[Keywin] pedaly
1415chris
Nie mam wielkiego doswiadczenia z roznymi systemami pedalow szosowych. Wczesniej uzywalem Looki Keo Sprint i Xpedo Thrust. Z tych dwoch, Thrusty pomimo duzo wiekszego przebiegu nie mialy zadnych luzow i wygladaly o niebo lepiej niz Keo. Wspomnialem o wadze...? Rowniez sporo lzejsze. Zasada dzialania i odczucia podczas uzytkowania, bez roznicy.
W sumie nie mialem zadnych powodow, oprocz ciekawosci sprobowania czegos innego, aby zmieniac Xpedo. Pedal jak pedal, zaklada sie i kreci.
Przekonalem sie jak bardzo mylilem sie....
Pierwsze wrazenie, to czuc ta powierzchnie podparcia. Zastanawialem sie jak to jest z tym, w kontekscie sztywnych karbonowych podeszw.
Czuc wieksza stabilnosc stopy/buta. Po paru probach roznych ustawien, zaczalem jezdzic z zerowymi wtyczkami. Czyli zero luzu na osce. Mozna zauwazyc wyrazna roznice, porownujac poprzednie pedaly, szczegolnie w momenice krecenia na stojaco.
Nie wiem na ile jest to zasluga duzej powierzchni, a na ile dluzszej oski.
Kolejna rzecz to spora mozliwosc regulacji ustawien. Sila wpiecia/wypiecia jst zawsze taka sama. Porownujac do innych pedalow, rzeklbym ze jest raczej po stronie twardej. Ten sam blok i pedal daje mozliwosc jazdy z luzem 6 stopni. Opor samego luzu, rowniez mozna regulowac. Tu od min do max odczucia sa bardzo odmienne. Do tego wszystkiego mozna zalozyc wtyczki ograniczajace luz pedalu do zera, czyli na sztywno.
Wczesniej mialem pedaly z 52mm oska, teraz 55mm i zastanawiam sie aby nie sprobowac jeszcze szerszej, 58mm. Tu kolejny duzy plus dla tych pedalow. Indywidualny dobor dlugosci oski.
Wpinanie rowniez wydaje sie byc latwiejsze i skuteczniejsze. Nie zdarzylo mi sie jak dotad, nie trafic w zapiecie za pierwszym razem, co we wczesniejszych pedalach nie bylo takie oczywiste.
Bloki sa bardzo niskie. Mialem obawy, ze beda problemy z dopasowaniem ochraniaczy, ze wzgledu na ich nieco wieksze wymiary. Akurat w moim przypadku zero jakichkolwiek.
Jak po 1k km jestem z nich super zadowolony. Trzeba bedzie troche wiecej pokrecic aby sie przekonac, jak sie prawuja po dluzszych przebiegach. Ale szczerze, nawet jak sie dosc szybko rozleca, to i tak chyba nie bede mial zadnych skrupulow aby je kupic ponownie.
Moj model to Carbon
Waga pedalow, zgadza sie co do grama z ta podawana przez producenta 223g, co dobrze wrozy wersji z Ti oska ;)
Keywin: http://www.keywin.com/carbon_ti.php
Polski dystrybutor: http://keywin.cc/
