortyzatorze odpada, musi być w manetce lub jeden ruch na jednym z goleni. Ma to związek z tym iż rama znacznie się podnosi a przy maksymalnej pozycji amortyzatora raczej mało komfortowa pozycja. - lubię jak amortyzator ma to coś czyli jak np. Tora , wygląda fajnie ale oczywiście mniejsze też wchodzą w grę.
szliri Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Chyba ceny napisałeś w starych złotówkach Do 1,5 tysiąca można by Fox-a kupić RL / Remote / RLC gdzieś na wyprzedaży, Rock Shox-a Rebe czy Sida ewentualnie Magurę Durin. Do wyboru do koloru Z tańszych poczciwego Epicona albo Torę
natia Napisano 29 Kwietnia 2013 Autor Napisano 29 Kwietnia 2013 1500 tys, czyli 1,500 zł jeżeli wolisz PLN jest to próg graniczny. Dodam że ma być dla 26'' szliri wiem że można kupić wszystko , no prawie, ale jak pewnie wiesz nie wszystkie nadają się pod niską wagę 45kg, z reguły większość ma problemy poniżej 50 kg.
szliri Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Więc wszystkie powyżej dadzą radę, jeśli chcesz z tej kwoty pośredniej skorzystać to zobacz Sr suntour Axon , Rock shox Recon.
natia Napisano 29 Kwietnia 2013 Autor Napisano 29 Kwietnia 2013 Oczywiście jeżeli ma być taniej to super, ale jeżeli będzie sens wydać więcej to wiadomo że warto. szliri, Sr suntour Axon , Rock shox Recon rozumiem że warto tymi się zainteresować tak ? jeszcze jakieś dochodzą ? http://www.forumrowerowe.org/topic/48220-amortyzator-rock-shox-recon-sl/ widzę że jest sprężyna czyli odpada ponieważ wiem że przy sprężynach działanie jest znikome. Sr suntour Axon , z tego co widzę to piszą na forum że tylko na wadze się zyskuje i polecają jakiś niższy model. Dodam że waga amortyzatora nie jest istotna, liczy się sens i musi spełniać wcześniej wymienione kryteria. Liczę na pomoc
Cox Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Recon ma sprężynę (komorę) powietrzną, negatywna to stalowa, w dual air masz poz i neg powietrzne
natia Napisano 29 Kwietnia 2013 Autor Napisano 29 Kwietnia 2013 Czyli przy takiej wadze lepiej dual air zgadzasz się zemną ? wydaje mi się że lepiej dostosować , czy tak ? Z tego co widzę dual air będzie ciężko do 1500 wynoszą więcej. SR SUNTOUR ma też taką technologię ? pytam ponieważ cenowo wygląda atrakcyjniej. Podobno od 2013 wycofują dual air http://pl.rec.rowery.narkive.com/KbogXEN0/koniec-dual-air-w-amortyzatorach-rockshox szliri, Fox-a kupić RL / Remote / RLC gdzieś na wyprzedaży rozumiem że masz na myśli z demontażu i uszkodzone lekko tak ? Z tego co widzę te modele grubo przekraczają 2000 tys. Rock Shox-a Rebe czy Sida ewentualnie Magurę Durin Rock Shox wygląda ciekawie chociaż niektóre sięgają 1700 , Magura za 2000 i podobno problemy z przeciekaniem. Epicona albo Torę Epicon wygląda interesująco ale trochę mizernie, Tora podobno nie nadaje się pod taką wagę kg Trudno wybrać , widać że za 2000 jest wybór ale do 1500 ciężko
KMtown Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Bez obrazy ale trudno się zdecydować do 500zł Wejdź na eurobike.pl mają tam różne wersje epiconów
ruferzyk Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Moja żona jeździ na RECON-ie solo-air z motion control (427 czy jakoś tak z 2008r), niewiasta ta waży 45kg, no w szczycie swojego upasienia ważyła może ze 49. Z przykrością muszę stwierdzić, że amortyzator działa słabo pod taką masą, na ciśnieniach duuużo poniżej deklarowanych ciśnień tj. 40-50 PSI amortyzator ugina się na naprawdę potężnych nierównościach, i żeby nie było że mam w domu zepsuty sprzęt, sam przetestowałem go na 140PSI (ja ważę 100) i działa wyśmienicie, liście wybiera. Także poszukał bym raczej czegoś z innej stajni. Pozdrawiam, mam nadzieję, że moje dywagacje się na coś przydadzą.
ktt9711 Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Bez obrazy ale trudno się zdecydować do 500zł Autorka tematu chce amortyzator do 1500 zł. Epicon jest z trochę niższej półki, ale podobno dobry. Tu jest za 450 zł: http://xtrabike.pl/407/6690,0,,,,,,,,,,,,,,,,,id,1.html
kadargo Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Zapytałem mojej dziewczyny. Krzyczy z nad garów, że Reba.
