[rama] Która rama będzie najlepsza do 700zł ?
Dudi353
Witam wszystkich, w ciągu najbliższych 2 lat planuję zbudować sobie solidnego i lekkiego maratończyka. Potrzebuję w najbliższym czasie zakupić ramę aby wiedzieć jakie części dobierać. Która z niżej wymienionych będzie najlepsza? :
http://allegro.pl/rama-poison-zyankali-xc-16-5-od-bike-aren-i3119615904.html
http://allegro.pl/bardzo-lekka-rama-kross-level-a4-wyprzedaz-i3186234923.html
http://allegro.pl/profesjonalna-rama-kross-level-a7-a8-maly-rozmiar-i3206327393.html
http://allegro.pl/nowa-rama-mtb-gorska-author-traction-2012-gratis-i3189078129.html
http://allegro.pl/rama-mtb-26-accent-peak-rozmiar-s-i3186994452.html
http://allegro.pl/nowa-leader-fox-maxx-2012-xc-mtb-od-1-66-kg-wys-0-i3178927995.html
dodam, że ramy muszą być nowe, proszę o dodawanie swoich propozycji. Rozmiar jaki potrzebuję 15/ 16 "
wiem, jest bardzo lekka ale kąt główki ramy wynosi 69,5 stopnia czyli bardziej zjazdowo niż podjazdowo. Na pewno jest spokojniejszy ni coś z kątem 71 stopni, ale mi zależy na agresywności ramy
ja po przeglądnięciu waszych i moich propozycji mam 3 typerów:
1. Poison Zyankali
2. Accent peak
3. Leader fox maxx
 Wszystkie w podobnej cenie, w podobnej wadze, ale różnią się geometrią. Poison jest typowo zjazdowy, accent jest dość długi i kąty świadczą o czymś podjazdowym, a leader fox jest 5mm krótszy od accenta, ale ma dziwny kąt rury podsiodłowej 68,9 stopnia. Który najlepiej nada się do szybkich podjazdów i jazdy szybkościowej po płaskim?
dodam, że krossy lubią pękać, więc dla mnie jast zdyskwalifikowany na początku. Na samym forum były chyba 2 przypadki na tej ramie.
ale on jest zjazdowcem ! wiem, fajny, lekki, rzadko spotykany, ale zjazdowiec, a ja skupiam się na podjazdach. Wybiorę go jeśli podasz 5 argumentów przebijających moje twierdzących, że dam radę podjechaćnim tak dynamicznie jak np accentem :002:
To ja podam argumenty, miałem wcześniej z amorkiem 80mm, kąt 70,5 st, teraz z 100mm mam coś około 69, w ramie ht, 20`
na minus
-minimalnie gorsza sterowność, przy skręcaniu "kierownicą"
-wyżej kierownica
plus/minus
-dłuższy rozstaw osi
na plus
- dużo większa stabilność : na podjazdach nie myszkuje, nawet przy marnej przyczepności, nie ma mowy o podnoszeniu koła w porównaniu z 70,5st
-na zjazdach jedzie całkiem inaczej niż z ostrym kątem, można jechać znacznie szybciej nie bojąc się o stratę panowania na rowerem
- dropy kamienie i korzenie na ściankach ZNACZNIE łatwiej
-itp
wow! nie spodziewałem się, że 69,5 może lepiej podjeżdżać. A co masz na myśli ze słabszym skręcaniem? Bardziej podsterowny?
NIC nie napisałem że 69 lepiej podjeżdża, jest znacznie stabilniej, więc nie trzeba tak zwierać pośladów jak na >70
co do skręcania to da się to wyczuć w szczególności przy małych prędkościach np na asfalcie, rower przez bardziej płaski przód skręca po większym łuku i tyle, reakcja na skręt jest troszkę gorsza niż przy 70,5, ale nadal bardzo dobra
Ogólnie lepiej się jeździ w trudnym terenie
Plusy takiego rozwiązania przyćmiewają minusy
