[Modyfikacje/ulepszenia] SPECIALIZED HARDROCK SE - co ulepszyć?
Norsil11
Mam prawdopodobnie ten model: http://www.bikekatalog.pl/2012/rowery/615/foto:2/. Kupiłem go rok temu i dałem za niego chyba coś w przedziale 1500-1600.
Chciałbym go trochę ulepszyć.
1. Dętki - jedna jest sklejana - chciałbym wymienić na nowe bo chyba mi powietrze leci - co polecacie? czy to raczej bez różnicy?
2. opony - przez sezon troche starłem opony i chciałbym kupić nowe
3. Widelec / Amortyzacja - chciałbym jakis amortyzator z blokadą. Jak jeżdżę w mieście to dużo energii tracę przez niezablokowany amortyzator.
4. pedały - jakieś metalowe
5. pompka - coś polecacie - najlepiej kolor biała.
6. ... coś jeszcze polecacie co warto wymienić w tym rowerze.
budżet: pewnie jakieś 300-400zł chyba, że warto więcej?
1. Jakiekolwiek, tylko żeby rozmiar był odpowiedni.
3. Nie jestem za bardzo na czasie z widelcami ale powiedziałbym, że najtańsze co znajdziesz z blokadą skoku powinno być OK (chyba nie robią jeszcze szajsu z lockoutem... a może już robią?). Tylko że taki widelec to pewnie zje cały twój budżet 400zł.
Co do reszty to poleciłbym przejść się do jakiegoś dobrego sklepu rowerowego. Do takiego roweru dostaniesz dobre porady. Opony, pedały i pompka - jakie kupić to zależy od tego jak jeździsz i od tego jakie właściwości tego sprzętu ci się przydadzą. Pedały mogą być typu do XC albo z pinami, mogą być na skręcanych łożyskach lub na maszynowych (lepsze maszynowe, jeśli masz problemy ze strzelaniem w pedałach). Pompka ma działać i być funkcjonalna a nie mieć biały kolor :) Ja mam taką i jest super extra: http://www.climbonbikes.co.uk/store/tools-maintenance/specialized-air-tool-mini-mtb-frame-pump-info . Opony - zależy od tego w jakim terenie jeździsz i od tego czy zależy ci żeby były lekkie.
Witam
Opony np . schwalbe sam smart 2.1  cena ok 60 zł za sztukę
Amortyzator - Tanio to będzie XCR z blokadą 150 zł
                   - Drożej ale lepiej będzie epicon  450 zł
Pedały - platformy ok 60 zł dartmory miałem i polecam
Witam
pytanie czy opłaca się dokładać do lepszego amorka? i czy w ogole jest sens wymieniać?
To co bym zmienił to właśnie amor, jednak jeśli zmieniać to na "wyrażnie lepszy" ...
Reszta rzeczy to tematy eksploatacyjne, więc jeśli nie możesz kupić "w miarę porządnego" amora kupuj pozostałe graty a na amor dozboieraj .
jeśli chodzi o dętki to polecam Schwalbe extra light, stosunkowo lekkie i trwałe.
http://www.bikestacja.pl/pl/schwalbe-detka-sv14-mtb-light-130g-wentyl-sportowy-580.html
O jakich pedałach myślałeć, wykłych platformach (w jakiej cenie) ?, jeśli zwykłe to może :
http://allegro.pl/pedaly-vp-197-maszynowe-lozyska-266g-legendarne-i3140073718.html
na amorku mam takie oznaczenie: SF11-XCT-V3-P-26-80(h) (ST/TH)
i takie pytanie dlaczego warto kupić ten amorek za 400zł. Będę widział sporą różnice między tym co mam teraz?
Generalnie rowerem w sezonie robie średnio 1000 km. - jesli to ważne
Trasy: po chodnikach, po ulicy, po lasach.
Rozmiar powinien być taki jak w tym co masz, żeby zachować oryginalną geometrię roweru.
Amor w Hardrocku ma 80 mm skoku, i ten który podałem również ma 80 mm skoku, więc  będzie pasował "jak w mordę" , ale możesz też kupić taki sam amor tylko o skoku 100 mm, przy tak dużej ramie zmiana geometrii nie będzie duża, a skoku więcej.
Różnica w pracy amortyzatora powinna być bardzo wyraźna .
Moim zdaniem lepiej kupić XCR'a, opony, dętki i jeszcze pedały.
Bo co gościowi z fajnego amortyzatora gdy ma starte opony i dziurawe dętki (a nie ma nic gorszego od pompowania przed każdą jazdą)
Owszem SW7 jest powietrzny itd. itp. ale jeśli właściciel nie ma znikomej wagi (jak ja :D) to XCR do amatorskiej jazdy jest wystarczający.
Do tego Spinnera musi mieć jeszcze pompkę, a to jest minimum 80zł.
 ( Nie wiem czy założyciel tematu wie ale spinner jako powietrzny amortyzator do regulacji wymaga specjalnej pompki - czasem miły serwis udostępnia, czasem nie)
Wiesz jak to jest jak się wpada w manię rowerową. Coraz bardziej chce się mieć lepsze, lżejsze komponenty. Jak dla mnie nie ma sensu zamieniać XCT na XCRa.
skłaniałbym się do kupna tego powietrznego amorka. Nie mam zbytnio ograniczonych środków na upgrade, tylko też nie chciałbym wydać nie wiadomo ile na sprzęt.
Ten widelec powinien pracować dużo lepiej niż Twój obecny, w dodatku jest w rozsądnej cenie , teraz trudno znaleźć porządne amortyzatory z piwotami do hamulców V-brakee, inne amory powietrzne są już sporo droższe.
Ja skłaniałbym się ku poleceniu XCR (chociaż nigdy nie miałem z nim do czynienia). Można by rzec, że ten rower na lepszy amortyzator nie zasługuje. Osprzęt jest dość słaby i nawet nie jest do końca podane co tam masz (przynajmniej na tej stronie do której dałeś linka). Moim zdaniem nie ma co ładować za dużo kasy w ten rower, bo w pewnym momencie osiągniesz próg przy którym bardziej będzie się opłacać kupić nowy rower a ten doprowadzić do w miarę dobrego stanu i sprzedać. Generalnie z rowerem jest tak, że jak się przesiądzie na lepszy sprzęt to powrót do niższej półki jest praktycznie niemożliwy :D A to daje po kieszeni...
A co ma jakość amortyzacji do osprzętu, jaki sens ma wymiana amortyzatora na mdel niewiele lepszy, wywalenie pieniędzy dla zsady ?
Jeśli wymieniać koła, to na takie pod hamulce tarczowe, ale wtedy trzeba by zmieniać hamulce ;)
Czyli nie ruszaj niczego, ponieważ za każdą większą zmianą idą duże wydatki ...
Co do opon, to w jakim terenie (miasto, drogi polne,  czy inny) właściwie jeździsz ?
do pracy czyli po ubitych drogach
a dla sportu to po jakiś lasach.
Zaciekawiły mnie te opony SCHWALBE smart sam 26 - bo by nadawały się do mojego trybu jazdy. Chyba, że jest coś lepszego.
a ile takie znośnie hamulce tarczowe?
Pytanie czy jest sens ulepszać ten model roweru bo ktoś wyżej napisał, że nie warto inwestować w ten model roweru.
Opony Smart Sam powinny być odpowiednie + dętki Schwalbe Extra Light.
Jeśli chodzi o modernizację, to czego by nie ruszyć pociągnie za sobą spore zmiany i koszty, więc może lepiej jeździć tak jak jest.