MokryxD Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Na taką wagę odradzam Epicona. Przy odpowiednim ciśnieniu straci razem z SAGie połowę skoku.
KMtown Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Ale za 450zł masz z 2011r a te roczniki 2012 i w górę za 500 nie kupisz
Mod Team durnykot Napisano 29 Kwietnia 2013 Mod Team Napisano 29 Kwietnia 2013 Axon, Epicon, Magura i inne Recony nie będą prawidłowo działać przy wadze 45kg- ciśnienie ,przy którym pojawi się prawidłowy SAG będzie zbyt małe do prawidłowej pracy. Poza tym żaden z wspomnianych nie ma regulowanego skoku w sposób oczekiwany przez Autorkę. Teoretycznie można sięgnąć pod Foxa http://allegro.pl/fox-rlc-f100-najwyzszy-model-i3197439391.html lub wspomnianej Reby,ale warto się przed zakupem przejechać na jakimkolwiek z nich. Za duża kwota na eksperymenta. Aha, jest jeszcze Manitou Minute ( zresztą doskonały amorek) http://allegro.pl/wyprz-amortyzator-manitou-minute-100mm-disc-milo-i3188988702.html wystarczy wymienić sprężynę wspomagającą na super miękką i powinno być OK. Zresztą wystarczy zapytać Panów z Manitou ( w USA) - zawsze dobrze doradzają. Regulowany skok koniecznie konieczny?
wojszat95 Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 eee...Wiesz co, najlepsza rada będzie taka: Dziewczyna musi zacząć więcej jeść
szliri Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 http://allegro.pl/fox-f32-f-series-100mm-remote-manetka-i3198072211.html najlepsza opcja, nówka sztuka, cenę myślę że da się jeszcze ugadać a przy tej wadze na pewno będzie działać.
natia Napisano 29 Kwietnia 2013 Autor Napisano 29 Kwietnia 2013 Czyli rozumiem że zostaje tylko Fox ? Na tym forum jeszcze polecają Epicon przy mniejszej wadze.
kadargo Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Źle rozumiesz, było podane przecież więcej propozycji. Epicon, to zupełnie nie ta liga co Fox czy Reba.
natia Napisano 29 Kwietnia 2013 Autor Napisano 29 Kwietnia 2013 kadargo przepraszam że źle rozumiem, liczę na wyrozumiałość. Po ponownym przeczytaniu faktycznie napisane Fox, Reba, czy w przypadku Fox-a może być dowolny powietrzny czy tylko niektóre ? , Tak samo Reba dowolna ? Epicon , inna liga a co dokładnie masz na myśli, z czym będzie gorszy np. od Reby ? pytam ponieważ na tym forum sporo osób jest zachwyconych Epiconem
kadargo Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Tylko amory powietrzne wchodzą w grę przy Twojej wadze. Foxy są też sprężynowe więc nie każdy, Reba każda jest na powietrze. Epicon jest mniej czuły, cięższy i ma dużo gorsze tłumienie. Jest też, w moim odczuciu, mniej sztywny ale akurat u Ciebie, to nie ma znacznia.
natia Napisano 29 Kwietnia 2013 Autor Napisano 29 Kwietnia 2013 Dziękuję kadargo, w takim razie zrezygnuję z Fox-ów ponieważ wolę nowy nieprzechodzony. Zostaje Reba i Epicon, za Epicon przemawia dużo niższa cena a za Reba ?
szliri Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Przecież dałem Ci link do nowego fox-a za 1500zł
beskid Napisano 29 Kwietnia 2013 Napisano 29 Kwietnia 2013 Zostaje Reba Epicon, za Epicon przemawia dużo niższa cena a za Reba ? To, że możesz ją idealnie dopasować pod siebie. Ponadto bardzo dobra kompresja i tłumienie, sztywność. Porządnie zrobiona, prosta w obsłudze i raczej nie do zepsucia.
