Reuser Napisano 24 Kwietnia 2013 Napisano 24 Kwietnia 2013 Witam, Mam commutera ze sztywnym widelcem. Czasem jeżdżę nim po lesie, czasem zaliczam jakieś kocie łby. Od kilku miesięcy borykam się ze strzelaniem w główce ramy. Takie "pykanie" o częstotliwości czasem kila razy na sekundę jest słyszalne szczególnie na nierównym. Kiedy docisnę widelec, też słychać takie pojedyńcze "pyk pyk". Podejrzewałem stery i aby nie zepsuć czegoś, wymieniłem je na nowe w serwisie. Niestety, problem nie zniknął. Na ramie nie widać pęknięć od zewnątrz. Szkoda mi kasy na wymianę ramy, więc może znacie jakiś sposób, aby zbadać czy to nie jakieś niewidoczne pęknięcie, będę wdzięczny. Pozdrawiam Hubert
rastatajm Napisano 24 Kwietnia 2013 Napisano 24 Kwietnia 2013 Daj sporą ilość smaru do sterów, wysmaruj kazdy ich element.
Reuser Napisano 24 Kwietnia 2013 Autor Napisano 24 Kwietnia 2013 Daj sporą ilość smaru do sterów, wysmaruj kazdy ich element. Smarowałem zanim oddałem do serwisu, może nie tak jak chleb masłem, ale nie sądzę, żeby to pomogło.
Maciek226 Napisano 25 Kwietnia 2013 Napisano 25 Kwietnia 2013 przeserwisuj amortyzator być może to on robie tajemniczy "pyk pyk"
Reuser Napisano 25 Kwietnia 2013 Autor Napisano 25 Kwietnia 2013 przeserwisuj amortyzator być może to on robie tajemniczy "pyk pyk" Nie mam amora To jest strzelanie w główce, tak jak pisałem wymiana całych sterów nic nie dała
Reuser Napisano 25 Kwietnia 2013 Autor Napisano 25 Kwietnia 2013 może luz w sterach ?? A może być luz w poprawnie nabitych nowych sterach, taki jak był w starych?
marcin_ostrów Napisano 25 Kwietnia 2013 Napisano 25 Kwietnia 2013 A jesteś pewny że to w główce ? Ja, jak mi coś zaczyna strzelać , to standartowo smaruję : sztycę , mocowania siodełka i pedały. W 9 na 10 przypadkach hałas znika, niezależnie od tego skąd niby dochodził M
Reuser Napisano 25 Kwietnia 2013 Autor Napisano 25 Kwietnia 2013 A jesteś pewny że to w główce ? Ja, jak mi coś zaczyna strzelać , to standartowo smaruję : sztycę , mocowania siodełka i pedały. W 9 na 10 przypadkach hałas znika, niezależnie od tego skąd niby dochodził M Potwierdził to facet w serwisie, potwierdzają to moje uszy. Dzieje się to tylko przy obciążeniu widelca (stoję na ziemi i naciskam kierownicę). błotnik odkręciłem na wszelki wypadek, dokręcone dobrze są też wszystkie śruby mostka.
rastatajm Napisano 25 Kwietnia 2013 Napisano 25 Kwietnia 2013 A spóbuje właśnie przesmarowac delikatnie jeszcze miejsca łączenia mostka z rurą sterową.
marcin_ostrów Napisano 25 Kwietnia 2013 Napisano 25 Kwietnia 2013 Jak strzela przy naciskaniu na kierę , to do sprawdzenia jeszcze naciąg szprych i zacisk M
Reuser Napisano 11 Maja 2013 Autor Napisano 11 Maja 2013 Jak strzela przy naciskaniu na kierę , to do sprawdzenia jeszcze naciąg szprych i zacisk M Po zdjęciu widelca i zajrzeniu z lupką wyszło szydło z worka - jest pęknięcie na spawie widelca od spodu. Większość ludzi pewnie powie, że czas na wymianę, ja jednak myślę o spawaniu. Przeglądałem też jakieś widelce z małym skokiem i ewentualnie biorę pod uwagę te dwa: http://allegro.pl/widelec-rst-single-shock-m7-amortyzator-i3225026478.html http://allegro.pl/show_item.php?item=3209520302 Jeżdżę głównie po mieście i po ubitych leśnych drogach. Jest też sztywny karbonowy w dobrej cenie.. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=105896 Może ktoś mądry doradzi co wziąć?
