[Modyfikacje/ulepszenia] Scott Scale 70 '10 - co i jak ulepszyć?
Brzoza20
Witam wszystkich  :)
Od dwóch lat jestem posiadaczem wymienionego w tytule roweru. Myślę, że nadszedł czas na modernizację sprzętu  :) jestem zupełnym świeżakiem w tym temacie i jedyne co udało mi się odszukać to temat już zamknięty na tym forum i znaleziona tam porada dotycząca wymiany amortyzatora przedniego na początek. Na allegro jest mnóstwo różnych firm o różnej rozpiętości cenowej. W jednym z tematów czytałem, że polecacie Rebę i znalazłem chyba coś odpowiedniego. Prosze o wyrażenie opinii. Poniżej link:
http://allegro.pl/ro...3158071341.html
Dodatkowo proszę o więcej sugestii rozbudowy roweru. Do tej pory zamówiłem sobie jedynie pedały PD-M980 i buty.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za posty w moim temacie  :)
P.S.
Dane fabrycznego modelu:
rama
Scott Scale Alloy 6061 custom butted superlight tubing D-Forged CNC machined Dropouts Delta SST bridge / Integ. HT BOX chainstay bridge
rozmiary ram
XS S M L XL XXL
widelec
Rock Shox Dart 2 alloy steerer coil spring Keyturn lockout reb. adj.
stery
Ritchey OE 1 1/8" semi integrated 44/50mm
mechanizm korbowy
Shimano FC-M442 Octalink 44x32x22 T
wkład suportu
Shimano ES25 Octalink 68-118mm
przerzutka przód
Shimano Deore FC-M590 34.9mm
przerzutka tył
Shimano SLX RD-M660 SGS Shadow Type
manetki
Shimano Deore SL-M590 Rapidfire plus 2 way release w/gear indicator
kaseta
Shimano CS HG-50 -9 11-32 T
łańcuch
Shimano CN-HG53
hamulce
Shimano BR-M486 Disc 185/F and 160/R mm Rotor
dźwignie hamulcowe
Shimano BL-M486 Disc
piasty
Scott Team Disc CL/Shimano FH-RM65 Disc CL
szprychy
Stainless Black 15G / 1.8mm
obręcze
Alex XC-44 Disc 32H / Eyelets White
opony
Schwalbe Rocket Ron 26 x 2.1 / 50EPI Performance Series
wspornik kierownicy
Scott Comp 4 Bolt / OS 31.8mm 1-1/8" / 6° angle
kierownica
Scott Pilot 18 Team 18mm rise OS / 640mm
wspornik siodła
Scott Comp 31.6mm
siodło
Scott Racing
pedały
Wellgo C128
skok widelca mm
100
waga kg
12.40
Aaaa i może coś o mnie samym... 180cm, 86kg wagi  :)
Nie no reba to bardzo fajny amorek. Odczujesz zdecydowaną różnicę, przez to że reba jest amortyzatorem powietrznym i jej działanie jest dużo płynniejsze. Ale napisz czego oczekuejsz od roweru. Tzn chcesz coś powymieniać w rowerze BO... No nie wiem, cięzko CI sie jeździ, jest cięzki i CI to przeszkadza, no nie wiem chcesz zmienić pozycje na rowerze w sensie chcesz wymienić kierownicę czy siodełko, aby bardziej się... położyć na kierownicy.
Reba jest bardzo OK, jednak szukałbym wersji która ma mocowanie hamulca nie IS tylko już PM, odpadnie Ci kłopot z przejściówkami.
W podobnych cenach jest jeszcze manitou R7, czasem trafi się jakiś FOX którym też bym nie pogardził.
W drugiej kolejności proponowałby Ci zmienić koła, to moim zdaniem najważniejszy element roweru, im lżejsze i mocniejsze/sztywniejsze tym jazda jest łatwiejsza, opony już masz dobre ale jeśli się zużyją zmieniłbym tylko na wersję EVO. Różnicę z pewnością poczujesz.
Właściwie to nie mam większych zastrzeżeń do swojego roweru, ale myślę o nim trochę jak o sprzęcie elektronicznym czy komputerze... co jakiś czas nie upgreade-owany szybko się zestarzeje ;) poza tym myślę, że nigdy nie jest tak dobrze, że nie mogłoby być lepiej. Jeździ się fajnie, ale na pewno może jeździć się jeszcze przyjemniej i to własnie chcę sprawdzić.
Żebym jeszcze wiedział co znaczą oba te skróty "IS" "PM" ;) opony już trochę wytarte są, więc pewnie po wymianie amorka przyjdzie czas nie, a następnie tak jak piszesz na koła...
OK, już doszkoliłem się w temacie mocować hamulców ;)
Po oszacowaniu budżetu postanowiłem przeznaczyć max 1500zł na nowy widelec. Co do tej kwoty będzie najlepszym wyborem? mi spodobał się RS Sid RL 100 z aukcji:
http://allegro.pl/rock-shox-sid-rl-100-26-nowy-tanio-i3193967619.html
Jest mocowanie PM, waga chyba całkiem przyzwoicie niska... jedyne co mnie zastanawia to ta rura "Tapered". Skąd mam wiedzieć jaką powinienem mieć?
Masz zwykłą rurę sterową "nie-tapered", pod tapered głowka ramy jest na dole poszerzona.
Doradzałbym Ci Rebę, bo waga minimalnie może wyższa a ma większe komory powietrzne i pracuje ciut lepiej i płynniej. Oczywiście SID też będzie ok.
Dzięki za pomoc :)
Skoro ta Reba jednak jest tak polecana, to znalazłem sobie coś takiego:
http://allegro.pl/rock-shox-reba-rl-poplock-amortyzator-26-i3209732426.html
albo:
http://ultimabike.pl/index.php?p858,rock-shox-reba-rl-2013-bialy-1489g
Nie wiem czym one się różnią, bo wyglądają niemal tak samo... jedyna różnica jaką widzę to podana waga.
Maniak... co brać?
Różnica jest zasadnicza, pierwsza Reba to sprawdzony Dual-Air druga to nowy Solo-Air.
Nie umiem powiedzieć która jest lepsza bo wszystkie moje Rock-shox'y miałby zawsze Dual Air  o różnicach między sprężynami przeczytasz TU
Zwykle konkluzja jest taka aby kupić wersję dual-air, bo rock shox słynął z tego ze można go ustawić idealnie jak się chce, solo-air zarzuca się że jest krokiem wstecz a nie uproszczeniem obsługi, pytanie czy chce Ci się kombinować bo uwierz że nie jest to takie łatwe i szybkie aby trafić z idealnym nastawem.
Natomiast w kwestii wagi proponuje skontaktować się ze sklepem bo Reba RL Dual-Air wg moich ostatnich informacji ważyła 1,49-1,52kg, więc może ktoś podał wagę ze strony producenta dla najcięższej wersji np. 29cali albo tapered+oś15mm. Koniecznie do kompletu też kup pompkę do amortyzatorów.
Osobiście wybrałbym dual air, bo go znam z autopsji.
