Paviarotti Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Mam problem od kilku dni coś niedobrego dzieje się z moim licznikiem (tak jak w temacie Trelock FC909 - czyli niby ten model na 2006 r.). Mianowicie w ogólne nie łapie mi sygnału z nadajnika a jak złapie to działa przez chwilę albo jak obracam kołem - podczas jazdy nie. Próbowałem już chyba wszystkiego: wertowałem instrukcje, instalowalem tak jak powinno być czyli 60 cm od nadajnika, potem zacząłem kombinować - troche bardziej w dół, w górę. Licznik przechylałem do przodu w tył. Co jakis czas licznik zaczynał działać ale po jeździe na drugi dzien wszystko trzeba bylo ustawiac od nowa bo nie łapał sygnału. Kupiłem go dość niedawno, przejechałem raptem ~500-600 km (juz nie pamietam ile dokladnie). Nie wiem czy coś nie tak jest z licznikiem? czy baterie juz siadają? Mysle, zeby wlasnie kupic nową baterie do nadajnika bo jest taki myk, że jak wyjmę licznik z mocowania i zbliżę do korony amortyzatora to normalnie działa ! Co jest? reklamować go czy macie jakiś inny pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celofan Napisano 1 Maja 2006 Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Możliwe, że licznik masz za bardzo oddalony od nadajnika albo zwyczajnie nie po tej samej stronie co nadajnik. Możliwe też że nadajnik jest oddalony od magnesu więcej niż 5mm Kiedy baterie się wyczerpują, słabiej widać wskazania ale nie ma przerwy w wyświetlaniu informacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ShK Napisano 1 Maja 2006 Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 zauważ ze w tym liczniku są 2 baterie, jedna 12 V w nadajniku na goleniu a druga w samym liczniku... Na poczatku wymien baterie w nadajniku, gdy po zbliżeniu licznika do niego dalej tak bedzie to znaczy ze powinnes zareklamowac. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paviarotti Napisano 2 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Kupiłem wczoraj nowe baterie, założylem i nadal to samo :| Nadajnik i odbiornik są po tej samej stronie, nadajnik jest tak jak powinien byc (~ 60 cm choć sprawdzałem tez wyżej) i magnes też odpowiednio blisko Po prostu "na stojaku" jest wszystko dobrze, zacznę jechać i kicha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysiak Napisano 2 Maja 2006 Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Nie mecz sie sam, skoro licznik jest nowy to idz z reklamacja do sklepu, na pewno wymienia na nowy jesli cos jest nie tak. Zrob tak jak najszybciej i nie martw sie. Tylko jasno przedstaw sytulacje co sie dzieje z licznikiem. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paviarotti Napisano 2 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Kupywałem na allegro od Formickiego... Bede musial odsylac W razie wysylania prosic o nowy egzemplarz Trelocka czy jakas Sigme z kablem brac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ShK Napisano 2 Maja 2006 Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 moze to durne, ale przyczyna zakluceń mogą byc fale elektromagnetyczne... (ale to raczej nie bedzie powód...) licznik przyłożony do tel komórkowego wskazuje predkosc miedzy 20-65km/h oczywiscie jak sie dzowni czy wywłą smsa i w zaleznosci od telofonu... moja rada, poprostu reklamuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_zolnierz Napisano 2 Maja 2006 Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 najlepiej zdemontuj nadajnik wraz z magnesem i poprzez przesuwanie magnesu kolo nadajnika powinno bys slyszalne charakterystyczne cichutkie "pykanie" --- w tym momencie patrz na wskazania licznika.... jesli wszystko jest ok zaloz to z powrotem na rower. Ustaw jak najblizej sie da nadajnik i magnes wzgledem siebie.... dodam tez ze ma znaczenie na jakiej wysokosci na nadajniku "styka" sie magnes. mialem ten sam problem i pomoglo. Ps: nie zapomnij tez dobrze zaciagnac opasek nadajnika zeby sie w czasie jazdy nie przesuwal... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paviarotti Napisano 2 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 To tak - słychac takie ciche pykanie od nadajnika, ale na liczniku nie widać zmian... Czyli jak bedzie słychac to pykanie to znaczy ze wszystko ok i trzeba cos z odbiornikiem popatrzec. A na jakiej wysokosci ustawic magnes? bo teraz mam tak raczej na dole. A co do odleglosci to ustawialem też wyzej i nic prawie przy podkowie amorka.. Ale znowu jak dam licznik nizej to dziala (!!!) czy to mozliwe zeby linki zakłucały?ale przedtem bylo dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paviarotti Napisano 4 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Licznik odsyłam na reklamację. Mam juz dość bawienia sie z nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kampai Napisano 8 Maja 2006 Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Kup normalny na kabel. ja miałem bezprzewodowy i też miałem kłopoty. Przejeżdżając pod linią wysokiego napięcia licznik się wyzerował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paviarotti Napisano 8 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Sprzedawca ma wymienić na nowy bodajże. Czekam na jego odpowiedz bo dlugo juz nie odpisuje :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bikerman Napisano 8 Maja 2006 Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Obstawiam na odległośc między nadajnikiem a odbiornikiem....miałem identyczny problem ale sie w pore zczaiłem...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paviarotti Napisano 8 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Sprawdzałem odległość - dawałem max na goleni do góry ile sie dało i nic. Przedtem działałało dobrze. Poza tym juz w piatek wyslalem licznik do reklamacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