Rulez Napisano 11 Maja 2013 Napisano 11 Maja 2013 To zależy czy chcesz tego minimum komfortu czy nie koniecznie, jeśli chcesz to RST M7 jest niezłym wyborem.
Schwefel Napisano 11 Maja 2013 Napisano 11 Maja 2013 Jest jeszcze aluminiowy Mosso http://allegro.pl/mosso-disc-only-700-g-bialy-26-28-i3223825942.html
Reuser Napisano 14 Maja 2013 Autor Napisano 14 Maja 2013 Dzięki Panowie, zdecydowałem się na ten wynalazek suntour swing, ze względu na potencjalną bezobsługowość. W razie czego mam 10 dni na zwrot.
Rulez Napisano 14 Maja 2013 Napisano 14 Maja 2013 Obawiam się, że ulegnie szybszemu zużyciu niż RST ... zacznie klekotać na zawiasie albo cuś
Reuser Napisano 14 Maja 2013 Autor Napisano 14 Maja 2013 Obawiam się, że ulegnie szybszemu zużyciu niż RST ... zacznie klekotać na zawiasie albo cuś W przeciwienstwie do RST ma 2-letnia gwarancje
Rulez Napisano 14 Maja 2013 Napisano 14 Maja 2013 W porządku, za jakiś czas napisz jak ten zawias się sprawuje ...
Tihau Napisano 18 Sierpnia 2013 Napisano 18 Sierpnia 2013 Witam Niedawno kupiłem nowego Scrapera i zauważyłem że tylnie koło ma 0,5cm przesunięcia względem ramy, czyli nie jest w osi do przedniego koła. Pytanie do użytkowników Scrapera. Czy to błąd podczas składania czy jakaś wada fabryczna, a może tak ma być? Ciekawi mnie czy we wszystkich Scraperach jest tak samo?
Rulez Napisano 18 Sierpnia 2013 Napisano 18 Sierpnia 2013 Po prostu koło może być źle zaplecione (przesunięcie na szprychach). A może koło jest krzywo osadzone w hakach, przesunięcie jest takie samo na górnych i dolnych widełkach, czy może tylko na górnych ?
Tihau Napisano 18 Sierpnia 2013 Napisano 18 Sierpnia 2013 Po prostu koło może być źle zaplecione (przesunięcie na szprychach). A może koło jest krzywo osadzone w hakach, przesunięcie jest takie samo na górnych i dolnych widełkach, czy może tylko na górnych ? Koło jest osadzone prawidłowo, a różnica jest taka sama na górze jak i na dole.Chyba zostają źle zaplecione szprychy. Ktoś miał taki problem z tym rowerem?
Rulez Napisano 18 Sierpnia 2013 Napisano 18 Sierpnia 2013 Dlaczego akurat z tym rowerem, przypadków źle zaplecionego koła było na tym forum kilka ... może się to zdarzyć w każdym rowerze.
Rulez Napisano 19 Sierpnia 2013 Napisano 19 Sierpnia 2013 A co do kół Krossa : http://www.forumrowerowe.org/topic/144912-ko%C5%82a-kross-kiepska-jako%C5%9B%C4%87-uwaga/?do=findComment&comment=1352294
afly Napisano 19 Sierpnia 2013 Napisano 19 Sierpnia 2013 Zbyt dużo Kross'ów jeździ i niestety taki "kwiatki" będą się pojawiać coraz częściej.
Tihau Napisano 20 Sierpnia 2013 Napisano 20 Sierpnia 2013 Wyszło na to że w serwisie wycentrowali koło w osi i jest ok, koszt 20zł
